1970 Mercury Cougar XR-7
[quote name='Pex' post='412179' date='12/3/2012, 20:16'][url="http://www.allfordmustangs.com/forums/attachments/5-0l-talk/40543d1204437039-ford-small-block-casting-numbers-cylinder-heads-2.jpg"]http://www.allfordmustangs.com/forums/atta...der-heads-2.jpg[/url]
Dai castings delle teste, hai su delle 4v standard. Anzi hai anche le valvole leggermente pi? piccole di quelle pi? grandi disponibili.
Il tuo casting ? D0AE N, controlla pure. Ad ogni modo, chissenefrega. Basta che l'auto vada bene, sia affidabile e ci faccia godere![/quote]
......prima di tutto ti ringrazio, ora forse riesco a fare un p? di chiarezza.....su questo motore.
come hai fatto a trovare il casting..
[Immagine: epsn0020.jpg]
Nella foto che hai postato si vedono chiaramente sulle "bocchette" di scarico!
PEX hai una birra pagata...finalmente riesco a fare chiarezza, o meglio s? che cacchio di teste ho sotto.
Non vedo l'ora di metterla in moto.
[quote name='t.bird' post='412196' date='12/3/2012, 20:41']PEX hai una birra pagata...finalmente riesco a fare chiarezza, o meglio s? che cacchio di teste ho sotto.
t.bird[/quote]
Bastapococheccev??!?!?!?!? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
al pex non gli e la si fa mica sotto al naso!
[quote name='ESA' post='412200' date='12/3/2012, 20:47']al pex non gli e la si fa mica sotto al naso![/quote]
...........visto che voi due siete sempre insieme ...la pagher? anche a te..ma devi venire con la sorella della mia...che ci sfidiamo.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
non voglio.. ho paura di perdere!
[quote name='t.bird' post='412203' date='12/3/2012, 20:51'][quote name='ESA' post='412200' date='12/3/2012, 20:47']al pex non gli e la si fa mica sotto al naso![/quote]
ESA non beve, senno si metamorfosizza e diventa un supereroe! :haha:
[quote name='ESA' post='412205' date='12/3/2012, 20:54']non voglio.. ho paura di perdere![/quote]
........ma che supereroe..sei...v? b?..ti offro un calice di topa nera.....ma poi non ne rispondo...dell'effetto.
[quote name='t.bird' post='412220' date='12/3/2012, 21:17']........ma che supereroe..sei...v? b?..ti offro un calice di topa nera.....ma poi non ne rispondo...dell'effetto.
t.bird[/quote]
Tbird, secondo me da ragazzo in quel triangolo l? ci sei cascato dentro come Obelix con la pozione.....
Ma che dico ragazzo, che lo sei sempre, da neonato! :furiosi:
Hai poi trovato le guarnizioni giuste per le teste?
[quote name='ciampone' post='412298' date='13/3/2012, 13:16'][quote name='t.bird' post='412220' date='12/3/2012, 21:17']........ma che supereroe..sei...v? b?..ti offro un calice di topa nera.....ma poi non ne rispondo...dell'effetto.
t.bird[/quote]
Ma che dico ragazzo, che lo sei sempre, da neonato! :pigna:
..yes... :pigna:
...pensa...da quel triangolo ..dato che mi piaceva tanto ...ci sono nato.. :pigna: :pigna: :pigna:
:pigna:
appena ? pronta...ti chiamo cos? di d? la dritta che mi hai chiesto..e si prova la belva... :omino:
.....non so se piangere...ridere o prendere un fiammifero e "appicciare"...il fuoco ...che purifica tutto.
lo dico con grande umilt?... con il morale sotto i piedi e la coda fra le gambe.
che balle.
Tutto ok t bird ??? Casini ? :ghghgh:
[quote name='BLACK CAT' post='412699' date='14/3/2012, 21:09']Tutto ok t bird ??? Casini ? :ghghgh:[/quote]
..navigo nella c@cc@
Mi spiace :ghghgh:
[quote name='t.bird' post='412701' date='14/3/2012, 21:13']..navigo nella c@cc@
t.bird[/quote]
Allora ? meglio tapparsi naso e bocca..
[quote name='ESA' post='412704' date='14/3/2012, 21:16'][quote name='t.bird' post='412701' date='14/3/2012, 21:13']..navigo nella c@cc@
t.bird[/quote]
.......anche il culo...tante volte facesse ritorno da l?...
ben che c'? ora?
.... :ghghgh: ..ESA anche stavolta mi fai sorridere con le tue battute ..ma ci sarebbe da piangere..il 351..cliveland ..mortacci sua..l'ho messo in moto..gira tondo come il cerchio di Giotto...e qui tutto bene...ma decompime....e la compressione..rimisurata...tutti e otto a 14 bar..c@zzo...
[quote name='Nuvolari' post='412708' date='14/3/2012, 21:21']ben che c'? ora?[/quote]
....domani lo smonto tutto.fino all'ultima riparella. lo sbriciolo.....lo rif?...completamente..
