[quote name='fairlane58' date='Sep 20 2006, 10:52 AM']Ciao Flavio, non so bene cosa succeda dal carrozziere ma stagli sotto, se cominciano a dimenticarsi di te va a finire che alla fine tu ti incazzi, ci litighi e poi la fanno in fretta e furia e male...[/quote]
Il fatto ? che ho altri problemi e quindi non riesco a starci sotto. Non vedo l'ora che le cose incomincino a girare come voglio io...
Poi, il carrozziere ha una figlia che fa gare di atletica e quello che omologa i risultati nella provincia in cui gareggia, sono io, quindi...
Comunque grazie del consiglio. Il carburatore l'ho gi? smontato completamente e rimontato. Le guarnizioni sono ok, ma per sicurezza le ho comprate. Manualmente, il carb funziona bene, ma devo ancora far partire il motore.
Forse, dopo targata la macchina, cambio comunque intake e carb.
Se qualcuno fosse interessato, a cosa ho un Repair Kit per Autolite 4300 4V...
[quote name='Flaviospeed' date='Sep 19 2006, 10:34 PM'][quote name='Nfs7' date='Sep 19 2006, 09:42 PM'] Novit?? Questo silenzio incute paura... [/quote]
Nessuna... Dovevo immaginarmelo che sarebbe andata cos? e che continuer? ad andare cos?!
Comunque l'altro giorno ho fatto un ordine piccolo piccolo:
- Ignition Coil Yellow Top
- Carburetor Base & Spacer Plate Gasket
- Carburetor Rebuild Kit A4100
- Valve Cover Bolt Kit
- Polyurethane Motor Mounts, Pair
- Starter Mounting Bolt Kit
- Dual Point Kit
- Transmission Gasket Kit
- Transmission Mount
Quindi, per la meccanica, fra 4 settimane massimo, dovrei avere tutto. [/quote]
Su col morale, fra poco avrai la TUA mustang...
Finalmente sono riuscito a trovare un attimo di tempo, ed eccomi qui. Complimenti ragazzi, bellissimo Forum.
Che devo dire a me il cavallino corre nel sangue, sono appena tornato da un giro con la mia coup? poppy red!
MaxStanG!
Benvenuto!!!
Info sulla tua rossa coup?!
01-10-06, 09:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-06, 09:33 PM da Flaviospeed.)
[quote name='MaxStanG' date='Sep 30 2006, 05:36 PM']Finalmente sono riuscito a trovare un attimo di tempo, ed eccomi qui. Complimenti ragazzi, bellissimo Forum.
MaxStanG![/quote]
Sempre in giro a sgomm? eh?!
Ciao carissimo!!! Sono davvero felice che tu sia passato!!!!
MaxStanG![/quote]
Benvenuto
Discussioni: 106
Benvenuto!
12-10-06, 11:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-06, 11:27 PM da Flaviospeed.)
Bene bene bene! Volevo rispolverare la discussione per dire che le chiavi in pollici fisse mi sono arrivate, i pezzi che ho scritto sopra idem (prima del previsto) e che oggi ho provato a vedere se funzionava la valvolina/sensorino dell'acqua che va collegata all'intake con il radiatore. A giorni far? l'ordine finale con cui dovrei essere in grado di immatricolare la macchina.
Ero a tavola e avevamo appena finito di mangiare (io e i miei). Mi alzo, prendo un pentolino, lo riempio di acqua e lo scaldo ai fornelli. Nel frattempo vado dal motore a togliere la valvolina protagonista. Una volta tolta, la pulisco dal calcare, vado in cucina (con ancora le pentole e la tavola con la cena restante) e mi metto a scaldare il sensore.
Grandioso. Funziona perfettamente. Con l'acqua calda si spalanca e con la fredda si chiude perfettamente. Non credevo, visto il calcare che c'era.
Certo, non ho fatto nulla di che, ma sono quelle piccole cose che ti fanno passare meglio la giornata. Boh... E' sera ed ? tardi. Ci tenevo a raccontarlo anche se ? una stronzata. Bye!
PS=Non credo proprio di cambiare carb e intake come scritto sopra.
Registrato: Oct 2005
Si sono quelle stupidaggini che per? intanto fanno....
Io a volte la sera scendo 2 orette in garage x sistemare qualcosa, es. stasera ho sistemato una freccia ant che rimaneva mezza accesa e lampeggiava male.... una stupidaggine ma quando la vedi poi ok sei soddisfatto!!
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='Tarizza' date='Oct 13 2006, 12:16 AM']Si sono quelle stupidaggini che per? intanto fanno....
Io a volte la sera scendo 2 orette in garage x sistemare qualcosa, es. stasera ho sistemato una freccia ant che rimaneva mezza accesa e lampeggiava male.... una stupidaggine ma quando la vedi poi ok sei soddisfatto!![/quote]
Hai capito perfettamente.
Flavio ma quale sensore?Il termostato forse?
S?, credo intendesse il termostato. Hai misurato con un termometro immerso nell'acqua la temperatura a cui apre?
Si si esatto. Il termostato. Non mi veniva la parola mentre lo scrivevo.
Non ho ancora misurato la temperatura, ma devo farlo.
complimenti flavio per il coraggio e la passione, gran bella storia, me la sto leggendo tutta
bravo anche antonello che ha riesumato e poi collocato al meglio una bella export us car !!
ricordo che antonello quando nel 98 mi stava aiutando a scegliere tra varie solid 58-60, mi propose una sua vecchia mustang in ruggine con la frase almeno questa ? vera e non di plastica
e il tuo arrivo nel parco giochi-capannone di antonello mi ha ricordato quel giorno, stupore e ammirazione di us cars nella landa brianzola
Discussioni: 97
NOn sono in Brianza, io. Lucas ? brianzolo, tanto per fare un esempio, io no !!!
Cosa avevo come Mustang, la Shelby forse? Non ricordo pi?.
ma si !!!
avevi una mustang chiara tutta da rifare, poi una t-bird ex invernizzi stesso stato e ricordo che gi? allora la mustang la usavi per farci dormire i gatti randagi che sfamavi
ma allora non eri a opera mi pare ????
[quote name='fabri' date='Oct 13 2006, 08:21 PM']la mustang la usavi per farci dormire i gatti randagi che sfamavi [/quote]
Conosco poco Antonello... Ma me lo sarei sicuramente aspettato.
Comunque grazie mille Fabri! Spero di continuare cos? se non meglio!
Discussioni: 97
Un ottimo utilizzo per una Mustang.....anni fa avevo in cortile una Firebird smontata, ed una gatta aveva partorito i suoi micini nel baule. Davvero bello vederli uscire dai fanali posteriori....o dai buchi nel fondo del baule
