1967 Chevy II Nova
Bene, più facile da sistemare, quindi pulisci per bene, magari con spray puliscicarburatori, fai girare e vedi da dove perde.
Citazione:Bene, più facile da sistemare, quindi pulisci per bene, magari con spray puliscicarburatori, fai girare e vedi da dove perde.
 Perde dalla power steering control valve: ho ordinato il kit di guarnizioni e per stare tranquillo anche la coppia di tubi che vanno alla pompa, sono un po' cotti
Intanto che aspetto i pezzi metto qualche foto di settimana scorsa....
[Immagine: d49172f7fb6de3ef3cba057d19f92967.jpg]
[Immagine: dc8e4d61a61eaecc6787f2872cb67c71.jpg]
Ripafratta?
Speriamo bene per rifare la valvola, normalmente rifatta dura da Natale a Santo Stefano!
Citazione:Speriamo bene per rifare la valvola, normalmente rifatta dura da Natale a Santo Stefano!
come mai?
tante possibili ragioni, ma deve essere fatta con cura e i pezzi di ottima qualità e completi di tutto, non solo paraoli.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1776490&cc=1442318&jsn=548
La migliore in assoluto, costa, ma ne vale la pena.
@cowmiles,io sulla mia l'ho rifatta 3 anni fà e zero leak !!!
Citazione:https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1776490&cc=1442318&jsn=548
intanto vedo se con 6 euro di gommini risolvo, poi si vedrà  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:
Citazione:@cowmiles,io sulla mia l'ho rifatta 3 anni fà e zero leak !!!
E che centra, macari tu si na cosa grande e precisa, oppure culu hai avuto, chessacciu!  :approv:
Ho pulito: i tubi che vanno alla pompa sono crepati
Come si chiamano i tubi che vanno dal power cylinder alla power valve invece?
Steering Cylinder hoses
Sono questi?
https://www.ebay.com/itm/62-67-Chevy-II-...1045243220
Citazione:Steering Cylinder hoses
Sono questi?
Esatto! Rockauto non li ha
Già e comprali su ebay
Pietrasanta
[Immagine: dbbc937c2f8ed534dd69e4deba304e35.jpg]
[Immagine: image.jpg]
Complimenti
Ragazzi ho cambiato le molle alla Nova, erano sempre quelle originale e le ho sostituite con delle Moog. Non ho fatto foto perchè era troppo occupato a moccolare, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci devo rifare un po' l'occhio ehmmmmm rispetto a prima (con le molle scariche) perchè ora  l'anteriore sta più su....... ha un che di gasser hahahahahah però mi piace!
EDIT: Prossimo lavoro barra antirollio, sulle 6 cilindri  non le montavano (solo sulle wagon) ma è già tutto predisposto e vorrei migliorare ulteriormente la guidabilità!
Mi sono accorto che dando del gas si sente un po' sferragliare, credo sia la timing chain che ha preso del gioco. Guardando su internet però la catena è introvabile, i gears si trovano senza problemi ma la catena no. Qualcuno mi sa dire il perchè o indicare dove posso trovare quella giusta per il 250?
Edo
