1991 Pontiac Firebird
Motorino vetri lato guida abbastanza rumoroso, ma funzionante...ci sono i denti della ghiera consumaticci....
mi sa che li prendo in coppia direttamente, e ACdelco, per 18 euro da rockauto non c'? tanto da discutere.. e per giunta c'? lo sconto per gli utenti del forum...
[quote name='Pulcio23' post='367801' date='1/8/2011, 12:38']Motorino vetri lato guida abbastanza rumoroso, ma funzionante...ci sono i denti della ghiera consumaticci....
mi sa che li prendo in coppia direttamente, e ACdelco, per 18 euro da rockauto non c'? tanto da discutere.. e per giunta c'? lo sconto per gli utenti del forum...[/quote]
Bravo Pulcio, saggia decisione <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :tri: .
Dopo questa non ti si pu? certo dire che sei un "Pulciaro" :pigna: :winns: :hahahah:
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :pigna: :winns: :hahahah: !!!
dalle mie parti si dice Zecco, legna verde :tri:
Se c'? una cosa che detesto , quella ? aspettare... domattina consegna e poi dritti a fare la convergenza...
Rifaccio la stessa domanda sperando che gli esperti mi rispondano...le firebird che tipo di schema elettrico hanno? negativo o positivo a massa? il carrozziere sostiene che sia col positivo a massa perch? controllandola ? cosi', io non l'ho vista, voi che dite?
Sono al settimo cielooooooo!!!!
datemi qualche minuto e carico le foto....
Ciao.......... dai dai che non vediamo l'ora!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
questa ? come si presentava l'8 settembre 2010
[Immagine: 09092010955.jpg]
e questa ? come ? adesso <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd: :handddd:
[Immagine: 030820111825.jpg]
[Immagine: 040820111831.jpg]
[Immagine: 040820111829.jpg]
[Immagine: 040820111830.jpg]
[Immagine: 030820111827mod.jpg]
[Immagine: 050820111838.jpg]
La macchina va molto bene, ha qualche falso contatto all'impianto elettrico ma lo sistemo senza problemi...nei prossimi giorni le faccio un graffittaggio alla tiranteria che ? un po' secca, per il resto me la godo un po', e appena ho qualche giorno libero viaggettoooooo
ho fatto il pieno a 1,57€ e ho messo 58 euri.. vediamo quanto mi consuma...
Per il resto me la lucidano a settembre perch? adesso c'? troppo caldo e il carrozza mi ha detto che per lucidarla deve esserci fresco...
grandissimoooooo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
Bella Paolo!! Congratulazioni!!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
era ora, molto bella complimenti
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Grazie mille per i complimenti! sono contentissimo!Poi appena ho una bella location sparo delle foto come si deve :-)
Per chi non l'avesse notato, ho tolto il buco dell'antenna...manco mi ricordavo quanto fosse comodo usarla...gli specchietti lasciano vedere poco, pero' vanno comunque bene... AC da freddo polare!sono in arrivo dei ricambi come la macchinetta alzavetro perch? ? rumorosa, e un sacco di altre cose... ah dimenticavo, guardate che cosa ho trovato andando a smontare un pezzo di cruscotto per pulire meglio nelle scalanature...
[Immagine: 040820111833.jpg]
era attaccato a nastro isolante ai jack di predisposizione penso dei retronebbia
si accettano scommesse su cosa sia, io non ne ho la piu' pallida idea!
chiaramente l'ho tolto, non penso abbia nessuna utilita'.
[Immagine: 040820111834.jpg]
ma aveva il led anteriore rosso alla KITT che scorreva?
non ? che era magari per quello?
Grande Paolo! Finalmente, ? passato praticamente un anno dalla prima volta che ci siamo sentiti! Ora finalmente te la godi!
[quote name='Pulcio23' post='368516' date='5/8/2011, 09:06']ho fatto il pieno a 1,57? e ho messo 58 euri.. vediamo quanto mi consuma...[/quote]
Solo? :handddd: Ma era a secco? Con la mia un pieno sono quasi 70? e il prezzo della benzina ? lo stesso...
[quote name='cris77' post='368529' date='5/8/2011, 09:45']ma aveva il led anteriore rosso alla KITT che scorreva?
non ? che era magari per quello?[/quote]
No Cris lo scanner ha 2 pezzi, una centralina nel vano motore e una scatola di controllo della velocit? di scorrimento nell'abitacolo ma nel cruscotto non passa niente. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
allora boooh!!
evvai Paolo!!!!! sono contentissimo per te!!! la macchina ? veramente molto bella!!! complimenti ancora!!
ora, dai retta.... lascia stare TUTTO e pensa a godertela cos? com'?!! mancher? sicuramente qualche fesseria e qualche particolare, e qualcun'altro salter? sicuramente fuori con l'utilizzo... ma quelle son cosette che potrai sistemare con calma...
l'unica cosa che farei, se non l'hai gi? fatta, ? un bel cambio oli + filtri e via...
buon divertimento!!!
Bella veramente, complimenti. :blah: :hum: :tromb:
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
No Cris lo scanner ha 2 pezzi, una centralina nel vano motore e una scatola di controllo della velocit? di scorrimento nell'abitacolo ma nel cruscotto non passa niente. :winns:
Eh si Teo, praticamente 11 mesi fa ? iniziato tutto.. la macchina aveva poco piu' di 1/4 di serbatoio, oggi ero in giro e ho visto che l'AC raffredda non tanto, mi ricordo che l'anno scorso era freddissima, pero' c'? da dire che oggi c'erano 36 gradi, e e i tubi dell'impianto erano roventi... adesso sono a poco sopra la meta' serbatoio e ho fatto 235 km... vediamo questi giorni quando la riuso, poi appena entra in riserva altro pieno e riconto.. una cosa ? certa, mi sta consumando meno del mio ex duetto!
vicino a casa distributore di un noto supermercato, benzina verde a 1,48?....
[quote name='Gas Guzzler' post='368648' date='5/8/2011, 17:21']evvai Paolo!!!!! sono contentissimo per te!!! la macchina ? veramente molto bella!!! complimenti ancora!!
buon divertimento!!![/quote]
Gas, appena posso io mantengo la promessa eh :-) Stesso dicasi per scacco....e poi non devo dimenticare il primo proprietario, colui che invece se ne ? preso cura, prima di venderla a quello che invece l'aveva rovinata snaturandola...
Si si Gas ho fatto cambio olio e filtri (Castrol edge), compresa l'acqua+antifreeze dell'impianto di raffreddamento..
appena ho tempo voglio aspirare l'olio dell'idroguida e sostituirlo, poi passerei al liquido freni, anche se frena perfettamente ? sempre olio datato, e considerato che negli ultimi 3 anni ? stata un po' maltrattata, penso sia doveroso...
Le mie impressioni di guida rimangono quelle di un anno fa, macchina estremamente comoda, ben insonorizzata...
ci sono le cazzatine da fare , io son abbastanza pignolo, un amico commissario del club d'auto dove sono iscritto mi ha detto di non fare troppo il pignolo perch? ? bella cosi'...
Adesso me la godo cosi' com'?, prima cosa penso a pulirla ancora, la quantita' di sporco che ? annidata ? indescrivibile.. oggi ho smontato un pezzettino di cruscotto che sta sopra i comandi AC e l'ho lavato, prossimamente levo il tunnel centrale e ci vado di Kirby a livelli massimi!
[quote name='Fabio' post='368664' date='5/8/2011, 19:04']Bella veramente, complimenti. :winns: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:[/quote]
Grazie mille Fabio, la tua non scherza mica pero' .. :ghghgh:
