ho messo mano e modificato tutto il sistema di sospensione posteriore , ho risaldato + corti i braccetti che avevo tagliato
[Immagine: DSC08414.JPG]
[Immagine: DSC08415.JPG]
le ho staffate sulla nuova traversa posteriore che ho fatto in tubolare in sostituzione di quel brutto palo trasversale quadrato ( il tutto solo puntato naturalmente )
[Immagine: DSC08416.JPG]
[Immagine: DSC08417.JPG]
Ma scusa se ti faccio una domanda: ma perchè non pulisci tutti i pezzi prima di saldare, assemblare, modificare... a parte l'estetica ma anche per sicurezza. Potresti non vedere della corrosione nascosta.
ecco il sistema degli ammortizzatori posteriori , ho costruito 2 finti ammortizzatori per quando vorro' il posteriore rigido , che fa' il servizio che faceva l'ammortizzatore montato al contrario che non lavorava ...
[Immagine: DSC08418.JPG]
punto di staffaggio sul ponte post
[Immagine: DSC08419.JPG]
[quote name='nigel68' timestamp='1334333699' post='419526']
le pulizie si fanno dopo , pulisco solo il punto da saldare , una volta assemblato tutto rismonto pulisco , sabbio , rivernicio e rimonto .....
per la felicita' di skylineeeee ecco 3 fori di regolazione sia nella parte alta dell'attacco dell'ammortizzatore sia nella parte bassa
[Immagine: DSC08420.JPG]
[Immagine: DSC08421.JPG]
[Immagine: DSC08422.JPG]
devo ricordarmi di mettere una bella paratia spessa tra sedile e ammortizzatori , non vorrei mai che mi si infilassero nella schiena se cedesse qualcosa
[Immagine: DSC08423.JPG]
ho anche intenzione di mettere un tirante da rinforzo tipo questo
[Immagine: DSC08424.JPG]
oppur emesso così
[Immagine: DSC08425.JPG]
[Immagine: DSC08426.JPG]
[Immagine: DSC08427.JPG]
[Immagine: DSC08428.JPG]
li ha attaccati li chevypirata :zsarcastic4xx:
ho anche rismontato tutto l'avantreno , devo accorciare i trapezzi che avevo fatto
[Immagine: DSC08429.JPG]
[Immagine: DSC08430.JPG]
le testine per l'anteriore le recupero da questi braccetti nuovi , a questa dovro' cambiare la cuffietta
[Immagine: DSC08431.JPG]
[Immagine: DSC08432.JPG]
ecco i due finti ammortizzatori per avere il posteriore rigido
[Immagine: DSC08433.JPG]
ecco invece montati quelli di olds
[Immagine: DSC08434.JPG]
[Immagine: DSC08435.JPG]
[Immagine: DSC08436.JPG]
naturalmente devo ancora metterci le viti corrette con le sue bussole per togliere i giochi
[Immagine: DSC08438.JPG]
[Immagine: DSC08437.JPG]
finalmente delle belle foto!!! :clapclap:
grazie alla tua mitica macchina !!!! grazie ancora !
[Immagine: DSC08407.JPG]
che adesivo è quello sul coprivalvole con scritto 185 ??
Probabilmente sono gli HP, è un motore marino OMC, i 4 cilindri erano famosi per la loro inaffidabilità e i ricambi inesistenti (è fallita), almeno così mi diceva il mio meccanico. Quelli basati sui V8 GM non so, probabilmente erano più affidabili... credo che i 4L erano degli Iron Duke modificati, il che è tutto dire..
anche io ho pensato a i cv , ma non sapevo niente della omc , tu ne sai una + del diavolo :furiosi10:
nuvolacci mi ha rifatto l'albero di trasmissione che aveva dei giochi che non mi piacevano
[Immagine: DSC08446.JPG]
[Immagine: DSC08447.JPG]
[Immagine: DSC08448.JPG]
