chop top
04-10-11, 06:28 PM
.......dimenticavo parlo di coup? Ford 1930-31
04-10-11, 07:05 PM
Pensavo anche io di stare sui 3" , il problema e' la mia altezza , altrimenti taglierei anche 4" o piu'...
Stravedo per i vetri piccoli!!! Sicuramente il body verra' "strutturato" all'interno , perche' non e' messo bene...poi tagliero' e Ale saldera'...
04-10-11, 07:09 PM
....una soluzione ? rubare altezza al sedile ed adeguare i pedali, per? rischi di guidare con le gambe tese.... oppure non monti il tetto......
04-10-11, 07:17 PM
Infatti non penso di montare dei sedili , piu' probabilmente dei cuscini...e per i pedali sfruttero' la massima lunghezza...
Il tetto lo chiudero in lamiera...
07-10-11, 11:20 AM
[quote name='BANDIDO' post='380076' date='4/10/2011, 18:22'][quote name='mopar' post='380071' date='4/10/2011, 17:46']io trovo che 4 " siano perfetti. Su una sedan, dietro 4" e davanti 4 1/2...[/quote]
Su una coupe '31?? Sempre differenza di altezza o pari? Che consigli? [/quote] Io ho tagliato poco pi? di 3", per la precisione 8 cm, ed ho mantenuto il suo supporto sedile ed il sedile con l' altezza del cuscino uguale all' originale ... sono un tappo di 1.74 cm e ci sto a pelo. Come chop 3" su una model A sono corretti, ma visto che la mamma ti ha fatto lungo devi recuperare almeno 15 cm nella parte del sedile e scordarti un channeling. Una Model A ha i montanti verticali e quindi va tagliata tutta alla stessa misura, fare qualcosa di diverso non ha senso ed avresti parecchi problemi con i montanti centrali , con le porte e con la lunghezza del tetto per ottenere poi un risultato altamente discutibile .
08-10-11, 09:35 AM
? + corretto tagliare le porte assieme al tetto o tagliarle in un secondo momento ? ....
08-10-11, 12:06 PM
In casa Ford, che puoi fare in un taglio unico, credo ci sia solo la Model A
08-10-11, 12:28 PM
[quote name='Nuvolari' post='380673' date='7/10/2011, 10:33']qui si vede bene che ? stata abbassato pi? anteriormente.
[/quote] Azzo!!! "CHE CATTIVA" Â
08-10-11, 01:05 PM
[quote name='LEE01' post='380900' date='8/10/2011, 10:35']? + corretto tagliare le porte assieme al tetto o tagliarle in un secondo momento ? ....[/quote]
Non cambia niente, puoi farlo in un secondo tempo quando hai terminato il tetto.
08-10-11, 01:38 PM
08-10-11, 01:51 PM
meno carne metti sulla brace,meglio ? una volta piazzato il tetto hai le misure definitive
08-10-11, 02:01 PM
08-10-11, 02:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-11, 02:16 PM da paolo m.)
Se vi possono essere di aiuto per chiarire l'idea su un top chop
08-10-11, 02:43 PM
08-10-11, 02:45 PM
@ paolo m: a mio giudizio, ottimo lavoro!
08-10-11, 02:51 PM
Per choppare una 35/36 Ford. Ottime foto di esemplari finiti e work in progress...
[url="http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=258861"]http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=258861[/url]
08-10-11, 02:53 PM
Esempio un tantino estremo (perch?, ad esempio, non condivido la scelta degli pneumatici posterori)
08-10-11, 02:58 PM
[quote name='funnycar' post='380944' date='8/10/2011, 15:45']@ paolo m: a mio giudizio, ottimo lavoro![/quote]
grazie Franco |
