Registrato: May 2010
[quote name='frank64' post='380327' date='5/10/2011, 16:24']Da qualche giorno pensavo di rimettere la cab sul frame per accertarmi che tutto andasse bene.
Mi sono tolto un pensiero non da poco, tutto perfetto, il cambio non tocca, il distributor ? abbastanza distante dal firewall e il pedale del freno
risulta essere perfettamente al centro col vecchio foro sulla Cab .
Stasera me 'mbriaco !!!
CAVOLO tra cromature e verniciatura sar? d'obbligo occhiali da sole antiabbaglio!!!complimenti!
E bravo lo zio! XD continua cos?!!!
Ma che antiabbaglio, staccio, ti serve la maschera da saldatura!
Discussioni: 32
WOW!!!
[quote name='ronald66' post='380345' date='5/10/2011, 18:14']WOW!!![/quote]
Te gusta R?? Stasera non posso ma domani ti chiamo, all'ora di cena
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Sembra gia' il suo colore... me gusta Frank...bravo
Discussioni: 133
Controlla tutto , fissaggi cab al frame , passaggio cavi e tubi vari ecc... poi quando e' verniciato sarebbe un peccato modificarlo...
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2011
Discussioni: 97
Frank, io fossi in te cambierei gomme e cerchi...con quel motore tutto billet e molto moderno, non c'entrano niente.
Discussioni: 26
qui si viaggia alla grande
Discussioni: 13
[quote name='mopar' post='380368' date='5/10/2011, 19:46']Frank, io fossi in te cambierei gomme e cerchi...con quel motore tutto billet e molto moderno, non c'entrano niente.[/quote]
i cerchi giusti li ha e sono decisamente luccicanti!!
e le gomme sa gi? a chi venderle
Che gomme monteresti?
invece di giocare perch? non vai avanti con i lavori..
hai ordinato l'albero di trasmissione? quando monti l'aspirazione-carburatori? dai dai che il CW ? vicino......
Ps. mi fai una foto tutto basso
Anto, quelli montati adesso sono i cerchi di una Bmw serie 3 da 16". I suoi sono in scatola al sicuro, da 15".
Dopo verniciato il frame prendo le gomme e li monto
[quote name='giz' post='380385' date='5/10/2011, 21:39']i cerchi giusti li ha e sono decisamente luccicanti!!
215/75-15 front, 235/75-15 rear coker whitewall. Avevo pensato alle G78-15 ma non sono tbl e hanno il limite a 150 Km/h
[quote name='frank64' post='380439' date='6/10/2011, 09:34'] Anto, quelli montati adesso sono i cerchi di una Bmw serie 3 da 16". I suoi sono in scatola al sicuro, da 15".
Dopo verniciato il frame prendo le gomme e li monto[/quote]
[quote name='BANDIDO' post='380353' date='5/10/2011, 18:46']Controlla tutto , fissaggi cab al frame , passaggio cavi e tubi vari ecc... poi quando e' verniciato sarebbe un peccato modificarlo...[/quote]
Tutto ok Bandido, tutto quadra! Forse dovr? solo fare un foro per il passaggio dell'impianto elettrico sul firewall nella parte bassa
ma per quello aspetter? di aver montato tutto per evitare ci farlo nel punto sbagliato. Fidati di me Bandido
@Nuvolari: ho gi? tirato via la Cab perci? per la foto tutto basso mi dispiace ma dobbiamo aspettare di rimetterla su.Non ho pensato a farla prima
PS. Il driveshaft lo ordino la prox sett. devo solo pagare...il fatto ? che per per ordinare tutto subito ce vorrebbero i s?rdi tuoi
Cmnq grazie a tutti
[quote name='frank64' post='380442' date='6/10/2011, 09:47']per ordinare tutto subito ce vorrebbero i s?rdi tuoi [/quote]
faccio tutto io perch? sono in bolletta....
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
cacchio veramente , troppo bello , complimenti !
12-10-11, 05:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-11, 05:56 PM da frank64.)
[quote name='Vanze-302' post='381666' date='12/10/2011, 18:40']
STA VENENDO BENISSIMO!
Grande Frank! [/quote]
Grazie Vanze302, grazie Lee01
