Cavillature della vetroresina
Non sto preparando una Corvette ma la carrozzeria della Jeppina da bambini.
La scocca ? in vetroresina e presenta diverse cavillature, immagino che il prolema sia pi? o meno comune alle altre carrozzerie in vetroresina come appunto le Corvette e perci? chiedo se qualcuno di voi sa come affrontarle nel modo corretto.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
[quote name='flatpaolo' post='386154' date='4/11/2011, 16:39']Non sto preparando una Corvette ma la carrozzeria della Jeppina da bambini.
La scocca ? in vetroresina e presenta diverse cavillature, immagino che il prolema sia pi? o meno comune alle altre carrozzerie in vetroresina come appunto le Corvette e perci? chiedo se qualcuno di voi sa come affrontarle nel modo corretto.[/quote]
allora, va rimossa la vernice e eventuali stucchi, poi con vetroresina si stucca la parte, una volta stuccata, si spiana, fondo e infine si vernicia.
Vetroresina liquida?
Una spennellata leggera per riempire le crepe e poi si carteggia
se per 'cavillature' intendi dei tagli,puoi adoperare la vetroresina per riempire,poi carteggiare ecc. ecc.,se invece vuoi renderla liscia puoi adoperare lo stucco,'rasandolo' e togliere le imperfezioni carteggiando,poi dopo fondo ecc.
Sono tagli sottilissimi che ho provato a stuccare ma sono talmemte stretti vhe lo stucco non ci entra.
Ho provato a dare il fondo che mi hanno detto li avrebbe fatti sparire ma non ha funzionato.
Volevo provare allargare le fessure ma non volevo fare errori su errori.
1970 AMC AMX 390
[quote name='flatpaolo' post='386209' date='4/11/2011, 20:56']Sono tagli sottilissimi che ho provato a [color="#FF0000"]stuccare [/color]ma sono talmemte stretti vhe lo stucco non ci entra.
Volevo provare allargare le fessure ma non volevo fare errori su errori.[/quote]
hai stuccato con vetroresina?intendo quella a barattolo....cmq il fondo non copre i tagli.....
...di solito su resine ''crepate'' o cavillature,mi affido a resina epossidica 2 componenti. e tessuto inorganico a maglia fina nei casi drastici ove richiesta ricostruzione o tappature fori. Validissimo anche su lamiera.
questo quanto....
[url="http://www.trecve.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=17&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=59"]http://www.trecve.it/index.php?page=shop.p...t&Itemid=59[/url]
....ah,...e non e' impestante come la resina tradizionale....
...se non riesci a coprirle, devi assolutamente cercare di allargarle, oppure abbassare la vetroresina con un levigatore e successivamente applicarne di nuova con tessuto!
[quote name='chevy39' post='386213' date='4/11/2011, 21:00'][quote name='flatpaolo' post='386209' date='4/11/2011, 20:56']Sono tagli sottilissimi che ho provato a [color="#FF0000"]stuccare [/color]ma sono talmemte stretti vhe lo stucco non ci entra.
No, le ho stuccate con lo stucco bicomponente per metalli (quello marrone per intenderci).
1970 AMC AMX 390
Paolo, rimuovi tutto lo stucco metallico e prendi un barattolo di vteroresina. I tagli prova ad "aprirli" un p? perch? ? probabile che ci sia della vernice sollevata nell'immediata prossimit? del taglio.
Vanno rimossi stucchi e quant'altro. La crepina va allargata con una fresina punta fine in modo che diventi almeno un paio di millimetri di larghezza, anche in superficie meglio se si leviga un poco lungo tutta la lunghezza della crepa, poi va riempita con resina liquida bicomponente (o analogo composto) . Solo alla fine velo di stucco plastico bicomponente, mano di fondo e verniciatura. E' una menata, la vetroresina quando comincia a crepare, se le crepe non si fermano bene poi ricompaiono.
