l'olio dal foro dello spinterogeno esce se metti il motore completamente verticale... ma state scherzando? poi se uscisse da li come farebbe ad andare tra cambio e motore? andrebbe tutto sopra al cambio.
li i casi sono tre... paraolio alberomotore, tappo posteriore cam, tre tappi chiusura condotti lifter.
Discussioni: 24
la cosa piu grave sarebbe paraolio albero motore giusto?? gli altri senza aprire si fa qualcosa??
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
il motore ti era arrivato già assemblato e mi pare ti avesse dato anche la garanzia giusto?
verifica che non sia olio fermo caduto per qualche motivo devi solo togliere la cover sotto tra cambio e motore se cè l'hai.
Discussioni: 24
si due o tre anni ,gli ho gia mandato una mail ...
tolgo la cover ma prima trovo un altro meccanicop
Alex, (prova a sentire a Mondovì quella nuova officina...) scusa ma mi sfugge un particolare: hai assemblato tempo fa motore e meccanica ma non hai mai provato la macchina su strada, corretto? :hum:
...ma il meccanico a cui l'hai portata e di punto in bianco decide di non avviarla / provarla ti rimborsa almeno il carro attrezzi ?? :aufsmaul:
Discussioni: 24
Secondo lui ce troppe cose che non vanno....non vorra la responsabilità ....a me bastava spinterogeno in fase e cavo cambio e accelleratore collegati corretti al carb ...e farla partire per capire sto olio dove esce ...
Discussioni: 24
18-07-13, 06:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-13, 07:15 PM da Flaviospeed.)
questa è la risposta...Â
Hello,
it can be the oilpangaskett or the 2 piece seal.You can torque the bolts from the oilpan. Is it the 2 piece seal maybe the leaking is less or stopping if you run the car. The 2piece seal is on this engines everytime a problem,because it is a seal in two pieces.
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
La cosa pi' semplice e' metterla su un ponte.. togliere il flywheel cover e vedere da dove viene
Discussioni: 24
Macchina in capannone da me...domani tolgo spinterogeno e faccio girare pompa olio per capire dove esce olio ....
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Soluzione 1 : cambi il motore
Soluxione 2 : cambi il cambio
Discussioni: 24
Soluzione tre ....3 euro di benzina e boooooommmmmmmm
vi spaventate per così poco?Â
alex ti ricordo che la pompa olio deve girare in senso orario... ed usa un trapano robusto che non è tanto morbida da far girare.
Discussioni: 24
Nuvo prendi un jet privato ...ti aspetto...
Discussioni: 133
Ci fai un video mentri provi ad accenderla???
Se per si incendia almeno abbiamo un ricordo...
Discussioni: 24
giuliano è affidabile quanto lasciare berlusconi da solo in una classe di 15 enni delle magistrali! :ciappa: :zsarcastic4xx:
altro che incoraggiare!
