CROMATURE da rifare
[quote name='nigel68' post='320615' date='15/11/2010, 08:46']@Barcode: esattissimo!! ? la stessa cosa che ? successa a noi con le maniglie della Newport, che andavano poi montate con dei riscontri molto precisi sulla carrozzeria: risultato.. prima della cromatura finale mio padre con infinita pazienza ha tolto circa 100 grammi di rame A MANIGLIA... poi il risultato finale ? stato eccelso!
@Sunny: ti do' in parte ragione, nel senso che spedire con la FedEx un paraurti da [color="#0000FF"]70-80 kg[/color] pu? superare il valore del paraurti stesso, quindi occorre fare i conti molto bene...
Molto diverso il discorso se si ha a disposizione uno spedizioniere / partner.[/quote]
Addirittura ?!?
Rispolvero questo topic per saper se qualcuno conosce questo prodotto:
[url="http://www.sprayonchrome.com/index2.html"]http://www.sprayonchrome.com/index2.html[/url]
Da come viene mostrato nel video sembra tutto molto facile ma....?
[quote name='frank64' post='389377' date='19/11/2011, 22:57']Rispolvero questo topic per saper se qualcuno conosce questo prodotto:
Da come viene mostrato nel video sembra tutto molto facile ma....?[/quote]
Boh...mai vista una cosa simile...di vernici spray cromate ne ho provate(in bomboletta)...ma questo mi sembra stranissimo...dal video sembra tutto troppo semplice... :handddd:
Se comunque funzionasse sarebbe stupendo!!!! :ciglia:
[quote name='madmat' post='389392' date='20/11/2011, 03:12']Boh...mai vista una cosa simile...di vernici spray cromate ne ho provate(in bomboletta)...ma questo mi sembra stranissimo...dal video sembra tutto troppo semplice... :handddd:
Se comunque funzionasse sarebbe stupendo!!!! :ciglia:[/quote]
non ho ben capito ma credo anch'io che tratta di vernine.
[quote name='towman' post='320769' date='15/11/2010, 20:56']A spino d'adda i cromatori sono due:la seconda ditta ,? gestita da due dei tre fratelli che lavoravano nella prima e che ora ne hanno aperto un'altra per conto loro,lavorano bene e i prezzi sono decisamente pi? abbordabili...[/quote]
Anch'io sapevo questa cosa....ma non ho mai capito dove hanno aperto.
[quote name='Nuvolari' post='389400' date='20/11/2011, 10:02'][quote name='madmat' post='389392' date='20/11/2011, 03:12']Boh...mai vista una cosa simile...di vernici spray cromate ne ho provate(in bomboletta)...ma questo mi sembra stranissimo...dal video sembra tutto troppo semplice... :handddd:
...? vernice .....ma non somiglia perfettamente a una vera cromatura....
sembra una soluzione intelligente, andrebbe per? confrontato il risultato mettendolo a fianco ad una cromatura classica.
certo che per ricromare la zama sarebbe il top..
800$ al gallone
L'acido se non lo si ferma con una soluzione basica ( di solito al museo i pezzi da scavo li immergiamo in soluzioni acide e poi con acqua e bicarbonato pian piano in modo graduale ) continua a mangiare il metallo, ma scusate io l'anno scorso ricomprai il paraurti (nuovo) della mia 67 camaro che ? tutto di ferro spesso e cromato ovviamente, ma l'ho pagato pulito senza sped. e iva non pi? di 90 euro !!!! com? che i vostri costano tanto ?
solitamente si croma dei pezzi che non si trovano pi? in commercio, o se risparmi sul valore del nuovo.
Ho comprato il paraurti anteriore nuovo pagato 150$. dopo due anni ha la ruggine.... probabilmente l'hanno fatto in china. se ricromavo il mio con 100? veniva sicuramente meglio. (ovvio che dovevo tirare a lucidare io)
sbagliando si impara....anzi spendendo si impara.
. . . abbastanza bene, ma sono onesti!
Chi e' quello di Lodi che mi sembra di capire sia tremendo?Io ho fatto ricromare il paraurti davanti del bel air a cromature Elia per appunto a Lodi,devo dire che non c'e' stato nulla dire bel lavoro e spesa onesta sui 400 per fare tutto.Ho gia anche bocciato 2 volte ma il cromo e' ancora li.
