1968 Dodge Coronet 500
Questi sono gli ultimi pezzi che mi mancavano per finire gli interni........
[Immagine: Immagine%20372_zpshnmd2h3p.jpg]
80 euro.... :ciglia:  :zsarcastic4xx:
costruito il supporto anteriore......... ho impiegato 2 ore per impostare il tutto e saldarlo....... :furiosi: poi procedo con quello posteriore :019: [Immagine: Immagine%20510_zpszlebm9rk.jpg]
dodge coronet gasser :zsarcastic4xx:
presentati all'hills cosi..... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: ....... :ok:
Sabato dopo essermi arrivato questo attrezzo,ho iniziato a smontare il vetro
[Immagine: Immagine%20602_zpsstbsw08v.jpg]
e dopo 2 ore di tensione,ecco il risultato.....
[Immagine: Immagine%20603_zpsxojyailz.jpg]
sembrava una cosa semplice vedendo il video tutorial ma non avevo proprio voglia di rompere il vetro
Come funziona quell'attrezzo?
Semplice o meno ci vuole una non indifferente dose di coraggio! :approv:  Confusedhocked45:
[Immagine: 2na4hl1.jpg]
in sostanza funziona molto bene,per il costo che ha direi che il suo lavoro lo fa bene.....12 euro :zsarcastic4xx:
Tra l'altro il vetro di queste B-body è una vera opera d'arte.
Citazione:e dopo 2 ore di tensione,ecco il risultato.....
come ti capisco
Citazione:Come funziona quell'attrezzo?
E' una specie di taglierino, da usare con tutte e due le mani, vedi tirante a dx, che serve per dare lo sforzo alla lama per tagliare.
Citazione:costruito il supporto anteriore......... ho impiegato 2 ore per impostare il tutto e saldarlo....... :furiosi: poi procedo con quello posteriore :019: [Immagine: Immagine%20510_zpszlebm9rk.jpg]
Fai una Hot-Wheels!
Grazie suocero!
Citazione:Grazie suocero!
Attento compare!!! :icon_hug:
Comunque mi piace vedere quanto tempo e passione ci butti dentro Mad, in questo lavoro! :ok:
E' un mito a farsi i lavori da solo! Rolleyes
voglio fare le cose per bene..... catalogare tutte le viti con disegni e foto  comporta un mucchio di tempo,non lo faccio di professione :011: cmq non voglio avere fretta e vanificare il tempo impiegato.....mi gusterò meglio il risultato finale :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:
grazie per il mito,ma sono solo una persona umile, che vuole realizzare un sogno rimasto chiuso troppo tempo dentro un cassetto :ciglia:
cmq adesso viene la parte dura del progetto la sostituzione dei frame rail posteriori e il ripristino dei parafanghi posteriori :019:
Citazione:in sostanza funziona molto bene,per il costo che ha direi che il suo lavoro lo fa bene.....12 euro :zsarcastic4xx:
dove lo hai preso e come si chiama?
- 1967 Buick GS400
