Do It YourSelf: Costruirsi gli attrezzi
#81
ecco perch? vai avanti a rilento con i tuoi project .....
in questi giorni sto costruendomi l'engine stand, oggi abbiamo finito gli alberi, il disco di bloccaggio e saldato la piastra sul riduttore, essendo rotta la sua originale (naturalmente tutta roba di recupero!!). ora mancano le ruote, la staffa per fissare il riduttore alla colonna e la flangia anteriore
[Immagine: p1030682q.jpg]
[Immagine: p1030681c.jpg]
[Immagine: p1030686x.jpg]
collaudato, perfetto!!
[Immagine: p1030715n.jpg]
....mi ricollego al topic per lanciare un appello... cerco per un attrezzo home made una vecchia capretta,(sollevatore idraulico) quello inteso per sollevare i motori o quanto altro.... non mi serve intera,anche senza torretta o martinetto...in sostanza solo la base... se qualcuno ha qualcosa in un angolo.... :ghghgh:
Non sono uno specialista in materia; ma questo sito mi pare molto interessante:
[url="http://www.homemadetools.net/"]http://www.homemadetools.net/[/url]
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='412769' date='15/3/2012, 06:59']Non sono uno specialista in materia; ma questo sito mi pare molto interessante:
[url="http://www.homemadetools.net/"]http://www.homemadetools.net/[/url][/quote]
quante idee! Grazie Franco! sicuramente copio qualcosa <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
mi sono costruito il buratto, ora è in fase di collaudo.
sono partito da un convertitore di coppia
[Immagine: DSCN0288.JPG]
una pentola in alluminio trovata dal rottamaio, un vibratore per silo e tre molle
[Immagine: DSCN0289.JPG]
manca il coperchio che farò quando vedo che tutto funziona
prima prova con sassi da acquario
mi sono accorto che vibra troppo poco così ho aumentato lo sbalzo del peso
[Immagine: DSCN0291.JPG]
ora va meglio
che genio ! troppo forte :clapclap:
sembra la macchina del pop-corn. Ti serve un tappo !! :zsarcastic4xx:
Si ma devi mettere molte più "palline"... poi il materiale delle palline è funzionale al risultato e al materiale da pallinare.. comunque sei sulla buona strada :ok:
infatti ora è riempito tutto e ho messo il coperchio, dopo un'ora il risultato si vede. Ho appena comprato su ebay delle sfere di acciaio da 5mm, quelle dei cuscinetti per intenderci.
nei prossimi giorno vado a comprare anche la microsfera di ferro per sabbiare e la palina di vetro, così faccio delle prove e vedo l'opzione migliore!
à troppo divertente questo attrezzo!!
Ah ho messo dentro anche un pezzo di sapone per bucato così gira tutto più veloce!!
ho trovato anche inserti appositi [url="http://www.mariodimaio.it/ita/finitura/doc/buratti/Inserti_1.pdf"]http://www.mariodimaio.it/ita/finitura/doc/buratti/Inserti_1.pdf[/url]
dopo tre ore questo è il risultato
quello in alto rispetto quello in basso
[Immagine: DSCN0293.JPG]
ha lavorato ma non abbastanza, aggiorno quando mi arriva il materiale giusto.
Secondo me pero' dovrebbe girare...quelli orafi girano ...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1332870245' post='415254']
anche i miei girano.....
:ciappa:
altro tool.
Appena riesci a farmi i rulli metto la calandra...
Se mi ricordo metto anche il piegalamiere...
[Immagine: DSCN0430.JPG]
[Immagine: DSCN0431.JPG]
[Immagine: DSCN0432.JPG]
[Immagine: DSCN0438.JPG]
bandido sono pronti
[Immagine: DSCN0429.JPG]
Grande ... Adesso puoi farti gli scacchi...
finalmente mi sono fatto il posizionatore.
con un motoriduttore e due riduttori
[Immagine: DSCN0478.JPG]
[Immagine: DSCN0477.JPG]
ecco il risultato
[Immagine: DSCN0481.JPG]
Hai collegato un riduttore in serie con un altro riduttore?
