GUS GUS ...la pi? veloce del mondo
#41
Per i dettagli tecnici c'? l'articolo su cruisin, per i dati economici <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :winns: :hahahah: :hahahah: per? il motore dovrebbe essere un 3.500 Menard
i dati economici fanno ridere ?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Gianda03' post='394903' date='14/12/2011, 17:56']Per i dettagli tecnici c'? l'articolo su cruisin, per i dati economici <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :winns: :hahahah: :hahahah: per? il motore dovrebbe essere un 3.500 Menard[/quote]
si hai ragione, mi sono confuso tra pollici e cc e' un 3500 .
[quote name='LEE01' post='394908' date='14/12/2011, 18:03']i dati economici fanno ridere ?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Lee ? in senso ironico perch? saranno elevati visto anche tutte le componenti di primordine.
[quote name='Gianda03' post='394911' date='14/12/2011, 18:10'][quote name='LEE01' post='394908' date='14/12/2011, 18:03']i dati economici fanno ridere ?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
??? immagino , infatti sarebbe veramente curioso sapere .....poi addirittura rilevare tutto un team , ma in certi casi ho sentito di buoni affari di questo genere , nel senso che sarebbe costato di + sicuramente creare tutto da zero , per questo ero curioso ...
Per quello che s? io GUS GUS ? stato costruito in Italia da zero, pertanto di "gi? fatto" c'? il solo motore.
gia' fatto intendevo il team e tutto quello che comporta rilevrne uno GIA' FATTO ....gia' creato ...
[quote name='LEE01' post='394923' date='14/12/2011, 18:31']gia' fatto intendevo il team e tutto quello che comporta rilevrne uno GIA' FATTO ....gia' creato ...[/quote]
Mah considera che il Sig. Montani, da quel poco che s? io, ? un pilota e ha disputato parecchie gare anche negli Stati Uniti, mi pare nella categoria prototipi, ergo il team o comunque un'organizzazione racing l'aveva gi?. :winns:
capito , grazie
Eccomi, facciamo un p? di chiarezza con qualche informazione in pi?:
Gus Gus ? equipaggiato con un propulsore Chevrolet V8 Hi-Tech originariamente costruito per applicazione sportiva sulle piste ovali, ma successivamente modificato per un impiego agonistico di Land Speed Record direttamente dal Team di Fabio Montani.
CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE:
Marca e Modello: Chevrolet V8 IRL
Alimentazione: Etanolo - Metanolo
Cilindrata: 3.5L
Potenza: 750 hp @ 11.000 giri/min.
Coppia: 450 Nm @ 8.000 giri/min.
AERODINAMICA
L’Aerodinamica ? stata totalmente simulata con appositi ed innovativi programmi informatici, in quanto la potenziale velocit? raggiungibile dal mezzo non pu? essere testata in alcuna galleria del vento. La geometria della carrozzeria ? stata ottimizzata seguendo i principi della fluidodinamica, e particolare attenzione ? stata rivolta alla sezione frontale dello streamliner, in modo da ridurre al minimo un controproducente effetto di stagnazione dell’aria sotto il mezzo.
TELAIO
Il telaio ? frutto della combinazione di tre differenti tecnologie:
1) Cellula di protezione in carbonio, per garantire maggior sicurezza al pilota.
2) Telaio tubolare in acciaio costruito attorno alla cellula in carbonio
3) Struttura frontale in alluminio in grado di ospitare il gruppo sospensioni anteriore
ASSETTO
La geometria delle sospensioni, molto simile a quelle di una monoposto da corsa, ? stata progettata per ottimizzare la stabilit? e la trazione su un fondo di sale compresso.
Gli pneumatici, da 16 pollici, sono stati appositamente progettati e realizzati dalla Thompson Tire USA e sono stati studiati per resistere ad una velocit? massima di 720 km/h
I cerchioni provengono invece da uno “Special Order” fatto all’italianissima Antera, sono in alluminio e risultano ricavati dal pieno.
CARROZZERIA
La filante carrozzeria ? composta da vetroresina, nomex, kevlar e materiali compositi, mentre la dima iniziale ? stata creata in 6 pezzi, a grandezza naturale.
Dimensioni dello Streamliner:
Lunghezza: 8004 mm
Larghezza: 1145,5 mm
Altezza:
Alla calotta dell’abitacolo: 960 mm
Alla pinna posteriore: 1460 mm
Da terra: 50 mm
Carreggiata anteriore: 800 mm
Carreggiata posteriore: 900 mm
Passo: 5036 mm
Peso: 1300 kg
Area Sezione Frontale: 0.88 m2
[Immagine: disc3.jpg]
Posto anche qualche foto inedita per amatori del genere!
le prime due foto riguardano alcune fasi della costruzione di GUS GUS (avvenuta totalmente in Italia, in quel di Birone di Giussano!)
[Immagine: gusfenice1.jpg]
[Immagine: gusfenice2.jpg]
queste due riguardano invece l'installazione dello Streamliner nella sede dell'ACI di Milano, avvenuta il 13 Dicembre alle ore 4.30 del mattino...Brrr...Che freddo!
[Immagine: gusaci1.jpg]
[Immagine: gusaci2.jpg]
Saluti,
C.
[quote name='whitebullet' post='395009' date='15/12/2011, 02:40']Posto anche qualche foto inedita per amatori del genere!
Saluti,
C.[/quote]
Chiedo scusa, ma la cellula centrale in carbonio ? stata realizzata ex novo o come mi sembra a vederla ? quella di una monoposto, poi incapsulata nella gabbia all'esterno?
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='whitebullet' post='395007' date='15/12/2011, 02:21']Eccomi, facciamo un p? di chiarezza con qualche informazione in pi?:
Cilindrata: 3.5L
AERODINAMICA
L?Aerodinamica ? stata totalmente simulata con appositi ed innovativi programmi informatici, in quanto la potenziale velocit? raggiungibile dal mezzo non pu? essere testata in alcuna galleria del vento. La geometria della carrozzeria ? stata ottimizzata seguendo i principi della fluidodinamica, e particolare attenzione ? stata rivolta alla sezione frontale dello streamliner, in modo da ridurre al minimo un controproducente effetto di stagnazione dell?aria sotto il mezzo.
TELAIO
ASSETTO
I cerchioni provengono invece da uno ?Special Order? fatto all?italianissima Antera, sono in alluminio e risultano ricavati dal pieno.
CARROZZERIA
Lunghezza: 8004 mm
Altezza:
Alla calotta dell?abitacolo: 960 mm
Da terra: 50 mm
Passo: 5036 mm
Peso: 1300 kg
Area Sezione Frontale: 0.88 m2[/quote]
Era quello che mi interessava, grazie Clivio..
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
sul sito de "La Repubblica" c'? un servizio su gus gus.
Saluti.
Marco
[quote name='makkino' post='395046' date='15/12/2011, 13:10']sul sito de "La Repubblica" c'? un servizio su gus gus.
Saluti.
Marco[/quote]
...anche sulla Gazzetta dello Sport
[quote name='baraz' post='395029' date='15/12/2011, 10:17'][quote name='whitebullet' post='395007' date='15/12/2011, 02:21']Eccomi, facciamo un p? di chiarezza con qualche informazione in pi?:
Cilindrata: 3.5L
AERODINAMICA
TELAIO
ASSETTO
CARROZZERIA
Lunghezza: 8004 mm
Altezza:
Da terra: 50 mm
Passo: 5036 mm
Peso: 1300 kg
Figurati! grazie a te per l'interessamento!
Aloha!
C.
