Salve ragazzi, ho un problema che può veramente diventare serio col mio Blazer, nn so se è così per tutte le Chevrolet...
La macchina si chiude da se dopo pochissimi secondi !!! Questo avviene anche se è in moto, della serie: la notte scorsa, finita una cena ho acceso la macchina, mi sono fermato un secondo a salutare gli amici e quando vado per rimontare.....lei si era chiusa !!!!! :argh: Impossibile aprire !!!! Motore acceso, fari accesi a 50 Km da casa. Per fortuna a casa avevo comunque le doppie chiavi, mi sono dovuto fare 100 km e problema risolto col solo aggravio di tempo ma se nn avessi potuto farlo o se peggio fossero state ancora in macchina anche quelle com'era fino a 2gg fa???Â
Ma succede a tutte le chevrolet ? Ci sono modi per evitare questa cosa? Help !!!!Â
in teoria ci dovrebbe essere un sensore sotto al tuo sedile, quando NON sei seduto e l'auto è accesa NON dovrebbe inchiavarsi...
prova a controllare il sensore che non sia bloccato, al massimo lo elimini e lasci sempre le porte schiavate.
ps: io odio le auto che mi chiudono dentro.... a che serve?Â
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Evita che qualcuno ti porti via...
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2012
Io ho il terrore che succeda. Lascio sempre il finestrino mezzo aperto quando ho auto ferma e motore acceso, così posso mettere il braccio dentro ...
Discussioni: 15
io escluderei le centralizzate per il momento,poi parti con l'impianto elettrico e i motorini,se ci sono,altrimenti la serratura,guardali uno per uno,lubrifica il tutto,succede anche su altre auto,tipo la smart,mai lasciare l'auto in moto con i finestrini chiusi e porte chiuse,le cose elettroniche ti fanno dannare.......
Il Voyager di qualche anno fa (era auto aziendale che usavo ogni tanto) funzionava proprio così: nessun malfunzionamento.
Sai quanti dipendenti siamo andati a recuperare in giro con le seconde chiavi...
Discussioni: 70
Registrato: Aug 2005
ma questa discussione non va spostata nella sezione giusta? :furiosi:
09-06-13, 08:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-13, 08:12 PM da bronzo.)
Grazie Massimo...non avevo proprio fatto caso a dov'era stata postata! :ok:
Ho anche modificato il titolo.
Quindi nn si può far nulla.... :frown2:
Grazie cmq a tutti e scusatemi x lo sbaglio di sezioneÂ
Discussioni: 15
Citazione:Quindi nn si può far nulla.... :frown2:
come non si puo' far nulla?hai letto il mio post?non è detto che se altre auto lo fanno,devono rimanere cosi....sono difetti,e come tali vanno sistemati,dai smonta e comincia anche tu a smadonnare su questi ferri vecchi....... :ok:
Registrato: Nov 2009
Sul mio Trail Blazer del 2002 puoi, come dice bronzo, regolare come meglio credi apertura e chiusura automatica delle portiere.
Ad esempio puoi decidere che si chiudano quando raggiungi i 20 kmh o che si aprano quando innesti P.
Credo tu possa fare qualcosa di analogo per evitare simili inconvenienti.
Facci sapere :ok:
E come si regolano di fatto queste cose? Magari è uguale oppure devo cambiare qualche relè....
