1932 Ford Street Rod
[quote name='olds67' post='401938' date='20/1/2012, 22:22']non s? ancora se considerarlo finito,ho preferito andare avanti con il lavoro e lasciare l'incognita alla fine tanto ormai s? che far? le naca.
grazie per i complimenti e se in caso trovi nel web qualche immagine ? ben accetta[/quote]
non ho trovato immagini, mi sono permesso di farti uno schizzo (schifo) di come le immaginavo :ciglia:
[Immagine: 001cdu.jpg]
Ho letto tutto come in uno stato di trance ! increcazzodibile !!!!! il lavoro che fai sui lamierati ? interessantissimo ed essendo io un modellista lo apprezzo in modo particolare anche se non lavoro sul ferro, metti subito altre foto che gi? sono in crisi di astinenza :ciglia:
cazzarola che bei disegni,mi sembrano quelli che ho sui libri di aerodinamica usano i colori per dare l'effetto vento
appena finisco di preparare lo scheletro parto a fare il lamierato,dovr? farlo in tre segmenti in quanto la vista dall'alto mi indica una bombatura leggera da lato a lato passando per il centro,non ? un pezzo semplice,molto pi? complicato del quarter ma per fortuna non ne devo fare due :ciglia:
[quote name='nutella' post='401977' date='21/1/2012, 11:41']non ho trovato immagini, mi sono permesso di farti uno schizzo (schifo) di come le immaginavo :ciglia:
[Immagine: 001cdu.jpg][/quote]
tu disegni cos?? :omino: da oggi sarai il nostro progettista grafico!! ovviamente senza stipendio :ciglia:
[quote name='Nuvolari' post='402023' date='21/1/2012, 15:27'][quote name='nutella' post='401977' date='21/1/2012, 11:41']non ho trovato immagini, mi sono permesso di farti uno schizzo (schifo) di come le immaginavo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
tu disegni cos?? :winns: da oggi sarai il nostro progettista grafico!! ovviamente senza stipendio :winns:
Troppo gentili, erano anni che non prendevo in mano una matita....
[quote name='nutella' post='401977' date='21/1/2012, 11:41'][quote name='olds67' post='401938' date='20/1/2012, 22:22']non s? ancora se considerarlo finito,ho preferito andare avanti con il lavoro e lasciare l'incognita alla fine tanto ormai s? che far? le naca.
Nell'insieme sono molto carine, andrei a sovrapporre il labbro superiore per un dieci cm. per non vedere la feritoia.
piccolo passo per la preparazione del cowl
[Immagine: cowel1.jpg]
[Immagine: cowl%202.jpg]
sul tealietto c? cartoncino per avere un pi? o meno la misura del taglio
[Immagine: cowl%203.jpg]
[Immagine: cowl%204.jpg]
[Immagine: cowl%205.jpg]
lo faccio in tre pezzi per poi dare la bombatura centrale a tutto il pezzo insieme
[Immagine: cowl%206.jpg]
[Immagine: cowl%207.jpg]
[Immagine: cowl%208.jpg]
Hai una dima per telai da moto?
si ma solo per telai molto particolari
Cioe'?
Che tipo di telai intendi??
Sembra un telaio Harley...
E poi si intravede anche una "strana" auto con delle scallops...e dei "Moon-style" wheel cover
kilroy was here , fantastico <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ti ho contagiato ? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
le lamiere si sagomano prima di essere messe sul telaietto fatto con i tondini di 8mm o si riesce a sagomarle su di esso ?
[quote name='BANDIDO' post='403316' date='27/1/2012, 07:50']Cioe'?
E poi si intravede anche una "strana" auto con delle scallops...e dei "Moon-style" wheel cover[/quote]
diciamo Harley molto show.
l'auto che vedi ? proprio strana come il proprietario anzi direi che ? pazzo.
[quote name='LEE01' post='403326' date='27/1/2012, 08:18']le lamiere si sagomano prima di essere messe sul telaietto fatto con i tondini di 8mm o si riesce a sagomarle su di esso ?[/quote]
no lo scheletro serve solo per avere una dimensione,una forma di quello che devi fare poi sagomi le lamiere fino a che non coincidono.
kilroy ? un bel ricordo di quando andavo a scuola <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Novità?
si gli conviene fare una Tudor o meglio una four doors :zsarcastic4xx:
che novità,non ho tempo di farlo troppe cose in ballo e ha ragione Rolando mi sà che farò una tudor :zsarcastic4xx:
scherzo i pezzi ci sono tutti devo solo assemblare le lamiere e appena la Camaro se ne và e io pure me lo porto con me e lo finisco..
