trasformazione vecchia fresa in cnc
Secondo me con le madreviti che hanno quelle frese il backlash ? enorme (compensabile, ma sempre con un minimo errore), e sarebbe la causa di errori, che si sommano ad ogni inversione del senso di rotazione del motore.
Senza retroazione arrivi ad un certo punto che sai dove dovresti essere, ma non sai dove sei!
Comunque gli stepper motors hanno coppie elevatissime per le dimensioni che hanno, soprattutto per feed rate bassi.
Il problema pi? grosso rimane il sistema di riferimento: montando i soli 3 motori non sei in grado di dare un sistema di riferimento assoluto e tutti i programmi cad/cam che ho provato partono sempre da quello. Io infatti devo sempre modificare il G-code per rendere il sistema di riferimento relativo.
i giochi sono registrabili e si possono togliere, oppure si cambia il perno a vite... queste non sono grosse difficolt?
la puleggia penso che non ti serva. Questi motori hanno di solito elevate capacit? di coppia. Poi a mente non ricordo che i software CAM hanno impostazioni per configurare la demoltiplicazione di una puleggia. In ogni caso ti diventa tutto pi? complesso da settare. Ricordati che devi imparare anche ad usare il software CAM.....
pablo: ho scritto al sito che mi hai consigliato, questa ? la risposta.
direi che utilizzare i motori da 21Nm e un po? eccessivo, per l?asse X ed Y utilizzerei dei motori da 12Nm con riduzione 1:2, per l?asse Z se alza la banchina conviene utilizzare un motore da 12Nm ridotto 1:3, il tutto alimentato con tensione 120V. Come azionamenti si deve utilizzare il DS1087 (uno per motore) e per la gestione le consiglio il controllo Colibr?.
Se deve realizzare oggetti bidimensionali con variazione di quota Z (2.5D) vanno bene i disegni in DXF e passando da un software come il CUT2D crea il percorso utensile.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito
io per? ci ho capito poco :omino:
[quote name='pablopi' post='406695' date='15/2/2012, 10:38']Ricordati che devi imparare anche ad usare il software CAM.....[/quote]
con la volont? si fa tutto.
[quote name='Nuvolari' post='406961' date='16/2/2012, 20:40']pablo: ho scritto al sito che mi hai consigliato, questa ? la risposta.
io per? ci ho capito poco <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
ti dice i motori ed il controller da utilizzare (e penso che fin qui ci eri arrivato). Sembra che la riduzione come avevi pensato tu si pu? fare.
Poi ti dice che puoi usare file DXF ed il software CUT2D solo se devi realizzare oggetti bidimensionali con variazione della quota Z (l'altezza) fissa. In pratica se lo vuoi usare come un pantografo.
Se lo vuoi usare come un tre assi completo, devi usare un CAM (come ti ho detto, prova Mach2)
[quote name='pablopi' post='406975' date='16/2/2012, 21:54']ti dice i motori ed il controller da utilizzare (e penso che fin qui ci eri arrivato). Sembra che la riduzione come avevi pensato tu si pu? fare.
Se lo vuoi usare come un tre assi completo, devi usare un CAM (come ti ho detto, prova Mach2)[/quote]
ecco era il fatto dei tre assi che non capivo ora prova a visionare il Mach..... se lo trovo in italiano
mi sembra che ? solo in Inglese. MasterCAM ? anche in Italiano ma costa decisamente di pi?.
Secondo me o prendi una macchina vecchia completa dei tre motori e relativi Inverter e controllore numerico, oppure se non hai a disposizione uno davvero capace, non riesci a sincronizzare il tutto.
Se fosse un Siemens 840D con gli inverter della serie 611, fino a 5 anni fa erano il mio pane quotidiano, per? a prenderli nuovi ti costano pi? di una fresa CNC usata in buone condizioni, le trovi a partire da 5000?.
ho trovato una guida che avevo scaricato tempo fa con le istruzioni passo-passo per costruire una CNC e usare il software. Se mi mando il tuo indirizzo email te la giro.
