1931 Ford - Coupe
WWWOOOOOWWWWW <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45:
Io non dico niente finchè non vedo il tutto assemblato.....dico solo che mi sembra un capolavoro :ciglia: :ciglia: :ciglia:
[Immagine: p147176_image_large.jpg]
[left]Y-Block Revisited[/left]
[left] Some builders prefer to remove and block off the small oil-return tube at the end of the rocker shaft, as this pressurizes the oil in the shaft assembly. If you plan on doing this and you’re reusing the original rocker assembly, then knock out the plugs at the ends of the shaft and clean out the sludge [/left]
fonte [url="http://www.rodandcustommagazine.com/tipstricks/74739/index.html"]http://www.rodandcustommagazine.com/tipstricks/74739/index.html[/url]
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332317218' post='413833']
fonte [url="http://www.rodandcustommagazine.com/tipstricks/74739/index.html"]http://www.rodandcus...4739/index.html[/url]
Dani scusa il ritardo .
io ho 2 Y block rifatti , uno è stato fatto in Italia e pur non avendolo fatto io lo do al 100 % senza modifica , l' altro in USA .
Ho controllato qs. mattina ed anche lui ha ancora il tubo di ritorno.
Tim è la massima autorità in fatto di Y block , quindi ........ se lo dice lui ........come modifica male non fa di sicuro , più che altro non so quanto possa servire su un motore stock.
[quote name='Blue Oval' timestamp='1332328134' post='413871']
se male non fa allora lascio la modifica.
ho visto con i miei occhi un 292 in moto senza cover, l'olio scappava via dal tubetto di scarico e dai rocker lacrimava appena appena una goccia ogni tanto.
quindi se una ipotetica sovrapressione nell'impianto non provoca danni a me piace di più con scarico chiuso. allora procedo così. se poi vedo che l'olio scalda o che qualcosa non quadra ci vogliono 5 minuti a ripristinare la modica.
Grazie
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332332057' post='413886']
ho visto con i miei occhi un 283 in moto senza cover, l'olio scappava via dal tubetto di scarico e dai rocker lacrimava appena appena una goccia ogni tanto.
Grazie
..un pò di pressione d'olio in più non ha mai fatto grippare un motore. :ok:
Grazie
concordo , avendo tutto smontato tanto vale farla. :ok:
montato ricker arm è aste
[Immagine: DSCN0168.JPG]
[Immagine: DSCN0169.JPG]
[Immagine: DSCN0170.JPG]
qui ho perso un sacco di tempo per pulire le battute e rifare i filetti
[Immagine: DSCN0171.JPG]
[Immagine: DSCN0172.JPG]
comunque è stato verniciato male, gli farò dei ritocchi con il bianco
[Immagine: DSCN0173.JPG]
[Immagine: DSCN0174.JPG]
problema, la "rondella" è piccole, domani mattina studierò il dafarsi
[Immagine: DSCN0177.JPG]
Si , non hanno fatto un gran lavoro di verniciatura , ma ho speso 10 euro di tutto...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1332357809' post='413986']
oggi avevo voglia di sabbiarlo, se mi dai il via libera...... procedo.
prima provo a correggere con un ritocco.
Ps: però non so cosa possa durare l'alluminio verniciato dove passa lo scarico!!
[Immagine: DSCN0178.JPG]
[Immagine: DSCN0179.JPG]
[Immagine: DSCN0181.JPG]
il valley non si vede nemmeno, tieni questo! per cambiarlo devi smontare tutto e cambiare le guarnizioni!
cosa ci va qui? un bulbo per la temperatura? io non nulla..... metto un tappo?
[Immagine: DSCN0182.JPG]
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332358041' post='413988']
Mi hanno detto che fatto a polveri dura ... e resiste alla temperatura
[quote name='BANDIDO' timestamp='1332358502' post='413992']
allora lo lascio stare, tento di nascondere le magagne.
Ci sono bulbi per acqua e olio...li cosa serve?
Sta venendo proprio bene....
[quote name='BANDIDO' timestamp='1332358646' post='413996']
Acqua. (allora controllo meglio) Che strumento avrai in abitacolo? elettrico o a mercurio?
si! inizia a piacermi.
No , intendevo che ci sono bulbi in vendita per acqua e olio...
Forse qualcosa c'e'...guarda altrimenti lo ordino subito...
[sub]ho spedito la bobina dovrebbe arrivarti a giorni.[/sub]
[sub]nuvola fallo di un altro colore ti dò io il permesso :zsarcastic4xx: [/sub]
tondo di alluminio
[Immagine: DSCN0190.JPG]
fresatura
[Immagine: DSCN0191.JPG]
[Immagine: DSCN0192.JPG]
meglio di così non sono riuscito....
[Immagine: DSCN0193.JPG]
se ti fanno schifo non saprei come fare. rotonde fanno pena, rettangolari peggio ancora questa è l'unica soluzione che ho trovato.
mi sembrano bellissime .....
[quote name='LEE01' timestamp='1332409921' post='414111']
ecco allora fanno ca..re
:grande_risata: :grande_risata:
