29-02-12, 11:04 PM
va abbassato quel cofanone!
29-02-12, 11:06 PM
[quote name='scacco_al_re_nero' post='409566' date='28/2/2012, 23:10'][quote name='BANDIDO' post='409564' date='28/2/2012, 22:48']Ciao Marcello....si possono vedere altre foto del Taillight fatte su prospettive diverse? esempio...laterale e 3/4 posteriore ?
Guardando questa foto mi ? venuta un'idea......secondo me i fender starebbero mene pi? larghi....quindi 1 pollice o anche 1 pollice e 1/2 verso l'esterno !!!! Pero' poi la ruota resta troppo all'interno , e sembra sproporzionata...[/quote] Giusto 1 pollice o 1 pollice 1/2 (a vedere quella foto da dietro...mi piacerebbe di pi? con i fender pi? larghi verso l'esterno).......con l'assetto LOW (praticamente la ruota nemmeno si vede).....poi si recupera facilmente con una gomma leggermente pi? larga.....voglio vedere chi potr? leggere la misura dei pneumatici se la gomma neanche si vede dall'esterno !!! Marc?....ricorda della piega della lamiera fra il cofano e l'attacco del BUMPER come questa.... [url="http://imageshack.us/photo/my-images/441/chevyrearlow.png/"][/url] Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url] [/quote]
01-03-12, 01:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-12, 01:24 PM da olds67.)
a proposito di acido ? forse meglio della sabbiatura,prova ad informarti.
01-03-12, 01:30 PM
[quote name='olds67' post='409826' date='1/3/2012, 12:27']a proposito di acido ? forse meglio della sabbiatura,prova ad informarti.[/quote]
mi ero gi? informato io, le scocche ? meglio evitare perch? poi non si riesce pi? a detergere bene l'acido che all'interno dei piantoni e angoli nascosti.
01-03-12, 01:32 PM
[quote name='Nuvolari' post='409828' date='1/3/2012, 12:33'][quote name='olds67' post='409826' date='1/3/2012, 12:27']a proposito di acido ? forse meglio della sabbiatura,prova ad informarti.[/quote]
mi ero gi? informato io, le scocche ? meglio evitare perch? poi non si riesce pi? a detergere bene l'acido che all'interno dei piantoni e angoli nascosti. [/quote] allora devo andare avanti a bestemiare perch? non me la sabbiano,troppa resina ovunque
01-03-12, 01:36 PM
Anche secondo me il taglio del cofano lo eviterei,uno perche dal tratteggio che ha fatto Marcello non mi sembra uguale al risultato finale della foto della chevy verde,correggimi se sbaglio,due perch? non filerebbe comunque con la parte dietro il paraurti posteriore, cosa che adesso fa.
01-03-12, 01:43 PM
[quote name='olds67' post='409829' date='1/3/2012, 12:35']allora devo andare avanti a bestemiare perch? non me la sabbiano,troppa resina ovunque[/quote]
per smollare la resina serve il cannello ma con la conseguente incartatura della lamiera se scaldi troppo. Vai gi? di flessibile a cartavetra e museruola. (questo ? un lavoro da far fare ad alex sabato e domenica invece che va a zonzo )
01-03-12, 01:46 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-12, 01:51 PM da paolo m.)
un altra cosa che notavo,? che alla chevy verde hanno prolungato i parafanghi e vista lateralmente non si nota lo stacco della linea dal cofano alla parte dietro il paraurti,cosa che la tua non ha.
01-03-12, 01:53 PM
[quote name='Nuvolari' post='409833' date='1/3/2012, 12:46'][quote name='olds67' post='409829' date='1/3/2012, 12:35']allora devo andare avanti a bestemiare perch? non me la sabbiano,troppa resina ovunque[/quote]
per smollare la resina serve il cannello ma con la conseguente incartatura della lamiera se scaldi troppo. Vai gi? di flessibile a cartavetra e museruola. (questo ? un lavoro da far fare ad alex sabato e domenica invece che va a zonzo ) [/quote] gli avevo detto di portarmi la macchina pulita per evitare perdite di tempo ma mi s? che non si neache accorto di come era messa
01-03-12, 01:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-12, 06:22 PM da olds67.)
le sezioni della foto sono vecchie,il taglio al cofano non pu? essere superiore ai 4 cm quello della foto ? 12 cm,ho fatto delle prove e sembra ottimo, perde solo un p? di cellulite
01-03-12, 07:10 PM
aggiornameto della'altro fianco
questo era l'angolo della battuta portiera fatto in stucco pezzo di legno misto resina e siliconi vari come oranamento del passa ruota e come ? fatto un inner rocker panel in fibra di vetro
01-03-12, 07:14 PM
ricostruzione
posizionato il nuovo tunnel,che andr? modificato al centro quando si prover? la panca saldati i primi fondi all'unico pezzo salvato alla chevy primo fondo poggia piedi
01-03-12, 07:35 PM
[quote name='LEE01' post='409938' date='1/3/2012, 18:27']olds , ti era mai capitato qualcosa di simile ?[/quote]
porsche 356 sparito dopo la sabbiatura avevo 18 anni,perfortuna passavo ancora gli attrezzi,questa schevy ? al quinto posto per ora
01-03-12, 08:25 PM
Marcello non ? che facevo prima a portarti 2 foto e la facevi tutta da zero????
01-03-12, 10:13 PM
[quote name='alexplus' post='409950' date='1/3/2012, 19:28']Marcello non ? che facevo prima a portarti 2 foto e la facevi tutta da zero???? [/quote]
ridi ridi erano solo 4 pezze ?????
01-03-12, 10:16 PM
[quote name='olds67' post='409962' date='1/3/2012, 21:16'][quote name='alexplus' post='409950' date='1/3/2012, 19:28']Marcello non ? che facevo prima a portarti 2 foto e la facevi tutta da zero???? [/quote]
ridi ridi erano solo 4 pezze ????? [/quote] cosi sembrava..... |
