Moquette
Nella Vette mi gocciola dentro acqua dal t-top, cos? una sera dopo aver preso la pioggia l' ho parcheggiata in garage e asciugata bene dove c' era qualche goccia.
Purtroppo durante la notte in un punto ha continuato a gocciolare bagnando probabilmente molto la moquette in un angolo.
Dopo circa una settimana che ho fatto per riutilizzarla mi sono accorto che la moquette in quel punto ? letteralemente gonfiata!! ha fatto come una bolla alta diversi centimetri ed ? dura come cemento!! :hum:
Oggi ho provato a ribagnarla con un pennello nella speranza che si riammorbidisse per poterle riddare la forma originale e riasciugarla subito dopo con il phon, purtroppo resta dura e non riesco..... :omino:
Qualche consiglio?
Grazie!
1991 Camaro Z28 TPI -
in quale angolo si e' gonfiata??
non e' tutta moquette, in alcuni punti per rinforzarla c'e' sotto del materiale simile al MDF, se si e' gonfiato quello credo non ci sia alternativa, va sostituita.
anche a me perdono i ttop, anche con guarnizioni nuove, nell'angolo in alto a sx guidatore.
so che c'e' un registro per i ttop, per farli calzare meglio e piu' aderenti...ma boh...ste corvette sono un cinema quotidiano.. :omino: :hum: :hum: :omino:
[quote name='JimmyShine' post='129581' date='12/5/2008, 13:16']in quale angolo si e' gonfiata??
so che c'e' un registro per i ttop, per farli calzare meglio e piu' aderenti...ma boh...ste corvette sono un cinema quotidiano.. :omino: :hum: :hum: :omino:[/quote]
Nella zona dei piedi, si sotto c? dell' altro materiale ma una volta alzata ? soltanto la struttura della moqutte ad essersi deformata!
Si, ste t-top nonostante abbiano le guarnizioni nuove sono uno schifo....
Ciao Tarizza, purtroppo per quanto riguarda la moquette non ti so aiutare... ma un minimo di regolazione per i t-top esiste, come detto da Jimmy (niente di radicale per?). Butta un'occhi qua quando hai voglia. Mi va bene che la mia con le sue guarnizioni originali non fa passare una goccia d'acqua!! (toccatina d'obbligo, hehehe)
[url="http://www.corvetteactioncenter.com/forums/showthread.php?t=35352"]http://www.corvetteactioncenter.com/forums...ead.php?t=35352[/url]
Grazie, dar? un' occhiata, solo che se ? in inglese mi va un' attimo in pi?! :hum:
Diciamo che ho regolato i vetri in modo che una volta chiusa la porta rimanessero nel modo pi? chiuso, cio? il compromesso tra il fatto che non sforzino troppo nelle guarnizioni e che per? stiano il pi? contro possibile.
Comunque sia negli angoli con il t-top dalla parte del parabrezza non c? modo di farlo chiudere perfettamente ed un p? di spiraglio resta, e questo ? uno dei possibili punti in cui entra, ma non ne vedo soluzione...
Il fatto ? che comunque l' acqua corre attorno al t-top e se trova uno spiffero entra, poi magari corre anche nella guarnizione interna sempre del t-top e va a sgocciolare magari dalla parte opposta... difficile capire quindi da dove entri.
Ho provato anche ad ingrassare le guarnizioni con il grasso al silicone o vaselina che fosse, ma non ho ottenuto risultati se non meno rumore mentre si viaggia, dato dallo sfregamento della guarnizione sul montante in ferro.
Un giorno o l' altro li tiro gi? e provo con del silicone a tappare dove mi pare potrebbe essercene bisogno, ma non sar? facile risolvere il problema completamente....
Se qualcuno ha comunque suggerimenti per la moquette.... ca**o ? tutta l? rialzata, la guardo e non so che fare, la spingo gi? e non si muove, mah! Magari c? un topo morto sotto!! :omino: ?
Ciao!
[quote name='Tarizza' post='129584' date='12/5/2008, 13:27'][quote name='JimmyShine' post='129581' date='12/5/2008, 13:16']in quale angolo si e' gonfiata??
so che c'e' un registro per i ttop, per farli calzare meglio e piu' aderenti...ma boh...ste corvette sono un cinema quotidiano.. :winns: :handddd: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
quando testina si lamentava di poche goccie d'acqua tu e mopar dicevate di non preoccuparsi di t-top e weatherstrip .......... l'acqua piovana e dell'acqedotto si infila sotto alle guarnizioni che non sono incollate come si deve , ti corre gi? lungo i cornicioni e te la ritrovi nel tappettino , a volte anche nel sedile cos? hai anche il deretano bagnato !!!!!!
bostick nero per vetri o weatherstrip kit nuovo al prezzo di un diamante .
ciao e salutami i pesci :hahahah:
Le guarnizioni sono nuove, come ho detto prover? con del silicone che al limite si riesce sempre a togliere.
Avrei pi? bisogno di info per la moquette in questo momento... che uso? l' ammorbidente?? :winns:
[quote name='Tarizza' post='129900' date='13/5/2008, 23:20']Le guarnizioni sono nuove, come ho detto prover? con del silicone che al limite si riesce sempre a togliere.
Avrei pi? bisogno di info per la moquette in questo momento... che uso? l' ammorbidente?? :winns:[/quote]
Forse ti conviene sentire un esperto del settore della tua citt?, un tappezziere che sa il fatto suo sarebbe la persona pi? indicata a dare un'opinione, uno che magari fa qul lavoro da 40 anni un minimo di idea su cosa fare ce l'avr? pure. Ti dico questo perch? magari prima di usare prodotti che possano rovinarla in modo irreparabile puoi avere un aiuto da qualcuno capace. E' una soluzione stupida ma magari pu? funzionare.
Probabilmente col vapore riusciresti...per? come? Quello del ferro da stiro non credo basti...
prova col phon (quello da carrozzieri)
[quote name='bronzo' post='129908' date='13/5/2008, 23:44']Probabilmente col vapore riusciresti...per? come? Quello del ferro da stiro non credo basti...[/quote]
Con una cosa del genere ?
[url="http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320227045394&indexURL="]http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...4&indexURL=[/url]
Bravo Bronzo, hai ragione, da qualche parte dovrei avere il vaporetto! domani provo!
Phon da carrozziere? Ma sei fuori? Con quello prende fuoco subito o si scioglie. Asciutta lo ? gi? adesso, fin troppo dura!
Ciao!
Matteo, quello postato da snot rod ? un pulitore a vapore, non un phon...farebbe al caso tuo...anche un buon vecchio "100gradi", chi se lo ricorda???
Il vapore ? l'unica cosa che pu? ammorbidire la parte senza danneggiarla. :winns:
Bronzo, una perfetta donna di casa......
Dovresti vedermi la sera in minigonna e tacchi a spillo con i miei bei piedini 47,5............. :winns: :handddd: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='papera di gomma' post='129910' date='13/5/2008, 23:47']prova col phon (quello da carrozzieri)[/quote]
Mi stavo riferendo a questo messaggio.
Ciao!
Ooooops....sorry...quello ti squaglia la moquette!!!
[quote name='Snot Rod' post='129911' date='13/5/2008, 23:50'][quote name='bronzo' post='129908' date='13/5/2008, 23:44']Probabilmente col vapore riusciresti...per? come? Quello del ferro da stiro non credo basti...[/quote]
Se a qualcuno viene in mente di acquistare una cosa del genere, LASCI PERDERE, li vendevo, e pi? che fare vapore sputano.
Il Vaporetto invece, quello con la caldaia, pu? essere una buona scelta.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Risolto tutto con il vaporetto, che fatica per?, ho dovuto farla diventare incandescente la moquette per farla mollare!
Grazie a tutti!
Lo sapevo!!!!! :winns: :haha: :haha: :haha: :gas: :prrr: :ggg:
