Discussioni: 24
ecco foto dell alternatore ....scovando un po di info in internet ho visto che cavo grande a batteria e quello era facile da capire,poi i due cavetti uno al chiavino e uno alla lucina del malfunzionamento...
ma come faccio a essere sicuro che al mio alternatore non serva il regolatore?(che non ho)
Discussioni: 24
ho rimontato tutto e collegato i vari fili a alternatore,spinterogeno....
ora l'impianto elettrico a parte radio e apertura porte e tutto montato....
ps:ma come mai non riesco piu a mettere le foto?è cambiato qualcosa?
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Hai provato a metterla in moto?
Discussioni: 24
devo mettere ancora spinterogeno e vari tubi vacum che qui non trovoÂ
Discussioni: 24
allora dovrei aver sistemato la parte elettrica nel vano motore ,stasera ho ancora fermato  i vari cavi e messi un po bene ...
ora ho trovato del tuboo benzina per fare i vaccum .sul carb ce anche un uscita da 9 mm che mi sembra vada al cambio ....ma dove lo attacco sul cambio?
Discussioni: 24
oggi mi sono arrivati i vetri anteriori....non ho ancora aperto il pacco per vedere se sono integri....vi aggiornerò
Discussioni: 133
Falli montare se non sei in grado...
Discussioni: 24
devo ancora farli tagliare ,il problema mi sa che è piuquello !
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2009
ne hai ordinato 3 - 4 paia??  :ciappa: :ciappa:
  56' Ford F100
Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
Citazione:ne hai ordinato 3 - 4 paia??  :ciappa: :ciappa:
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â Â :zsarcastic4xx:Â :grande_risata:Â :grande_risata: :grande_risata:
Discussioni: 24
no...deve andare bene al primo colpoÂ
Discussioni: 24
cerco le guarnizioni per i vetri laterali ....quella dell'anteriore e del posteriore riuso le sue originali.il vetraio che mi fa i vetri laterali dovrebbe tagliarmelo,ma vuole vederlo prima ...
Discussioni: 24
ho montato la centralina porte,e incredibilmente funziona....si aprono entrambe esu un tasto del telecomando siamo riuscii a mettergli il clacson....
la scatoletta della centralina pero fa una puzza!spero sia solo la plastica sulla scheda elettronica che deve farsi ,anche se non ci spero
