1953 Chevrolet pick up
Citazione:io la butto li, ma rivestire il gancio col termorestringente? così almeno prende bene la forma del gancio
:zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
L'abbiamo scritto contemporaneamente
Ma perche' non usi un cavetto di acciaio rivestito?
Tipo quelli per stendere la biancheria?
Sono rivestiti di gomma trasparente , vedi l'acciaio dentro...
Ci metti un bel moschettone e via ...
Secondo me la catena fa anche rumore andando...
Anche sul portellone della Elky c'e' un cavetto di acciaio...
Concordo assolutamente....guaina termorestringente.......va inserita la catena e poi la guaina si deve scaldare.....meglio se con un phon da carrozziere !!!!
la guaina non va bene x questa cosa, a lungo tempo perde aderenza e comunque è una schifezza x questo uso. il tubo trasparente che hai messo è la cosa più bella e corretta, prendilo piu lungo che arrivi fino a dove il gancio entra nel foro, assolutamente necessario fare il foro come dice nuvolari per acqua e umidità che forma. l'unico difetto del trasparente è che si sporca facilmente e va tolto e pulito spesso all'interno, c'è in alternativa colorato ma anche io monto trasparente che è il più bello. GRANDISSIMO FRANK hai una pazienza e attenzione ai dettagli che adoro. Bravissimo
Questa soluzione delle catene propio non mi va giu,prova a vedere un sistema piu moderno con staffe a scomparsa o cavetti di accaio (ovviamente cromati) che si vedono solo quando apri lo sportelone...
My 2 cents amico mio..
Tipo cosi
http://www.ebay.com/itm/1964-1967-64-67-EL-CAMINO-BODY-WAGON-TAILGATE-HINGES-/281049279083?hash=item416fd7aa6b&item=281049279083&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
or
http://www.ebay.com/itm/78-88-Chevy-El-Camino-GMC-Caballero-Tailgate-Tail-Gate-Cables-Pair-Set-/310344250867?fits=Model:El%20Camino&hash=item4841f575f3&item=310344250867&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
non capite un piffero! :baby:  la catena serve.... da un tocco di vintage! quando vedo i vecchi pick up senza catena e come vedere una donna senza tette.
il tubo trasparente è ottimo, il problema che con il sole diventa giallo, dato che non costa come l'oro puoi cambiali in un minuto quando diventano brutti.
la termorestringente puoi metterla solo sul gancio, sulla catena mi sa di vaccata.
un'altra soluzione che non ricordo dove ho visto, è di saldare la catena in una posizione naturale e poi fare lo sgancio da dentro il cassone.... così la catena funge solo da decoro.
Franck monta una catena di plastica bianca e rossa...e sei ok...
Specialmente rossa...
Citazione:non capite un piffero! :baby:  la catena serve.... da un tocco di vintage! quando vedo i vecchi pick up senza catena e come vedere una donna senza tette.
Esatto Nuvo.
Sti ragazzi qua prima me cazziano perchè il pick up non è più originale e poi quando vedono qualcosa di "suo" me lo vogliono fa smontà :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa: .
Esiste un kit che costa una caxxata per togliere le catene e mettere un sistema invisibile ma non l'ho mai preso in considerazione
perchè a me le catene piacciono così come gli stop e tutto il resto che ho messo  :zsarcastic4xx: .
Ho ancora qualche pezzo in magazzino che ho comprato 3  anni fa quando volevo farlo truzzo....per fortuna ho cambiato cultura :zsarcastic4xx:
Metterò qualcosa sui ganci....promesso :zsarcastic4xx:
Esatto Nuvo.
Lascial lasciali :zsarcastic4xx: ,è contento il carozziere al rientro de Kw che devi riverniciare le sponde :ciappa: ma tu parucolo come sei sono sicuro che le smonti prima di partire e le rimonti al Kw.
mettice i lacci delle scarpe...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: ....27 pagine per due catenelle.....vai avanti con i lavori e pensace dopo..... :zsarcastic4xx:
Citazione:Lascial lasciali :zsarcastic4xx: ,è contento il carozziere al rientro de Kw che devi riverniciare le sponde :ciappa: ma tu parucolo come sei sono sicuro che le smonti prima di partire e le rimonti al Kw.
Potrebbe essere un'idea ma toglierle significa che la sponda si apre... dovrei mettere due bulloncini :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa:
Secondo me alla fine monterai le 2 cerniere...
Meno casino , meno ballamento di sponda ...
E qui la domenica tra chi se ne stà sdraiato sul divano, chi se ne va a fà er figo a verona,
chi va a fa lo splendido pe i matrimoni :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
e a me invece me tocca lavorà.
Qualche piccolo aggiornamento.... premetto che il bed wood  è solo appoggiato, in realtà va più in basso di come è posizionato adesso
[Immagine: BED01.jpg]
[Immagine: BED1.jpg]
[Immagine: BED2.jpg]
Modifica del parking brake shaft in modo da lasciare il sistema originale visto che oltretutto ho fatto cromare tutti i pezzi  :ciappa:  :ciappa:
[Immagine: PB1-1.jpg]
[Immagine: PB2-1.jpg]
[Immagine: PB3-1.jpg]
A breve il lavoro finito
Un certosino come te doveva dividere gli spazi e fare tutte le tavole della stessa larghezza.
Ma quando apri la sponda  chi ti aiuta a tenere le catene  lontane dalle sponde laterali :zsarcastic4xx:  :ciappa:  :ok:
 .......sempre un ottimo lavoro :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :icon_hug: !!
ora tocca a te frank,sai quante domeniche ero a lavorare io????chi bello vo' appari',quarche pena ada' soffri'...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
:clapclap:
Il legno come è stato trattato/protetto?
Citazione:Il legno come è stato trattato/protetto?
sicuramente lo croma...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Il legno non l'ho ancora trattato ma credo di dare dell'impregnate neutro per lasciare il colore naturale
e poi gli dò di cera. Sono indeciso se lucidare o no....
Vorrei evitare il flatting o finitura lucida che poi col tempo esfoglia :ciglia:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
