28-09-10, 01:10 AM
Gi? ma mi s? che non faccio in tempo a finirlo come dico io e dovr? venderlo........
1957 Chevy Truck 3100 Stepside
28-09-10, 01:10 AM
28-09-10, 01:15 AM
hai trovato qualcosa per rinforzare il telaio ?
28-09-10, 01:24 AM
a dire la verit? sto aspettando un amico che mi d? il via per il ponte idraulico per fotografarlo bene sotto e mandarti qualche foto
28-09-10, 01:44 AM
ok. tieni conto che dalle foto che ho visto fin qui su questo topic, si capisce che hai un telaio di tipo "ladder" cio? fatto da due rotaie principali collegate tra loro trasversalmente. Sopra al telaio c'? appoggiata la carrozzeria che nel tuo caso ? la cabina + il cassone. Classico telaio da camion. Questo tipo di telaio ? gi? abbastanza "robusto" da un punto di vista progettuale e se il metallo ? in buono stato non necessita di particolari rinforzi al contrario dei telai spaceframe ( o "Unibody" come le Mopar anni 70 e le Mustang). In questo tipo di vetture il telaio ? parte integrante della carrozzeria per cui si usa mettere dei rinforzi che collegano le varie parti tra loro (i cos? detti "frame connectors") per evitare che tutta l'auto si torca sotto sforzo.
Detto questo, se il tuo telaio ? in buono stato non starei a modificarlo. Piuttosto, se cerchi maggiore rigidit? per migliorare la tenuta di strada, lavorerei sulle sospensioni (prima quelle anteriori e oi quelle posteriori). Qu? puoi fare quello che vuoi, dipende dai soldi che sei disposto a spendere. La prima cosa che fari ? cambiare i braccetti anteriori con dei bracci tubolari ed aggiungerei una sway bar pi? rigida. Sul posteriore, puoi usare uno schema a 4 link (tipo quello del mio progetto sul community rod), oppure puoi sostituire completamente le balestre con dei coil springs regolabili. Ma questa ? una modifica pi? sostanziale e costosa. Prova ad iniziare con l'avantreno e vedi che risultati ottieni.
28-09-10, 02:11 AM
L anteriore ? di una camaro 79 completo di servo freno e servo sterzo(prima montava le air suspension che ho sostituito con gli ammortizzatori originali.. al posteriore anchesso prima con air suspension eliminate... ora ci sono solo i 4 link e gli ammortizzatori.. mi mancano le molle... cosa potrei adattare?
28-09-10, 01:02 PM
quando parli di anteriore completo immagino che ti riferisca all'intero subframe anteriore. Se ? cos?, ecco cosa potresti fare:
Braccetti Superiori (tubolari): [url="http://www.hotchkis.net/7081_camarofirebird_tubular_upper_aarms.html"]http://www.hotchkis.net/7081_camarofirebir...pper_aarms.html[/url] Braccetti Inferiori (tubolari): [url="http://www.hotchkis.net/7081_camarofirebird_tubular_lower_aarms.html"]http://www.hotchkis.net/7081_camarofirebir...ower_aarms.html[/url] Subframe connectors (puoi anche fabricarli tu, risparmiando un p?): [url="http://www.hotchkis.net/19741981_camarofirebird_sub_frame_connectors.html"]http://www.hotchkis.net/19741981_camarofir...connectors.html[/url] Se ho capito bene, al posteriore non hai gi? pi? le balestre ma solo degli ammortizzatori (shock absorber). E le molle ??
28-09-10, 06:14 PM
[quote name='ChevyTonio' post='311401' date='27/9/2010, 21:35']Su ebay usa... sono nati per moto custom ma... la fantasia non ha limiti[/quote]
grande! beh io sulla mia moto come fari avevo 2 fendinebbia da auto....
27-04-12, 12:15 PM
BELLISSIMO!!!! .....
25-04-13, 06:40 PM
Tirato fuori per dargli na lavatina.. se tutto va bene a giorni mi danno l assicurazione... e si ritorna in strada
25-04-13, 07:29 PM
Vieni al KW col pick up?
Io avrei tolto tutto quel rosso...
25-04-13, 07:36 PM
Tonio è cattivissimo mi piace molto
25-04-13, 08:36 PM
E' rimasto molto basso dietro , anche senza air ride...
Hai una foto laterale?
25-04-13, 08:53 PM
domani se riesco a lavarlo.. con il boss in giro
(il tipaccio che si vede in foto) mi è difficile.. faccio una foto laterale... cmq la pedana che è il punto + basso sta a circa 10cm da terra so che è poco ma me piace un sacco cosi... per il rosso... pensa ne ho aggiunto un altro pò.. ora l interno cabina è ancor + rossa ....
25-04-13, 09:03 PM
stile filippino .. per un mio caro amico del forum...
25-04-13, 09:09 PM
Adoro le auto low... Sono curioso di vederlo basso..
Sono gusti , ma io avrei tolto un po' di rosso...e anche un po' di croci maltesi ...
25-04-13, 09:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-13, 09:34 PM da frank64.)
Citazione:Tirato fuori per dargli na lavatina.. se tutto va bene a giorni mi danno l assicurazione... e si ritorna in strada    Bello Tonio, abbastanza basso, mi piace. Non hai nessun problema a toccare sotto o non l'hai ancora provato? Il punto più basso a quanti cm sta da terra? Intendo scarichi o altro  Ps. Ma il boss è già così grande ???
25-04-13, 11:25 PM
frank devo vedere solo come si comporta sui dossi.. come detto il punto + basso sono le pedane ma mal che vada posso alzarle di un altro paio di cm senza problemi..
25-04-13, 11:26 PM
si il boss sta diventando grande pensa che stamane si è messo al volante del truck e mi ha detto che doveva uscire ....
25-04-13, 11:41 PM
Molto bello il Truck Tonio!!! Complimenti.........però posta qualche foto dove si può vedere meglio il lavori che hai fatto per renderla così bassa!
Aspetto una bella foto con vista laterale come ha detto anche il Presidente Bandido :ok: (con il quale concordo anche per quanto riguarda il togliere alcune croci maltesi......almeno quelle vicino alla targa e quelle nel sunvisor ripristinando la lamiera dove è stata tolta :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ) !
26-04-13, 11:20 AM
Citazione:si il boss sta diventando grande pensa che stamane si è messo al volante del truck e mi ha detto che doveva uscire ....  :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Cominciamo bene :zsarcastic4xx: . Ricordati di staccare la batteria e togliere le chiavi |
