Filetti americani
#61
Esistono...
Hanno un altro nome , non autoforanti...adesso mi sfugge...
Se riesco ti faccio una foto...
Citazione:Eh il fatto Daniele è che quelle originali non sono inox, sono cromate. Mi rendo conto che è una sottigliezza ma a parte il colore, le viti autofilettanti col piattello incorporato tipo queste:
[Immagine: %24(KGrHqN,!lMFDkgy3DusBQ-hMHOmdg~~60_35.JPG]
In italia non esistono....
queste non viti da serramenti.... si trovano.... certo non sono originali e tantomeno cromate.... mah chi guarda le auto con la lente di ingrandimento??? Ah già....!!!  TU!!!    :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
:icon_hug:
Citazione:Dove l'hai messo Caddy? Servirebbero anche a me viti di questo tipo.....
Grazie mille
Citazione:Mi aiutate a capire come tradurre queste misure? Clicca <<<<<<<<<<<<<<
Citazione:leggi qui http://srtfastners.com/self_tapping_scre...urers.html
e qui http://www.americanfastener.com/fastener...apping.asp
comunque io ho trovato tutte queste vitine inox.... bombate e non bombate.... tutte le qualità.... Mi pare di averle trovate all' OBI (http://www.obi-italia.it/it/) o al granbrico (http://www.grancasa.it/)... son so però se queste catene ci siano anche dalle tue parti.
Ho già usato un tot di viti inox, nella maggior parte dei casi in zone nascoste(nel caso basta lucidarne la testa per farle sembrare cromate), ma non sempre sono giuste.. spesso sono troppo strette e si deve salire di misura.. e se cambia la misura aumenta la larghezza della testa.
Cambiano troppo le proporzioni rispetto a quelle americane.
Allora, a quanto ho capito questa è la scheda che mi interessa
[Immagine: Screw.jpg]
Quindi se la misura indicata è #8 X 1-1/2" ?
forse ci sono.... http://www.thesitebox.com/Page/21/Metric...rsion.aspx
8 x 1 1/2 = diametro vite 4 mm - lunghezza vite 40 mm
praticamente #8 (8mm) è la misura massima della testa..... 1-1/2"  è la lunghezza della vite senza la testa....
mmm non credo che un americano indichi la larghezza della testa in millimetri
sono più propenso a credere alla scheda qua sotto
[Immagine: ScrewChart01.jpg]
[Immagine: ScrewChart02.jpg]
nelle normali viti funziona così:
3/8 x 2 - 24
3/8 diametro filetto
2 lunghezza in pollici
24 i filetti per pollice
credo tu abbia ragione ma che centra il #?
# sta per numero.
Citazione:nelle normali viti funziona così:
3/8 x 2 - 24
Nuvo è tutto esatto, anche se per evitare di sbagliarsi loro usano mettere il 24 dopo il 3/8 così ti da la misura diametro/filetto,
mentre la lunghezza viene messa per ultimo, nel tuo esempio è 2 inch
E cioè: 3/8"- 24 x 2" ovvero Diametro, Filetto, Lunghezza vite
Non resta che capire cosa significa l' #            :hum:  :hum:  :hum:
Significa number.
Quindi questa CLICCA  ""100 #8-32 X 3/4 Phil Oval Head Mach Screw 18-8 Stainless"" corrisponde ad una vite diametro 3,5 mm lunga 19 mm, giusto?
E questo CLICCA è il relativo dado, giusto?
per me 8" sono 203 mm
0.8" sono 20.32mm
0.08" sono 2.03mm
non riesco a capire cosa significa #8
di solito il cancelletto la vedo davanti alle quantità tipo: numbers partrs #2 ma davanti a una misura non l'o mai visto.... probabile sia un codice identificativo tipo unf ecc...
appena ho un minuto studio questo arcano
Penso che in questo caso sia inteso come "tipo". Quindi "una vite da 8/32" è uguale a "#8-32". Così ho sempre tradotto e così ho sempre fatto. :011:
Hai dato un'occhio al sito Totally Stainless?
Poco fa mi è arrivato il pacchetto con tutte le viti ordinate su ebay, appena ho tempo le misuro con il calibro e posto i risultati  :zsarcastic4xx:
così tagliamo la testa al topo...
Citazione:Poco fa mi è arrivato il pacchetto con tutte le viti ordinate su ebay, appena ho tempo le misuro con il calibro e posto i risultati  :zsarcastic4xx:
bene... sono curioso di come funzionano queste misure.
in U.S.A. le autofilettanti sono chiamate con un numero (#) a cui corrispondono ovviamente delle misure,questo solo per semplicita'.....
[Immagine: CaddyScrew06.jpg]
8 x 3/4" - head #6 = Ø vite 4,15 mm x lunghezza vite 19,4 mm - Ø testa 6,7 mm
[Immagine: CaddyScrew07.jpg]
8 x 1 1/2" - head #6 =  Ø vite 4,15 mm x lunghezza vite 38,1 mm - Ø testa 6,7 mm
[Immagine: CaddyScrew08.jpg]
8 x 1 1/4" - head #6 = Ø vite 4,15 mm x lunghezza vite 32 mm - Ø testa 6,7 mm
[Immagine: CaddyScrew09.jpg]
8 x 1" - head #6 = Ø vite  4,15 mm x lunghezza vite 25,4 mm - Ø testa 6,5 mm(?)
Thanks for sharing Massi :ok: ,
saranno utili a molti di noi.....anche se non ho capito per esempio come fa 8 a corrispondere a 4,15 mm...... :hum:  :hum:  :hum:
L'unica cosa chiara, almeno per me, è la lunghezza....
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251150565783&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
Ottmo tool per l'officina...
