targare mezzo storico senza documenti
#81
L'unico inghippo è che essendo l'Olanda nella UE, nel tuo caso non c'erano problemi di dogana. Credo si possa lo stesso immatricolare anche senza bolla doganale ma è molto più complesso e ovviamente costoso.
Si Alex, li ho interpellati ieri e loro stessi mi hanno detto che servono quei documenti che però il tipo non ha
Le massime della mia vita:
Allora lascia stare che vai a comperare un petardo :zsarcastic4xx:
[Immagine: firma.jpg]
Ho interpellato pure il club a cui sono iscritto. Mi hanno consigliato di provare a chiedergli di targarmela lui.
Provero' anche questa. Ma voi dite che la procedura trattata in questo topic non possa essere applicata al mio caso?
A quale club sei iscritto?
Route66
o.k. :zspecial73:
La scheda tecnica può essere richiesta a Camorino, certo che l'auto va sdoganata per forza...
Ok, ho fatto la proposta, ora attendo  Confusedpecchio:
Scusate l'ignoranza, chi è Camorino?
Citazione:Io, come sapete, ho da poco immatricolato la Pontiac Trans-am che ho preso in Olanda
Andato di persona a prenderla me la sono portata a casa e qui tramite una agenzia , dopo ben tre anni (grazie a un ******* di meccanico) l'ho fatta finalmente immatricolare
Me l'hanno fatta fare come auto di provenienza sconosciuta poiche l'ingegnere al momento del collaudo ha detto che mancava un documento, non so cosa e non lo sa manco lui, perchè, io penso che sia perch lui non sa leggere l'olandese e fa prima a fare provenienza sconosciuta che non fare brutta figura, e non ha parlato di traduzione libretti
.....va be fatta la trafila poi ho dovuto trovare una persona che firmi la cessione dell auto per far risultare che l'auto non èsia rubata
La punzonatura già c'era, avevo le frecce rosse me le hanno fatte mettere arancio
mi hanno dato il libretto e sul libretto hanno messo auto con frecce rosse e provenente da paesi bassi mettendo pure la targa originale .... ah e hanno pure sbagliato l'anno hanno messso 1988 invece che 1987
tralasciando quello che penso di quelli che lavorano (?) in motorizzazione la immatricolazione con provenienza sconosciuta è stata facile e tutto sommato veloce, solo che potevano evitare e farla direttamente con i suoi documenti
Per l'auto proveniente da svizzera non lo so , l'auto è già in italia da tempo ha i suoi documenti e la targa non credo possa semplicemente buttare i documenti e partiere da zero, ma ti consoglio di andare a chiedere ad una agenzia competente
Io sono andato da Capuzzo a Treviso, sono sui palazzi di fronte la stazione dietro il monumento fatto a palla
Incredibile quello che ti hanno fatto fare!
Sono informato perchÃ, qualche mese fa, mi era capitata una vettura immatricolata in Spagna, documenti smarriti, il proprietario non c'è più, gli eredi erano vari ed anche se mi facevano una delega per richiedere i duplicati, la motorizzazione spagnola ha qualche problema ad accettare la delega firmata dagli eredi (quindi non intestatari), anche producendo la successione. Insomma, un casino!
Avevo pensato ad immatricolarla come veicolo di provenienza sconosciuta, ma l'agenzia presso la quale mi appoggio me lo ha assolutamente sconsigliato, sarebbe stata una falsa dichiarazione ed in futuro avrei potuto avere problemi sia con qualche erede non d'accordo, che in caso di verifica ...
Questi furboni, ti hanno messo pure l'ex targa olandese, quindi non è di provenienza sconosciuta!
Questo tipo di procedura di solito viene fatta per i rottami di vespe e motocicli che si ritrovano molto più facilmente delle auto.
Citazione:Ok, ho fatto la proposta, ora attendo  Confusedpecchio:
E' uan sede dalla motorizzazione Sfizzera in canton ticino :zsarcastic4xx:
Di ogni vettura immatricolata in Svizzera è possibile richiedere la scheda tecnica..
Aaaah ok, grazie mille
Infatti, ... poi non ho detto che mi hanno bocciato l'auto due volte ...
-1) la prima volta per lo specchio guidatore senza CE (ho messo un vecchio vitalini di una fiat 128, dalla parte passeggero ha detto che non gliene fregava niente e ho lasciato il suo ... ) e per una portiera che non si è chiusa bene, bisogna chiuderla con un po di forza ma si vede che quella mattina quell'ingegnere si era fatto una sega e non aveva piu forze
-2) la seconda volta altro ingegnere per la mancanza delle etichette CE sulle cinture e per le frecce rosse (cosa non detta al primo collaudo, etichette prese in demolizione e cucite)
la terza volta, terzo ingegnere , dopo che avevo sistemato tutto, l'auto non l'ha nemmeno guardata e me l'ha targata ...
Scusate , ma se la macchina da immatricolare, non ha documenti ed anche il motore non è originale come si procede?? ho parlato con  una agenzia di Crema , si potrebbe fare  tramite TUV ma secondo loro è molto rischioso....alternative???
ZERO$$$$$$
Zero alternative allora, lascio perdere....?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Hai un MP
