1971 Ford Mustang conv.
#61
Vista solo ora, senza parole! complimenti, rara e bellissima!
[quote name='flatpaolo' post='137932' date='24/6/2008, 00:34'][quote name='paolo' post='137804' date='23/6/2008, 17:09']Benfatto!! :winns: :winns:
ora ? perfetta o manca ancora qualcosaltro?[/quote]
La strada per la perfezione ? ancora lunga, devo trovare i comandi dei vetri elettrici corretti, trovare un volante originale (a me piace anche il Grant ma non ? originale) andrebbe eliminato lo spoiler posteriore perch? nonostante molte convertibili lo montino era disponibile solo per le fastback ecc.ecc...
Non credo arriver? mai alla perfezione e in ogni caso mi piace anche con lo spoiler e anzi vorrei montare pure l'anteriore cos?
[Immagine: 71Mustang-6.jpg]
Ciao Paolo,
assolutamente s?! Mettilo lo spoiler anteriore!!!
Una curiosit?: la mascherina anteriore, ? quella originale? Sai che non l'ho mai vista?
Ciao Pex, si la mascherina ? la sua originale.
Lo spoiler anteriore lo monterei molto volentieri ma devo ancora verificare che non vada a toccare la rampa dei garage.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
Vista dal vivo fa paura......bellissima....
:winns:
[quote name='Airgrabber' post='138338' date='25/6/2008, 16:04']Paolo apre il cofano e anche li fioccano i complimenti.
Alla fine ci dice che siamo autorizzati a partire a razzo perch? vuole sentire il V8...
E' stato un episodio divertentissimo! Fossero tutti cos? i controlli...[/quote]
Penso di non sbagliare se dico che queste cose siano delle piccole soddisfazioni della vita...
Ciao ragazzi!
Wolverine.. :winns:
[quote name='flatpaolo' post='164958' date='5/11/2008, 23:30']Lo spoiler anteriore lo monterei molto volentieri ma devo ancora verificare che non vada a toccare la rampa dei garage.[/quote]
Potresti ovviare al problema, con delle rampette in ferro o in acciaio (che non ricordo come si chiama) con gli arzigogoli.
O ? tanto ripida da non riuscirci?
[quote name='flatpaolo' post='164958' date='5/11/2008, 23:30']Ciao Pex, si la mascherina ? la sua originale.[/quote]
Ciao Paolo,
scusa se te lo chiedo, ma sei sicuro al 100% che quella mascherina anteriore sia la sua?
A me risulta che sulle versioni "base" fosse standard mentre sulle Mach1 e Boss di quell'anno fosse diversa...
La tua, dovrebbe essere piu' spartana e con le fog light rettangolari in asse con il paraurti.
Potrei sbagliarmi ma sarebbe la prima Mach1 che vedo con questa "strana" soluzione.
Enrico.. :winns:
[quote name='Wolverine75' post='165087' date='6/11/2008, 12:03'][quote name='flatpaolo' post='164958' date='5/11/2008, 23:30']Ciao Pex, si la mascherina ? la sua originale.[/quote]
Ciao Paolo,
Enrico.. :winns:
Effettivamente me la ricordavo anch'io cos?, ed ? per quello che ho chiesto.
Ma visto che anche l'altra mach1 che ha postato ce l'aveva uguale, non posso che prenderne atto!
[quote name='Pex' post='165092' date='6/11/2008, 12:12']Ma visto che anche l'altra mach1 che ha postato ce l'aveva uguale, non posso che prenderne atto![/quote]
Ciao Pex,
non e' detto pero' che l'altra mach1 postata sia realmente una Mach1.
Potrebbe trattarsi di un clone. Per far cio' basta "esteticamente" poco su di uan sportsroof del'71.
Cambiato il cofano, messe le stripe laterali giuste, mascherina anteriore e spoiler vari, il gioco e' fatto!
Tra l'altro proprio quest'ultima e' priva degli stripe laterali...
Mah, vorrei sentire il parere di qualcun'altro ma non per dubitare sulla correttezza dell'auto di Paolo ma per capire se realmente c'era questa "strana" incongruenza.
Wolverine.. :hahahah:
Ragazzi state facendo un po' di confusione!
La mia non ? quella della foto poco sopra (fastback) ma bens? questa
[url="http://i131.photobucket.com/albums/p282/flatpaolo/mustang004Large.jpg"]http://i131.photobucket.com/albums/p282/fl...ang004Large.jpg[/url]
per la convertibile l'unica mascherina possibile nel 71 era la standard.
1970 AMC AMX 390
usti, non ? tra i miei MY preferiti per? ? realmente bella!!!
[quote name='flatpaolo' post='165171' date='6/11/2008, 14:42']Ragazzi state facendo un po' di confusione!
per la convertibile l'unica mascherina possibile nel 71 era la standard.[/quote]
No no io intendevo proprio sulla tua! Tra l'altro la mascherina ? identica alla fastback gi? citata!
Comunque ora ho una nozione inpi? (riguardo alle mascherine per mustang)!
@ Wolverine
Non c'? dubbio che la fastback postata possa essere qualsiasi cosa (in senso generale)!
Se fosse una mach 1 dovrebbe avere le stripes laterali e la scritta mach 1 sempre laterale!
Poi vai a vedere tutti gli accorgimenti estetici che si potevano aggiungere!
ooopppppsssss vero Paolo, comunque ribadisco la tua vista dal vivo e sentita andare via con tuo pap? alla guida fa paura.......
[quote name='dragone' post='165257' date='6/11/2008, 19:38'][quote name='flatpaolo' post='165171' date='6/11/2008, 14:42']Ragazzi state facendo un po' di confusione!
Guidata da mio padre fa paura anche a me!!!
Non perch? non sia capace, anzi, ma perch? non ha piet?!
1970 AMC AMX 390
Galvanizzato dall'esperienza del 1/4 di miglio provata l'anno scorso a Carpi e terrorizzato dall'idea di sputtanare il motore matching #'s della mia Mustang inizio a guardarmi in giro per vedere se si trova un motore da mettere al posto del mio.
Guardando sul sito dedicato alle Mustang e Cougar 429 trovo in Arizona un motore completo a cui mancano solo i collettori di aspirazione e scarico, il venditore dice che si tratta di un Super Cobra Jet (cosa verificabile solo da componentistica interna visto che il blocco motore e le teste sono le stesse del Cobra Jet) e racconta che il motore si trova su di un bancale dal 1969 anno in cui ? stato assemblato a mano alla Ford per essere testato al banco e che ha fatto solo 6 ore di lavoro.
Difficile credere alle favole e infatti l'annuncio rimane on line per 10 mesi senza che nessuno lo consideri, provo a contattarlo e mi manda le foto e la richiesta economica, troppo belle le prime e troppo onesta la seconda...la cosa puzza!
Nonostante veleggi verso i 40 anni sono uno che crede ancora alle favole (devo dire a ragion veduta viste le varie occasioni che ho colto) e cos? convinco mio pap? ad avventurarci nell'acquisto.
Dopo qualche mese di attesa il motore ? entrato nel mio garage luned? della settimana scorsa e tra marted? e mercoled? ? stato fatto a pezzi.
Tutti i particolari sono corretti, E' un Super Cobra Jet... il venditore diceva la verit?...ma non su tutto!!!
Stando al codice stampato sul blocco il motore ? stato assemblato il 9 aprile del 1970 e non nel 1969 (e chissenefrega ?!)
Viste le condizioni di tutti i particolari il motore non ha fatto 6 ore di lavoro!
No, semplicemente non ? mai stato acceso!!!
Non vi ? nessun segno di combustione, non c'? nessun residuo che lasci pensare che sia mai stato riempito di acqua, non c'? nessun segno di rotazione o scorrimento.
A conferma della storia riferita dal venditore il blocco ? "vergine", non ha nessun telaio stampato percui non ? mai stato installato.
E' un motore NOS!
Morale:
A volte ? meglio credere alle favole.
1970 AMC AMX 390
[quote name='flatpaolo' post='274030' date='25/2/2010, 23:40']A conferma della storia riferita dal venditore il blocco ? "vergine", non ha nessun telaio stampato percui non ? mai stato installato.
E' un motore NOS!
Morale:
A volte ? meglio credere alle favole.[/quote]
Azz... che bucio de C... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Adesso che farai? Una volta aperto ci metti dentro un p? di pepe oppure lo richiudi?
Ciao Paolo
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Flatpaolo colpisce ancora! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Capite adesso?!?!?!?!? Dico..........Ora avete capito?!?!?!?!?!?!?...........capite............!?!?!?!
Abbiamo capito da un pezzo! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Dillo che c'hai cuIo no?!?!? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
