eccola , di nuovo sul ponte il suo posto preferito ultimamente , ........non mi lascia andare avanti con gli altri project
[Immagine: Volta%2520Mantovana-20150324-00884.jpg]
per farvi capire la perdita , con l'olio cosi denso questa e la perdita che ha fatto in due ore
[Immagine: Volta%2520Mantovana-20150324-00883.jpg]
questa e la striscia che lascia mentre vado
sempre con olio denso
[Immagine: Volta%2520Mantovana-20150324-00885.jpg]
AZZ
Lo faceva anche a me...prima più lieve, poi di colpo così.
Ora ho messo rear main seal cap in alluminio con viti nuove e guarnizione Viton che pare dovrebbe tenere molto meglio.
Citazione:Lo faceva anche a me...prima più lieve, poi di colpo così.
veramente ? mi dai i link  cosi li prendo anche io e provo a cambiarli ?
ma tu li hai gia montati e il risultato e buono ?
Io ho preso tutto da 440source e speso una cazzata. Avevo giù il motore e ho messo rear main seal cap in alluminio e viti nuove per non sbagliare.
Trovi tutto quì
http://store.440source.com/Rear-Seal-Caps/products/26/
perfetto , grazie mille , riusciro a fare tutto da motore montato vero ?
Citazione:Io ho preso tutto da 440source e speso una *******. Avevo giù il motore e ho messo rear main seal cap in alluminio e viti nuove per non sbagliare.
Trovi tutto quì
gli stessi che ho messo io
Io ho fatto tutto (anche le due stripes laterali) ma a motore giù ovviamente. A motore montato credo tu riesca smadonnando giusto il paraolio
Paraolio Viton mi raccomando. Visto il lavoro che c'è da fare perdersi per 20usd in più sarebbe una sciocchezza....
Citazione:Paraolio Viton mi raccomando. Visto il lavoro che c'è da fare perdersi per 20usd in più sarebbe una sciocchezza....
:ok:
cos'ha di diverso ?
mi serviranno anche le strips o quelle non riusciro' a cambiarle ?
È un materiale molto più resistente che darà maggior tenuta.
Simone se ci pensi bene vista la collocazione è già tanto se riesci a cambiare i paraolio senza aprire tutto.
gia' !
... che sfortuna, bisogna dividere il motore dal cambio?
Chiedo perchà anche la mia ha una gocciolina d'olio che penzola sempre sull'accoppiamento motore/cambio... :furiosi:
Dodge Charger 1970
direi che posso gia ordinare tutto cmq  , vado per esclusione , credo che possa perdere solo da li ' , non credo che smontando mi accorga che la perdita viene  da un altra parte , da dove mai puo' uscire ?
Citazione:... che sfortuna, bisogna dividere il motore dal cambio?
si per forza dividerli ed e gia buona se si riesce senza sventrare mezzo motore
Ma si quello che perde (se arriva da li) è sicuramente il paraolio. Solo che per 30 dollari di pezzo tocca smadonnare un bel pò.
Altre perdite in altre zone possono essere trasudamenti vari che poi si accumulano. Ma in quel punto è il paraolio.
Simone a meno che tu non abbia intenzione di tirar giù il motore a breve prendi giusto il paraolio.
solo paraolio dici ?
