1965 IMPALA SS COUPE'
Poverella....ancora ci devi pomiciare...e già pensi di lasciarla per una tettona...sei senza sentimento....
Era solo un pensiero .... Se mi capita sotto mano un affare non me lo faccio scappare . Poi magari tra 30 anni e' ancor bel mio garage
C'è solo una cosa che non digerisco ... La lunghezza .... Purtroppo la sua bellezza sta nelle misure , ma non superare i 5mt li avrei sicuramente preferiti ....
Volevo sentir vostri pareri ,tutto li ...
La chevelle e 5.10 Smile
Citazione:La chevelle e 5.10 Smile
E si ... Ma sempre 50 cm circa in meno !!!
A parte tutto solo se avessi la certezza di aver un mezzo nelle condizioni del mio lo cambierei ....
Ora passiamo l' estate e poi si vedrà ...
DOMANDA PERDITE OLIO :
avendo sostituito tutte le guarnizioni ,dopo circa 600km ieri mi son accorto che a terra all altezza del cambio e sotto coppa del olio ci sono delle piccole gocce d 'olio a terra
Devo considerarla "una cosa normale",
Oppure devo incazzarmi ?????????
Sapevo che qualcosa sarebbe saltato fuori , e che in molti dicono che su auto di 50 anni e' normale ed impensabile non trovarsi la macchietta a terra ,
Ma non credevo dopo pochi km ....
Chiedo per aver un vostro prezioso consiglio ed opinione prima di alterarmi con l'officina .
Grazie
Se perde due gocce olio, significa che ancora ce n'è...  :zsarcastic4xx:
Citazione:Se perde due gocce olio, significa che ancora ce n'è...  :zsarcastic4xx:
L ho già sentita questa ..
Però mi chiedo se è normale oppure no ....
Sono abbastanza esigente , ed il lavoro fatto alla meccanica era per aver un mezzo perfetto o quasi , e non immaginavo dopo pochi km di veder iniziare a trovarmi gocce per terra
prova a stringere le viti della coppa motore e cambio,e dei coperchi valvole,hanno solitamente guarnizioni in sughero spesse,che dopo pochi KM si schiacciano,e vanno riserrate……senza esagerare!!!
comunque per 2 gocce d'olio non mi preoccuperei,anche se pero' se chiusi bene come si deve questi motori non "dovrebbero" avere perdite……..
Farò questa prova .... Grazie ...
Comunque avendo la possibilità di ricrearmi qualsiasi tipo di guarnizione in futuro proverò a sostituire il sughero ( che ha una durata limitata) con una gomma in NBR DI bassa densità 50 SH dovrebbero esser migliori , maggiore resistenza alle alte temperatura e maggior durata .
Devo solo aver il tempo di crearmi i disegni da caricare in macchina .
Ps: se qualcuno avesse bisogno io con un semplice disegno quotato (meglio se in pdf) posso ricreare qualsiasi guarnizione ....
…mooolto intÃressante il discorso guarnizioni,io vado ancora a cartoncino e forbice!!!
Io ho un plotter autocad ed un disegnatore .....posso fare una guarnizione fino a un massimo di 3 mt x 2 .. In quanto a materiali in casa ho praticamente tutti i tipi di gomma in vari spessori dal millimetro in su in sbr NBR epdm silicone sughero etc ....
Ci va solo tempo od avere una vecchia guarnizione x rilevar le quote
Il sughero e la carta quando hai a che fare con superfici non perfettamente piane (come sulle auto moderne) sono ancora i migliori materiali perchà assorbono le disuguaglianze e non si schiacciano in fuori come la gomma. Non a caso vengono ancora fornite oggi per parecchie applicazioni sulle auto storiche. Meno male che non ti sei preso una MG o una Triumph altrimenti ti buttavi da un ponte  :ok:
Comunque anche secondo me è una questione di serraggi di assestamento...se poi c'è un minimo di trafilaggio non è n problema, l'importante è che non vada a rovinare qualche altra parte in gomma tipo tubi o manicotti.
No la perdita e' minima ... Volevo capire appunto se da considerarsi una costante oppure risolvibile .
In quanto al sughero sicuramente ottimo ... Sia per le sue caratteristiche a resistere ad oli etc ... Io una prova in futuro la farò per togliermi lo sfizio di vedere se risolve o peggiora ... Basta scendere con la durezza ... Il sughero e' morbidissimo , la gomma generalmente va dai 50 ai 70 ( le più utilizzate ) ...
Grazie per le info .
Ps : leggo spesso tutto il forum ma non rispondo perchà non ne ho le competenze ...
Non vorrei sembrar quello che si va vivo solo x aiuti od altro ... Ma purtroppo come forse già dissi , potrei limitarmi solo a dir che una è bella è l altra meno
Attenzione anche a non stringerle troppo. Soprattutto quelle della coppa e coperchi (specie se in latta aftermarket). Se si tirano troppo la coppa si deforma e poi non c'è più guarnizione che tenga.
Prima di stringere pulisci tutto e appurane la provenienza. Può essere anche solo un trasudamento dai tappi sui coperchi che si deposita da qualche parte e cola....
Guarda, verifica da dove proviene e al limite controlla i serraggi come dice Bronzo senza esagerare e tienila sotto controllo ma senza diventare matto, tanto risolto quello ti esce un altro problema, "garantito al limone" con le storiche è così, fa parte del gioco  Confusedmile4:
Per dire, può essere il paraolio posteriore del crank anche se nuovo... visto che per cambiarlo devi smontare mezzo motore, se sono due gocce alla settimana tienitela così..a meno che non inizia a perderne tazzine alla volta.
O/T….curiosita'!!!!
sui motori Bugatti era ammesso come guarnizione solo un filo di lana!!!
Citazione:Farò questa prova .... Grazie ...
Buono a sapersi.
Cmq la mia Camaro lasciava sempre due gocce all'altezza del cambio, roba da niente ma che a me dava fastidio.
Tirato giù il cambio e cambiate tutte le guarnizioni, ora è sparito ogni trafilaggio e di km ne ho già fatti un bel pò (lavoro eseguito a ottobre/novembre scorso).
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Citazione:O/T….curiosita'!!!!
.. si ma erano di Ettore Bugatti...
O/T….curiosita'!!!!
Bugatti Ettore,e chi altri?!?!
Grazie ragazzi !!!!!! È un piacere ricevere tante risposte tutte interessanti e costruttive !!!!
Se qualcuno avesse bisogno ... Come detto una mano ve la do volentieri ...
A volte la più stupida guarnizione può far diventar matti ...,
