24-07-15, 02:01 PM
Immagino però, sempre che tu voglia, che una pompa idroguida la potresti sempre montare no?
24-07-15, 02:01 PM
24-07-15, 02:02 PM
Se metti troppo olio quando si scalda e ti fermi allo stop lo sputa fuori.. Ma non hai l'astina graduata? A mio personale avviso però è più facile che il cambio sia da rifare...Â
24-07-15, 02:04 PM
Citazione:Immagino però, sempre che tu voglia, che una pompa idroguida la potresti sempre montare no?si
24-07-15, 02:16 PM
Citazione:ho un unico problema che forse dipende solo dal livello del cambio basso , ma vi faccio una domanda , se ne metto troppo per fare una prova che succede ? semplicemente lo butta fuori o creo danni ? l'auto in pratica non cambia , se parto in d resta in prima , per mettere in seconda devo mettere manualmente io in seconda e poi chiaramente lei in seconda resta perche' la terza non la mette mai............Una volta ebbi lo stesso problema con la mia ex Oldsmobile. Mettevo in D e l'auto rimaneva in prima senza mai cambiare. Come ho alzato la scatola del filtro dell'aria mi sono accorto che si erano staccati, perchè abbastanza decrepiti e secchi, i tubicini delle depressioni che dal carburatore andavano al cambio. E' bastato riattaccarli e il cambio ha ricominciato subito a lavorare correttamente.  Antonio 1985 Chevrolet Celebrity Wagon 2.8 v6
24-07-15, 03:05 PM
hai appena scritto che l'auto va bene, agile e scattante e poi scrivi che non ti entrano le marce?
io avrei scritto, il cambio non va ma l'auto è agile e scattante :zsarcastic4xx:  comunque il cambio è da rifare come il motore.... :ciappa:  almeno frena? :zsarcastic4xx:
24-07-15, 03:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-15, 03:24 PM da LEE01.)
l'auto è agile e scattante per le stradine di campagna basta prima seconda , la terza non la metterei cmq , non ho scritto che fa i 250 km/h allora sarebbe impossibile senza la terza ma l'auto puo' essere agile e scattante anche senza la terza , la sensazione di guida la riesci a capire ugualmente !
24-07-15, 03:25 PM
frena bene , e sono andato a fare anche una prerevisione ed è passata a pieni voti , ora bisogna vedere chi trovo in motorizzazione
24-07-15, 03:52 PM
Citazione:Â per le stradine di campagna basta prima seconda , la terza non la metterei cmq ,ÂÂ Si, ma guarda che con i cambi Ford A POSTO la 3a ti entra a 30 all'ora...Â
24-07-15, 04:35 PM
se ha passato la pre-revisione allora sei a posto... ma vai la in seconda? hai collegato il tubo depressione? scollega anche l'asta rigida e provala senza
sai perchè è agile e scattante? perchè non gli hai messo mano :ciappa:
24-07-15, 05:09 PM
il tubo è collegato , in seconda fa 80 - 100 km orari senza tirarla su troppo di giri
24-07-15, 05:18 PM
l'asta rigida puo' creare problemi ?nel senso che me la chiama sempre in scalata ?
24-07-15, 05:42 PM
Citazione:il tubo è collegato , in seconda fa 80 - 100 km orari senza tirarla su troppo di giriallora quella è la terza. ti manca la prima
25-07-15, 12:07 AM
Citazione:sai perchè è agile e scattante? perchè non gli hai messo mano :ciappa:Mi sembra di sentirvi.... cane e gatto!
31-07-15, 11:56 AM
:hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35: :hands35:Â Â
31-07-15, 11:57 AM
questa mattina tillie ha fatto un giretto in motorizzazione :banana_020: :banana_020: :banana_020:
31-07-15, 11:58 AM
anche questa è andata !!!!! targata !!!!! Tillie on the road !!
 le targe mi arriveranno tra una decina di giorni , strano l'ultima volta con la caddy me le avevano date subito , inutile dire che sono felicissimo !!! e ora faccio esperimenti sul cambio perche ne ho aggiunto un mezzo litro e sembra che tenti di cambiare marcia , provo ad aggiungerne ancora
31-07-15, 11:59 AM
appena ho un attimo mettero' le foto delle orrende frecce che ho montato al posteriore !
