Impariamo a saldare!!
mai provato...
[quote name='Luca007' post='346073' date='5/4/2011, 22:13']mai provato...[/quote]
:handddd:
con la saldatrice non si prende la scossa perch? lavora in alta corrente (ampere) e bassa tensione (pochi volt).
:hahahah: quindi questo non lo rischio..... :handddd:
[quote name='madmat' timestamp='1300462045' post='342501']
So che sono pesante con le domande ma ho un altro dubbio...
Sul riduttore c'è un dadino che non capisco a cosa serva....
[url="http://img828.imageshack.us/i/immagine023w.jpg/"][Immagine: immagine023w.jpg][/url]
[url="http://img220.imageshack.us/i/immagine025p.jpg/"][Immagine: immagine025p.jpg][/url]
[Immagine: hum.gif] [Immagine: hum.gif]
[/quote] Quel dadino che vedi è una valvola di sicurezza. All'interno c'è una membrana,di solito in alluminio, che si rompe nel caso ci sia una pressione superiore a quella tarata per il manometro in questione. Si consiglia sempre di aprire la bombola con moderazione per evitare che tutta la pressione si riversi immediatamente nel manometro. Comunque nel caso interviene la valvolina di sicurezza che rompendosi fa fuoriuscire della miscela. Un'altra accortezza è quella di non esagerare con con la quantità di miscela per saldatura perchè si butta via solamente gas e soldi. Utilizzando fili da 0.6 e 0.8 non necessitano di molto flusso che al contrario potrebbero creare delle soffiature. L'esperienza si fà sul campo. Buon lavoro e se vi bruciano gli occhi,vi raccomando,fette di patate sopra gli occhi,naturalmente non quando state guidando. :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Dove posso trovare la lamiera di ferro per saldare(zona Milano)? io ho trovato un posto ma vendono solo lastre 3 metri per 5 metri
Mai sentito parlare delle Pagine Gialle?
Vai da qualche fabbro o qualche ditta che lavora il ferro...ne buttano via
Citazione:Dove posso trovare la lamiera di ferro per saldare(zona Milano)? io ho trovato un posto ma vendono solo lastre 3 metri per 5 metri
http://lombardia.paginegialle.it/lombard...miera.html
Citazione:Marcello visto che arriva il freddo e non abbiamo niente da fare se non addormentarci sul divano, perchè non pensi ad organizzare un corso serale di saldatura con prove pratiche ?
Dopo anni, sono riuscito anch'io ad andare dal buon Marcello, per un minicorso di saldatura (MIG/MAG).
Anche se era la prima volta che prendevo in mano una saldatrice, ora ho le idee molto più chiare. Ho bisogno di tanta e tanta pratica.
[Immagine: 111115-03.jpg]
[Immagine: 111115-04.jpg]
[Immagine: 111115-05.jpg]
[Immagine: 111115-06.jpg]
[Immagine: 111115-07.jpg]
[Immagine: 111115-08.jpg]
[Immagine: 111115-09.jpg]
[Immagine: 111115-10.jpg]
Quindi grazie di cuore Marcello, per il tempo dedicatomi e per l'insegnamento dato... e complimenti per come svolgi il tuo lavoro.
Sei la definizione in persona della parola "artigiano". Un artista! Starei ore a vederti lavorare. Grande! E grazie!
...e ora esporremmo al New York Museum, l'opera di Flavio! :zsarcastic4xx:  :icon_hug:
Ciao a tutti,
Per prima cosa complimenti per il thread davvero interessantissimo.
Ho una domanda o meglio avrei bisogno di un parere.
Vorrei prendere una saldatrice mig/mag e sono indeciso tra queste:
Telwin bmax 4.165
http://www.telwin.com/it/prodotti/?id=821015&lingua=I&clmer=81&clpro=03&cltec=&clali=&clind=&clcar=&ysotc=&progliv1=1&progliv2=2&progliv3=0&progliv4=0&descProdotto=BIMAX%204.165&idSucc=821075&idPrec=820030
O la synergic 150
http://www.telwin.com/it/prodotti/?id=816050&lingua=I&clmer=81&clpro=&cltec=&clali=&clind=&clcar=&ysotc=103|105|106|203|204|506|508|607|608&progliv1=1&progliv2=2&progliv3=0&progliv4=0&descProdotto=TECHNOMIG%20150%20SYNERGIC&idSucc=816051&idPrec=816087
La differenza di prezzo tra le due non è proprio trascurabile ma vorrei anche evitare di pentirmi.
In entrambi i casi prenderò gli optional per l’ut Con gas.
Grazie per i sicuri consigli-pareri
Saluti
Dru
Se devo scegliere tra le due prenderei la seconda per il semplice fatto che la prima anni fa l'avevo provata e non mi piaceva il fatto che ci sono poche regolazioni per l'intensità di corrente (ha solo due pulsanti min. e max.)
La seconda saldatrice è sicuramente migliore perchà ti permette di regolare meglio la corrente infatti ha la classica rotellina di regolazione. :ok:
Dodge Charger 1970
Citazione:Se devo scegliere tra le due prenderei la seconda per il semplice fatto che la prima anni fa l'avevo provata e non mi piaceva il fatto che ci sono poche regolazioni per l'intensità di corrente (ha solo due pulsanti min. e max.)
grazie. non c'avevo fatto caso. effettivamente mi pare una grave mancanza. il giocattolo che ho al momento (semplice semplice) ce l'ha la regolazione della corrente
