20-11-15, 06:51 PM
Mi gira la testa ...:-).
Se devi tagliare lo shifter dimmelo che magari facciamo uno scambio
1932 Ford Model X
20-11-15, 06:51 PM
20-11-15, 07:21 PM
vabbe',comunque tra una foto storta e un'altra,ho finito il front crossmember!!!
 Rollo,non credo di dover tagliare lo shifter,ma se devo intervenire facciamo lo scambioâ¦â¦..
23-11-15, 01:41 PM
cia',anche i supporti motore ...fatti....
23-11-15, 01:43 PM
e posizionato il motore mooolto piu' arretrato di una normale 32'.......
23-11-15, 02:36 PM
Ma è un Simca-Ford France ex militare?
23-11-15, 03:31 PM
in teoria più che il motore arretrato nei rails  dovresti avere il crossmember spostato in avanti perchè hai la balestra davanti all' ibeam e non sopra .
O mi sfugge qualcosa ? @Nigel no in base allo spinterogeno è USA . E' già un 24 bulloni ?
23-11-15, 04:19 PM
..si Nigel e' un made in U.S.A.!!!Â
Rollo,si anche il crossmember e' piu' in avanti,ma anche il motore e' piu' in dietro,di preciso non so' dirti pero' di quanto,il problema e' il wishbones,che rispetto al motore rimane piu' in avanti e mi gira le balle splittarli,perche' cosi' salvo un lampo di genio dell'ultimo minuto non so' come attaccarlo.........
23-11-15, 06:06 PM
capito ......metti una foto di dove arrivi con la sfera del wishbone e la coda del cambio
23-11-15, 08:48 PM
ââ¦ecco il problema,tra l'attacco del cambio e la sfera,c'e' una considerevole distanzaâ¦â¦..
23-11-15, 08:51 PM
 il crossmember l'avrei anche fatto,o lo porto in avanti a mezza strada tra cambio e sfera,o faccio un supportone che tenga la sfera,o faccio 2 crossmemberâ¦...
23-11-15, 09:07 PM
Sei molto indietro, quindi io sarei per un secondo crossmembers smontabile su cui attaccare il wishbone.
Anche perchà se lo splitti poi devi cambiare balestra
23-11-15, 09:15 PM
no,la balestra potrei lasciare questa,se uso lo stesso metodo per l'altra auto,ho stortato i wish senza toccare l'attacco della balestraâ¦â¦mi sa' che e' la soluzione più' "pulita",per non avere 2 crossâ¦...
23-11-15, 09:34 PM
E allora taglia, così liberi anche il tappo di scarico dell' olio del cambio visto che ogni 15/20 anni lo cambi :-)
23-11-15, 09:44 PM
â¦posso attaccare la sfera al tappo dell'olio :zsarcastic4xx: !!
24-11-15, 09:02 AM
neanche il famosissimo ing. Cane dell' Ikea arriverebbe a tanto :zsarcastic4xx:
24-11-15, 01:59 PM
...credo che adottero' questa soluzione,ovviamente rinforzando con due culle che andranno ad unire la dx con la sx,una sotto il supporto del cambio e una che terra' la fatidica sfera......
24-11-15, 02:00 PM
...e non so' se avete notato che ora (a fatica) riesco anche a postare le foto dritte!!!!!
24-11-15, 07:22 PM
@Ragno , ho trovato tutto ma mi è venuto un dubbio, non so se il 38 ha la sfera grossa o piccola , .......... insomma hai la palla piccola o la palla grossa ? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
24-11-15, 07:34 PM
credo la palla grossa,ma non ne sono sicuro,l'unica cosa che sono sicuro che ho le palle piene :zsarcastic4xx: !!!
comunque e' sempre un casino mettere insieme sti' così',divertente,ma un casinoâ¦.  |
