1969 Dodge Charger
oggi smontate le portiere e messe in zona preparazione per domani
quella sx aveva una piccola spaccatura sotto la serratura ....
inoltre ? piena di stucco
[Immagine: P1280092.JPG]
[Immagine: P1280093.JPG]
le cerniere sono una montate in maniera diversa l una dall altro ma non essendo interscambiabili penso abbiano usato due dx o due sx....???!!!
[Immagine: P1280094.JPG]
[Immagine: P1280095.JPG]
[Immagine: P1280097.JPG]
[Immagine: P1280096.JPG]
Anche tu hai trovato gli inquilini eh?!
[quote name='caddy55' post='183557' date='28/1/2009, 20:46']Anche tu hai trovato gli inquilini eh?![/quote]
vari....
il topo sotto il sedile posteriore
questo alveare grosso nell interno parafango dx e molti altri piccoli sotto l auto
portiera sx in lavorazione
[Immagine: P1290093.JPG]
[Immagine: P1290094.JPG]
sending unit un po messa maluccio..........
[Immagine: P1290092.JPG]
ho provato a soffiare con la pistolina nella linea benzina ed ? uscita molta polvere di ruggine
panoramica generale della situazione
[Immagine: P1290096.JPG]
Ma il tetto poi....
Hai risolto?
Di nuovo complimenti per il lavoro immenso
:handddd: :handddd:
portiere pronte per il fondo
[Immagine: P1300098.JPG]
[Immagine: P1300099.JPG]
gommini del lato sx sciupati
[Immagine: P1300100.JPG]
[Immagine: P1300101.JPG]
[Immagine: P1300102.JPG]
[Immagine: P1300103.JPG]
gommini del lato dx sciupati
[Immagine: P1300104.JPG]
[Immagine: P1300105.JPG]
[Immagine: P1300106.JPG]
[Immagine: P1300107.JPG]
daje che piano piano stai arriva'
:ghghgh:
oggi ho trovato una macchia fresca di un qualcosa(olio) che penso provenire da qua...
[Immagine: P1300108.JPG]
la gocciolina con l olio era sul bordo dell involucro del cambio e penso che scivolasse propio tra il blocco e il cambio perche era un po bagnata la coppa dell olio li davanti
ma poi cosa hai deciso per la meccanica??
allora......
per il tetto ? stato ordinato in back order perche non lo avevano disponibile (penso si dica cosi)
dovrebbe essere partito per via aerea ieri dalla florida..... spero arrivi il prima possibile....
per il motore dovrebbe venire a dare un occhio e un ascolto uno che sulle charger penso se ne intenda
mi ha fatto un elenco di cose che dovro ordinare per un buon tagliando......
complimenti ancora per il restauro , stai facendo un bel lavoro , con il tetto come va? :ciglia:
stasera ? stato dato il fondo alle portiere esternamente....
io intanto ha un po carteggiato i side marker.... sono tutti e 4 uguali e interscambiabili giusto?
ho solo una foto perche si ? scaricata la machinetta
[Immagine: P2020098.JPG]
[Immagine: 0cee_12.jpg]
ma il volante ? giusto per il mio modello (1969 special edition)?
? il volante standard per il 69,quindi ? corretto.
ti metto un link cosi controlli tu stesso :ccowbiy:
[url="http://www.hamtramck-historical.com/images/dealerships/DealershipDataBook/1969/69_Charger0008.jpg"]catalogo charger 69[/url]
[quote name='nomadiaugusto' post='184730' date='2/2/2009, 20:51'][Immagine: 0cee_12.jpg]
ma il volante ? giusto per il mio modello (1969 special edition)?[/quote]
? molto bello il volante,se ? l'originale ? uno spettacolo
mentre guardavo se riuscivo a individuare una perdita ho trovato questi due bulloni lenti(si svitavano a mano)
[Immagine: P2030098.JPG]
