1932 Ford Model X
che Figata!!!
 Molto Bella,ma la parte sotto della coda la stondi un po o la lasci dritta?
Quella azzurra postata precedentemente mi sembra che lo sia e non mi dispiace.
Posso dire che ti conosco :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
…si,Paolo sicuramente andra' rastremata un pochino,ma da qui ad essere finita sai ancora quanto lavoro……che dovra' fare il proprietario!!!!
​fosse una donna,io un culo così' mi girerei a guardarlo  :zsarcastic4xx: !!
Menomale che non ha pertugi! :ciappa:
[Immagine: 2na4hl1.jpg]
….oggi solo qualche ribattino!!!
[Immagine: IMG-20160202-00324.jpg]
Citazione:….oggi solo qualche ribattino!!!
Cosa ci hai passato sull'alluminio paglietta metallica?
scotch brite ,ma il tempo e l'uso poi deve fare la sua parte…...
per velocizzare potresti usare un minimartello pneumatico per ribatterli.... ma dato che vedo che sei al freddo, con il buon vecchio martello ti scaldi un po'.
sembra una ca@ata,ma il martello e' importantissimo,deve essere piccolo,pesare poco col manico leggero e lungo,pesare poco perchÃ' altrimenti il peso fa' rimbalzare la lamiera,e il contropeso con la forma della capocchia del ribattino perde la posizione e si danneggia la capocchia,già' sono tanti e e' un lavoraccio,se poi devo cambiare anche i ribattini rovinati……. :furiosi:!!
e e' arrivato anche il momento del serbatoio...
[Immagine: IMG-20160204-00325.jpg]
[Immagine: IMG-20160204-00327.jpg]
[Immagine: IMG-20160204-00326.jpg]
​…..la prossima sara' cosi',due ruote di scorta sovrapposte fissate dietro sul telaio,due seggiolini,e risparmio un sacco di tempo!!!
…….si continua…..
[Immagine: IMG-20160208-00329.jpg]
Tutto qui ?
Avrai mica dovuto lavorare oggi ? :-)
si,non combino più' niente,…...mi tocca lavorare  :019: !!
Anch'io subisco queste ingiustizie tutti i giorni :-(
I louvers li hai fatti a mano o con la pressa ?
…...la solita martellata!!!
Citazione:Anch'io subisco queste ingiustizie tutti i giorni
Stiamo battendo la fiacca ....Cos'è sono due giorni che lavori ? :-)
…..no,no,la mia religione non mi permette di lavorare per 2 giorni consecutivi  :zsarcastic4xx: !!!!  sto' iniziando le finiture,ho cambiato le backplate,e ho finito l'impianto freni,devo solo spurgare per bene,finito di collegare frizione e sto' facendo il piantone dello sterzo,e altre cosucce…….diciamo che per settimana prossima, giro di prova e poi per quello che mi riguarda e' finita!!!
Citazione:…….si continua…..
Ci fai vedere con cosa li fai?
