Consiglio per acquisto JEEP CHEROKEE o WAGONEER
#41
Blu con woodgrain è spettacolare, non l'avevo mai visto prima, complimenti! :ok:
Il cruscotto è un po' diverso da un chief, su cui, per smontare la radio, si toglieva il rivestimento del vano portaoggetti e quindi si accedeva da lì
Jeep Wrangler YJ 1989
Chevrolet Corvette 1989
Chevrolet Blazer 1989
Citazione:...comando specchietti elettrici che ho rotto ...
auguri...
Bella! è identica alla mia ex che si vede in firma!
Però per essere perfetta l'assetto va riportato assolutamente originale!
Era così anche la mia: per rialzarla avevano aggiunto un foglio di balestra per ogni sospensione.
Consiglio di controllare preventivamente lo stato delle cremagliere di plastica di tutti gli alzavetri e del sistema sempre dell'alzavetro del portellone posteriore: Quando si rompono, e si rompono, resti col vetro abbassato senza possibilità di chiuderlo.
Un'altra cosina, controlla se funziona bene il sistema pneumatico di innesto delle 4x4: è un altro pezzo rognoso da sistemare se si rompe.
Auguri!
Si grazie delle dritte!
Io onestamente come assetto non vorrei portarla originale perchà l'ho voluta espressamente così perchà bassa con i pneumatici stradali a banda bianca non mi piace molto..
Per il resto funziona tutto quindi non saprei cosa posso fare per prevenire....al limite lubrificare le parti in movimento? Boh?
ho sentito del portellone , infatti appena ho tempo lo sbudello così ci guardò dentro
veramente bella , complimenti
Citazione:Consiglio di controllare preventivamente lo stato delle cremagliere di plastica di tutti gli alzavetri e del sistema sempre dell'alzavetro del portellone posteriore: Quando si rompono, e si rompono, resti col vetro abbassato senza possibilità di chiuderlo.
In realtà le cremagliere del cristallo posteriore sono tutte in acciaio, e piuttosto robuste. Il punto debole è semmai la levetta che impedisce la chiusura del vetro se il portellone è aperto. A volte si incastra malamente e il vetro non va più su. Ma non perchè si sia rotto qualcosa, ma perchè non arriva corrente al motorino.
Il comando per gli specchietti elettrici lo trovi facilmente su ebay.com. Per cambiarlo non c'è problema, basta smontare il pannello e rimuovere delicatamente la protezione "anti acqua" (stai attento ad una piccola vite a brugola nascosta che blocca il comando in posizione)
bellissima, ci puoi dire quanto l'hai pagata (se non è chiedere troppo)..........
Citazione:bellissima, ci puoi dire quanto l'hai pagata (se non è chiedere troppo)..........
Ciao,purtroppo in fase di contratto ho dato la mia parola a grandwagoneer.it (dove l'ho acquistata) che almeno per 2 anni,non avrei comunicato il prezzo d'acquisto ma ti posso dire che era in vendita su autoscout a 20k e per questo nonostante capii subito che era bella,non avendo quel budget non la presi molto in considerazione ma ho provato a sentire ugualmente Matteo (CEO di grandwagoneer.it) per chiedergli se aveva qualcosa anche di meno bello alla mia portata purchà sano,e alla fine ci siamo venuti incontro alla grande!!
se vuoi in privato ti do qualche info in più o il suo numero diretto così parli con lui ma non essendo un privato ma una società che commercia solo quelle auto,mi ha chiesto di non divulgare pubblicamente la trattativa quindi vista l'onesta,per reciproca correttezza rispetto volentieri
 se l'azienda, come dici, si è dimostrata corretta, rispetto di buon grado il giusto accordo di non divulgazione..... :ok: :ok:
Citazione:  se l'azienda, come dici, si è dimostrata corretta, rispetto di buon grado il giusto accordo di non divulgazione..... :ok: :ok:
Si guarda,è una società ma in realtà si tratta di una sola persona ,Matteo Sorrentino che ha fondato questa cosa perchà appassionato di GW da sempre,non conosce altre auto che non siano JEEP d'epoca
E devo dire che quando cerchi una macchina così particolare e ti ritrovi in un posto dove uguale a quella che cerchi,ne vedi
una ventina tutt'e di diverso colore,condizione e prezzo, e ti ritrovi a trattare con una persona appassionata più di te,fa la differenza.....almeno per me così è
Stato
Oh.....poi magari domani cambio idea perchà anche se ha la garanzia,il posto è a Lucca e io a bergamo quindi non sarebbe così comodo...ma per ora,la uso tutti i giorni (è la mia unica auto)
E in due mesi ci ho fatto 1000miglia senza problemi,quindi spero bene dai
Vedremo come si comporta quest'estate in ferie con la famiglia
Ciao! Estate finita, come è andata?
Citazione:Ciao! Estate finita, come è andata?
Ciao,
Diciamo che mi ha stupito!
purtroppo ho avuto l'inconveniente che proprio il venerdì prima della partenza sono rimasto senza gas nell'aria condizionata,ma chissene!!!
tanto mi serviva solo per arrivare a Sanremo poi l'ho usata solo la sera per gironzolare in zona...
nel rientro però ho fatto la famosa via del sale (ho aperto un post chiamato" LA VIA DEL SALE IN GW" ) ed è stato li che si è rivelata un auto fantastica!!!!
qualche problemino dovuto alla cattiva carburazione per via dell'altitudine e del fatto che la uso sempre a gas,ma per il resto,emozione allo stato puro!!! C'erano i defender "liftati" che sgranavano gli occhi
Non sarebbe meglio che tu la usassi a benzina un pelo di più . Quanto può risentirne il motore  usandolo sempre a gas ?
Citazione:Non sarebbe meglio che tu la usassi a benzina un pelo di più . Quanto può risentirne il motore  usandolo sempre a gas ?
Ma guarda,in realtà avevo in mente di far fare una bella carburazione perchà comunque ogni tanto una cinquantina di miglia a benzina vorrei farli (anche solo per gli inebrianti vapori ) ma sotto le ferie avevo il meccanico carico di lavori e avevo calcolato di fare tutta la tratta a gas ma poi,una volta sul posto,siccome ho un impianto vecchio,se finisce il gas all'improvviso poi per farla ripartire a benzina devo stressare un po' il motorino davviamento e la batteria con 7 o 8 giri di chiave quindi mi sono detto...va che provo a farla a benzina più che posso,tanto male che vada se vedo che soffre,fare il processo contrario (benzina-gas) ci vuole un attimo e così è stato.
Sta di fatto che contrariamente a quanto pensavo,mi sono fatto tutto il tragitto al minimo (X ovvi motivi) e non ha mai avuto problemi se non sopra i 2000m dove probabilmente soffocava un po'...
Per il resto sarà che sono un novellino nel 4x4 ma mi ha davvero regalato un senso di sicurezza e "inarrestabilità" unico!
Quando l'ho parcheggiata però gli avevo promesso tante coccole tra cui il cambio filtro dell'aria visto che oltre ad avere qualche anno,con t8ore di sterrato si è praticamente fossilizzato e questa settimana vado a ordinarlo
