15-04-16, 10:56 PM
Citazione:â¦â¦io le ultime flange che ho fatto tagliare ad acquaâ¦..da un amico,ho speso 90 euroChe dolore :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
x member bolt
15-04-16, 10:56 PM
16-04-16, 02:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-16, 02:20 PM da paolo m.)
16-04-16, 02:22 PM
Puntato le staffe per il triangulated sul rear and prossimamente le fisso sul frame cosi posso fare  le misure per i tiranti.
16-04-16, 02:24 PM
Grazie per avermi fatto notare che il primo rear and era di un 6 cilindri.
Questo è tutta un altra storia, molto più robusto :ok: :ok: Â
16-04-16, 03:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-16, 03:50 PM da Blue Oval.)
Paolo controlla il diametro dei tubi dei semiassi rispetto al ponte a 4 colonnette e verifica il C notch che hai fatto sul telaio .... dalla foto mi sembra un po' stretto
16-04-16, 11:19 PM
Citazione:Paolo controlla il diametro dei tubi dei semiassi rispetto al ponte a 4 colonnette e verifica il C notch che hai fatto sul telaio .... dalla foto mi sembra un po' strettoControllato,è identico al 4 colonnette :ok: diciamo che non è molto più largo ma per scelta, non mi andava di indebolire troppo il frame. Ci sono 4/5 mm per parte.
16-04-16, 11:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-16, 11:28 PM da paolo m.)
17-04-16, 09:26 AM
Visto da solo mi sembrava più piccolo, nella parte alta mettici una gomma da 5/6 mm di spessore come tampone finecorsa.
17-04-16, 08:18 PM
Citazione:Visto da solo mi sembrava più piccolo, nella parte alta mettici una gomma da 5/6 mm di spessore come tampone finecorsa.Tu dici io faccio :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ok: :ok: :ok:
17-04-16, 09:04 PM
17-04-16, 09:11 PM
Oggi presentato il ponte sul frame, mi sono reso conto che le staffe superiori non avevano la stessa inclinazione,ora ho rifatto i disegni per farle ritagliare a laser,cosi posso preparare i tiranti.
 Stavo pensando di inserire una barra stabilizzatrice sul ponte cosa ne pensate?
17-04-16, 09:33 PM
Non credo che serva.
Quanti gradi hai dato al ponte ?
17-04-16, 09:42 PM
Citazione:Non credo che serva.Infatti sono pochi i progetti che ce la mettono. Ho mantenuto i gradi originali avendo ancora le piastre delle vecchie balestre, anche se penso che posso regolare l'inclinazione dei gradi dai tiranti sotto.
17-04-16, 09:50 PM
Controllati sul yoke, 3-4 gradi a salire
17-04-16, 09:54 PM
Citazione:Controllati sul yoke, 3-4 gradi a salireDevo prendere lo strumento per controllare grazie.
18-04-16, 06:39 AM
se lasci e saldi bene tutti i ferri che hai messo per tenere allineato il ponteâ¦â¦â¦la barra panhard non serve :zsarcastic4xx: !!!!
18-04-16, 05:17 PM
Citazione:se lasci e saldi bene tutti i ferri che hai messo per tenere allineato il ponteâ¦â¦â¦la barra panhard non serve :zsarcastic4xx: !!!!Ok allora faccio cosi :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
18-04-16, 09:10 PM
â¦..diventa un pochino rigida,ma sicuro che non avrai nessuno spostamento laterale del ponte :zsarcastic4xx: !!!
18-04-16, 09:12 PM
Citazione:â¦..diventa un pochino rigida,ma sicuro che non avrai nessuno spostamento laterale del ponte :zsarcastic4xx: !!!:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: |
