Discussioni: 56
Citazione:Bon mi tocca riaprire quella ***** di cambio, faceva la gocciolina da caldo, riaperto, cambiate guarnizioni e montate con pasta nera, adesso piscia allegramente appena messo dentro l'olio. Mi sta tirando i nervi
...succede vecchio, succede, ma abbi tanta "UMILTA", nello scrivere che non sei infallibile! n.d.r. :icon_hug:
I manuali, specie se già aperti e richiusi, hanno questa prerogativa, anche se rifatti negli Usa, perchè è capitato anche a me, perdeva dalla parte frontale, dove chè quella placchetta di metallo tonta.
Aperto, sistemato, mettendo anche sigillante, ma niente da fare, l'alluminio si deforma e lascia sempre passare un pochino di olio!
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
Mai detto che sono infallibile, se l'ho detto era sicuramente ironico, figurati, mi tocca sempre rifare le cose minino 2 volte! Comunque perde a metà dove c'è la piastra cuscinetto. Intanto metto in moto il motore, poi deciderò se aprirlo subito o più avanti ma credo lo farò subito
Discussioni: 56
Ostia, ci sono paraoli li mi pare?
Discussioni: 42
No, solo una merda di sandwich di 2 guarnizioni tra la piastra
Discussioni: 42
Quella a sinistra
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Puó essere che perde pure dai paraoli delle leve?la parte opposta della foto .
Discussioni: 42
No perde dalla guarnizione, ho messo neanche metà dell'olio che ci va ed ha iniziato prima a trasudare e poi gocciolare
Discussioni: 56
E' un T-10?
No dal centro non c'erano perdite, avevi messo dell'ermetico?
Discussioni: 42
Super T10, messo guarnizioni più pasta nera a entrambi i lati
Discussioni: 56
Perchè pasta nera, ermetico non è meglio?
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2016
Ciao JJ , ti seguo con molta ammirazione e colgo l'occasione per complimentarmi con te per il lavoro svolto .Â
Seguendo il discorso guarnizione .... mi sorge solo il dubbio che qualcosa sia andato storto in fase di serraggio (forse eccessivo ?) o forse qualcosa di relativo alla pasta siliconica (superfici non pulita perfettamente e magari rimasta "unta" da qualche parte . Oppure,  serraggio immediato "definitivo" dei corpi , laddove e' sempre meglio attendere qualche minuto di indurimento, tra pasta e guarnizioni, prima di procedere, con maggiori risultati in termini di tenuta ) .
Solo dubbi miei quindi..intendiamoci :ok:
Discussioni: 42
Grazie Mark, effettivamente credo il problema sia imputabile al serraggio immediato o forse qualche traccia di unto nelle superfici, ho fatto il lavoro svogliatamente ed in velocità può essere che mi sia sfuggito un po' di olio. Rispondendo a Claudio pensavo anch'io all'ermetico ma sui forum parlano sempre e solo di rtv sealant quindi mastice siliconico ovvero pasta rossa o nera
Discussioni: 42
Ah comunque sicuramente non serraggio eccessivo in quanto uso sempre dinamometrica
Discussioni: 42
Tutto pronto, domani si mette in moto, speriamo bene!!!
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
Magari irregolarità delle superfici e spessore della pasta unito a quello delle guarnizioni ?
Discussioni: 42
Domani o martedì lo apro e vedrò che fare. Ieri comunque messo in moto, sto caricando un video poi lo posto. à andato tutto bene, il motore gira che è una meraviglia nonostante un problemino al carburatore che, per cambiare, è di nuovo a pezzi sul banco
Comunque dicevo gira benissimo, la voce è abbastanza cambiata, la cam si sente e pure i pistoni specie in avviamento, sono veramente contento, soprattutto per aver fatto tutto con le mie mani e la mia testa, la soddisfazione non ha prezzo
Discussioni: 42
Discussioni: 70
Registrato: Aug 2005
:ok:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:
Discussioni: 105
Bravo! Che ordine, che attenzione, che pulizia, eppure tutto così "casereccio"!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
Discussioni: 31
