28-11-16, 12:14 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-16, 12:15 PM da nigel68.)
Ha preso quella base, senza mass back. E' rasata, sembra quella della Fiat Uno, comunque ci sono anche altri fornitori dovresti informarti bene su qualche forum o sito specifico AMC in America.
Nel tuo caso ordinerei la Essex mass back del colore corretto, però attenzione che potrebbe essere più corretta la FULL LOOP controlla bene!!
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2014
ho trovato in rete queste immagini. i miei sedili (coem i panneli porte e cruscotto) sono esattamante come questi, sia in tessuto che in colori. Deduco che anche la moquette sia dello stesso colore. Nigel, secondo te che tipo di moquette è, longo pile, cut pile o altro?
28-11-16, 12:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-16, 12:52 PM da nigel68.)
Long Pile, però dubito che quella in foto sia originale dell'epoca, è troppo pulita :zsarcastic4xx: . Dovresti documentarti, ma non basandoti solo sulle foto, bensì su documentazione cartacea (brochure, eccetera).
Coumunque interni bellissimi. Per i tessuti ti conviene sentire SMS però, dovrebbe avere la tela quadrettata...Anzi se gli chiedi il sample, chiedilo di tutto quello che hanno per il 1973 nel tuo colore :ok:
Discussioni: 2
Nigel, che sito internet ha SMS ?
Discussioni: 2
Discussioni: 56
Ma c'è pure da Rockauto a 160 dollari!
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2012
 ...quella di RockAuto che pelo ha?
Dodge Charger 1970
28-11-16, 04:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-16, 06:20 PM da mbar.)
Bellissimi gli interni arancio, con il tessuto plaid.Â
Suggerisco di matenere assolutamente i sedili originali.
Il mio consiglio, da uno che ama le auto USA di quell'epoca e ne ha sei, è di non strafare nel restauro. Cioà tra un pezzo originale un po' consunto ed uno nuovo ma diverso, assolutamente preferisco l'originale. Piú si pasticciano queste macchine, più brutte (o meno belle) diventano ed un restauro non è più un restauro.Â
Citazione:Ma c'è pure da Rockauto a 160 dollari!
Essex mass back (di AutoCustomCarpet) costa 195,89 fuori tasse & spedizione sempre su Rock. C'è da applicare lo sconto 5% Usacarsforum!!
Discussioni: 56
Poca differenza, ma tanta resa, nulla a che vedere con quella moquette da fiera del libro! :ok:
Discussioni: 2
ciao,
cortesemente, qualcuno sa che cos'è questo pannello e dove va montato ??
free image upload
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
dalla forma sembrerebbe una trunk matt
Discussioni: 56
 Si è rivestimento bagagliaio, ma sai se ci va il lungo o il corto?
Discussioni: 2
non ne ho idea se lungo o corto. Ma è orizzontale o verticale? Non riesco proprio a capire dove e come debba essere montato. Comunque non ce l'ho!
E' il tappetino, l'incavo più grande dovrebbe essere lo spazio per il manicotto di riempimento del serbatoio mentre le due scanalature laterali sono per le costole di rinforzo del pianale.
Discussioni: 56
:ok:Â :ok:Â :ok:
Discussioni: 2
ok grazie, quindi questo sarebbe il "famoso" tappetino in gomma del baule !
ieri sera stavo facendo un po' di ordine attorno alla javelin e ....mi sto rendendo conto che mancano dei pannelli di rivestimento dell'abitacolo, per esempio i pannelli dei due montanti dx+sx posteriori e tutta la cornice del sotto lunotto etc.... sono pezzi che difficilmente si trovano, per cui metto già in conto che me li dovrò ricostruire.
Il tessuto dell'imperiale del tetto è integro ma colorato,come trutti gli interni, di rosso bordò. Secondo voi esiste un modo per eliminare la tinta oppure un modo per tingerlo nuovamente di marroncino? non vorrei buttarlo via...
Grazie
Discussioni: 56
:frown2: la vedo dura, sarà un vinile.
Discussioni: 2
Citazione: :frown2: la vedo dura, sarà un vinile.
no, non è vinile ma una spece di velluto !
Discussioni: 56
Bhè e come lo tingeresti il velluto?
