Temperatura motore sempre al minimo
Citazione:ma dopo il 21 febbraio non ci sono più aggiornamenti?
No ho provato anche cliccando sul tracking dal sito rockauto ,si apre fedex ed è fermo al 21febbraio.che dovrei fare?mi faccio rimborsare e riordino?loro mi hanno detto di seguire la procedura reso/segnala problema....
Un incubo sto termostato!!! non so che dirti, sono 7 anni che ordino da Rockauto e non ho mai avuto problemi, massimo una settimana e mi è sempre arrivato tutto il materiale :011:
Faccio passare questa settimana e me lo faccio rispedire....mah guarda non ci posso credere....
Edit.zitti zitti che si è sbloccato,ora sta a milano,può essere che arriva...un parto mi sembra.....
Citazione:...arriva a piedi!
Se ti sente un americano dire foots... ti appende per i feet :ciappa:  :ciappa:
Comunque anche a me la merce di Rockauto è sempre arrivata in qualche giorno, per non parlare di Summit che in due giorni arriva tutto...
Io mi sono trovato nelle stesse condizioni: un ordine di rockauto inoltrato il 16 gennaio, arrivato oggi!
A volte succede anche ai migliori...
Ho acquistato anche di recente da Rockauto e scegliendo la spedizione più economica mi è sempre arrivato tutto in 6/7 gg massimo.
E allora a rockauto gli sta antipatica la prov di frosinone....
Habemus thermostat et housing et compania bella
[Immagine: 865ea6352b82597764f2b5b0d7545056.jpg]
Finalmente!!! Speriamo che ora funzioni tutto correttamente!!!!!
Spero di montare tutto questo fine settimana
Nn fa niente che la valvola ci "balla" un po nella sede?
in che senso ci balla...
Normale ! important copra il buco , tanto poi ci metti il sealant suo tra gasket thermostat e therm housing
La guarnizione della valvola nn c'è,c'è solo quella della housing
Citazione:La guarnizione della valvola nn c'è,c'è solo quella della housing
Quella che c'è tiene anche premuto giù il termostato
Scusate il ritardo,valvola termostatica stock,bulbo/sensore temperatura acqua...et voilà....ma non è che mo scalda troppo ??? [Immagine: 236390c2e8e8d37c827512e52cd3bd73.jpg]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Se non va più su, nessun problema... però meglio che stia a metà o leggermente meno.
Hai misurato la temperatura motore con un laser?
Esatto, secondo me il bulbo nuovo non è compatibile con lo strumento (vecchio).... Però la verifica suggerita da Boghy è basilare
Qui l'avevo spenta da poco di giorno con 28gradi fuori,il bulbo è quello suo originale preso su rockauto
Citazione:Scusate il ritardo,valvola termostatica stock,bulbo/sensore temperatura acqua...et voilà....ma non è che mo scalda troppo ??? [Immagine: 236390c2e8e8d37c827512e52cd3bd73.jpg]
Dopo quanto tempo ti segnava questo ? Da ferma ? Quanti gradi c erano fuori ?
