Registrato: Mar 2010
Bella domanda!
Purtroppo non esiste altra tabella ufficiale, bisognerebbe sviluppare la misura e convertirla in misura moderna per poi chiedere un parere al Ministero dei Trasporti. Di norma, rispondono velocemente.
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2012
Parlando di gomme, ho le mie nuove white wall sulla Ford, che hanno la fascia bianca tanto ingiallita. Con cosa posso riportarla al bianco? Oppure sono sfigate queste gomme e il bianco è una cinesata?
Grazie.
Discussioni: 56
Se non vengono bene con un marsiglia tipo Chante Clair, potrebbero essere gialle di suo!
Discussioni: 33
Provo... ma non so perchè ho la sensazione che siano giallotte di suo...
Se non vengono nemmeno con lo ChanteClair prendi il diluente nitro con l'accortezza di usare sempre una parte di straccio pulito.
Discussioni: 33
Proverò anche questo... :ok:
Discussioni: 56
Con diluente, piccoli tratti alla volta e vedi che non tenda a muovere la gomma, nel senso appiccicare.
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2014
Le vecchie gomme ho lavato semplicemente con acqua calda e svelto e una spugna normale da cucina tipo giallo e verde.Prima devi strofinare con la parte verde e poi rischaqui con la parte gialla.Con questo metodo ho anche pulito le gomme nuove(protezione blu).
Discussioni: 33
23-06-17, 01:07 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-17, 06:06 PM da boghy.)
Per fare quei 20 cm. ho sudato una maglietta.
Usato chante Clair.
Ma non è che sia troppo soddisfatto... devo migliorare...
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
Mi sembra un buon risultato :ok:Â Posso consigliare anche il cif con una spugnetta da cucina, quelle col lato verde ruvido
