Discussioni: 56
Qui il problema no sussiste, linee freni e benzina nuove, però è vero che dovrebbero essere controllate le vecchie, ma non è sempre facile, perchè dipende da dove passano e quanto sotto lo sporco sono.
Registrato: Apr 2008
â¦â¦certo,e' per quello che almeno si devono pulire per un controllo accurato,ma molte volte la "camola" e' all'interno,e da fuori sembra bellissimo,l'olio dei freni e' idroscopico,e assorbe l'umidità ',che con il mancato uso,questa umidità si deposita sul fondo e con il tempo rovina l'impianto,cilindretti,pompa e tubiâ¦..
Discussioni: 56
Per le Corvette puoi acquistare le linee in acciaio inox.
