06-05-17, 12:40 PM
Citazione:No, nulla di mio, sinceramente non me le potrei permettere e non sarebbero adatte a me. :zspecial73:ah scusa Claudio avevo capito male... in ogni modo, buon lavoro! mile4:
1954 Corvette Blue Flame
06-05-17, 12:40 PM
06-05-17, 03:40 PM
Citazione:Mi accontento del mio vecchio F-250 del 99! Compare, tutt'apposto, si può fare. Dai ragazzi, 2 euro a testa e facciamo felice Cow, non è proprio una berlina, ma ha le due porte. Già lo immagino alla guida, un figurone! Â
06-05-17, 03:50 PM
Che storia quella dei sacchetti deumidificatori. Ma hai rimesso quelli ?
06-05-17, 08:45 PM
Citazione:Â
06-05-17, 08:46 PM
Citazione:Che storia quella dei sacchetti deumidificatori. Ma hai rimesso quelli ?Si, ho salvato gli originali, non c'era altro da fare, sono introvabili!
06-05-17, 08:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-17, 08:47 PM da COWMILES CLAY.)
Turiddo di Catania, starei bene assittato darintra e tu a fianco di mia, sai che figurone in Via Etnea? :gnammy28:
07-05-17, 02:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-17, 02:07 PM da nigel68.)
Citazione:Â
07-05-17, 04:29 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-17, 04:29 PM da COWMILES CLAY.)
In Italia ne abbiamo almeno, da quanto mi risulta, altre 5/6 circa Corvette del 54 e non mi è mai capitato di vedere come hanno posizionato la targa.
Quella in vendita a 115 mila, pessima, apparsa su quattroruote classiche mi pare, ha una targa posteriore finta e le frecce posteriori delle Harley. Non so nemmeno quella che ha o aveva l'utente Cubanazo, come se la cavò, ma questo sarà un problema futuro del proprietario. I sacchetti, in tessuto, erano ancora pieni della polvere e quindi li ho mantenuti, se un domani non dovessero finzionare, con quattro vitine, si smonta la cover e si possono sostituire. Gli Americani di Corvette Classic Restoration Group erano entusiasti quando dissi loro che avevo quelli originali.
07-05-17, 06:43 PM
Si ho capito ma sono come la mummia di Tutankhamon... anch'io sarei entusiasta di averla in cantina, ma da li a scambiarci quattro chiacchiere ce ne passa :zsarcastic4xx:
07-05-17, 07:55 PM
Non hanno proprio l'età degli Egizi, quindi spero funzionino ancora, in caso contrario una bustina o due di silica, ci starà ugualmente. :approv:
08-05-17, 09:15 PM
Le due grigliette traforate dello speaker, ho preferito verniciarle di bianco da montate e con il Paasche, con la vernice diretta si tappavano i buchetti.
08-05-17, 10:08 PM
Hai dato il trasparente ?
09-05-17, 10:04 AM
No è vernice colorata diretta, sui pastello solitamente si da il trasparente solo sul nero.
09-05-17, 11:40 AM
Citazione:WOW americano anche l'aerografo! :clapclap:Roba vecchia degli anni 80, da quando cominciai nel 1983/84 a fare qualche disegno ad aerografo ne avevo uno made in Japan, presente ancor'oggi, dedicato a piccoli ritocchi, mentre poi acquistai appunto il VL Paasche, che funziona anche con vernici e può fare campiture più ampie. Comunque sempre attuale e molto utile in caso di sistemazione di piccole imperfezioni su vernici di base. :ok:
11-05-17, 06:23 PM
 Uno dei lavori più delicati su questo tipo di auto, il rimontaggio del cristallo, all'interno delle cornici. Se uno non prova, non può capire la difficoltà , poi con le guarnizioni che riproducono, la cosa diventa più astia. Comunque sigillato con stucco all'interno, per prevenire infiltrazioni di acqua, pulita e via.
11-05-17, 06:35 PM
12-05-17, 02:08 AM
Considerando l'auto, l'età , il lavoro ed il valore, non conveniva sostituirlo?
12-05-17, 07:15 AM
Se si trattava ancora del suo serbatoio originale , ha fatto bene direi !
