Discussioni: 10
Registrato: Apr 2016
22-08-17, 02:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-17, 07:23 PM da must1967.)
Salve ragazzi dopo aver risolto il problema del sensore temperatura/termostato e fumo blu mi sono dedicato a spinterogeno e carburatore.à assodato che hanno cambiato il carburatore xkà la mia è una 200 del 1967 6cilindri e ha lo spinterogeno load-o-matic ma il carburatore autolite 1100 non ha la spark valve.ho smanettato con le punte dello spinterogeno notando che peggiorava allora ho montato il kit accensione+bobina pertronix ed è migliorata molto(ho messo anche 6candele nuove).ora noto che a minimo mantenendo l'acceleratore in un posizione il motore non è lineare,cala un attimo di giri e riprende velocemente, di conseguenza a vel costante si sente che da delle botte a singhiozzi mentre se accelero va bene.potrebbe dipendere
- dalla non presenza della spark che fa sbarellare l'anticipo automatico?
-dal fatto che il venturi è 1,10 invece di 1,20 e il ciclera anche è diverso?
Quindi sarebbe meglio prendere un carburatore con la spark o uno spinterogeno del 68 non load o matic?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
non e che tira aria dall aspirazione da qualche parte ? una vecchia guarnizione sotto il carb ?
Discussioni: 10
Il carb l'ho revisionato tutte le guarnizioni nuove
Discussioni: 10
Ho scoperto che la membrana dell'anticipo automatico è rotta,devo comprare il vacuum advance....potrebbe essere questa la causa?
Sicuramente aspira aria non dovuta, da Rockauto lo trovi facilmente.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2011
prova a scollegare il tubicino dell'anticipo, tappalo (basta una nastrata) e vedi come gira al minimo. controlla con la strobo quanto anticipo hai, se è poco dagliene un po' ruotando lo spinterogeno finche lo porti a specifica per il tuo motore, senti se gira regolare (non accelerare perchà tanto non anticiperà ). Ricorda poi che devi ricontrollare l'anticipo quando sarà a posto.
Discussioni: 10
Oggi lo ordino,l'anticipo è a 10° come da libretto,speriamo che sia lui la causa altrimenti non so cos'altro fare...
Ma hai fatto i controlli che dice Makkino? E' semplice, ci vogliono 3 minuti... la macchina al minimo deve girare bene anche senza anticipo ma senza perdite o trafilaggi d'aria. Ricordo la Studebaker Avanti che avevo provato, al minimo traballava come se andasse a 5-6 poi era proprio il tubicino dell'anticipo staccato :ok:
Però se non abbini il corretto spinterogeno col corretto carburatore la macchina non andrà mai bene... :011: non credo sia solo il problema della membrana bucata..
Registrato: Mar 2010
Citazione:Oggi lo ordino,l'anticipo è a 10° come da libretto,speriamo che sia lui la causa altrimenti non so cos'altro fare...
Invece di sperare, segui i consigli di Makkino e Nigel, semplice, no?
Discussioni: 10
04-09-17, 07:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-17, 07:24 PM da must1967.)
Invece di sperare, segui i consigli di Makkino e Nigel, semplice, no? Allora allo stato attuale la macchina è come se avesse il tubicino staccato perchà la membrana è bucata,devo tappare il tubicino e provare?perchà non tappandolo la macchina cmq va uguale.purtroppo il carburatore lo hanno sostituito con uno diverso io volevo trovare il suo ma sto incontrando problemi nel trovarlo a meno che lo compro a 500â¬.altrimenti devo prendere uno spinterogeno del 68....
Discussioni: 18
non è come se avesse il tubicino staccato ...e tappato. Devi tapparlo.
se la provi cosi con il tubicino collegato e la membrana sei sicuro che è rotta, ti aspira un sacco di aria che non deve.
Fai la prova.
Può essere che funzioni tutto anche se non è tutto originale.
Discussioni: 10
05-09-17, 06:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-17, 07:54 PM da must1967.)
Tubicino anticipo tappato stesso problema.cerco di mettere un video per farvi sentire.nel video mantengo il piede fermo sull'acceleratore ma la macchina va su e giù di giri.... http://cloud.tapatalk.com/s/59aecfb9118b...181314.mp4
Questo è su youtube https://youtu.be/AIo18ZqKKpo
Questo è un altro video,non so se si sente qui https://youtu.be/1n2mG0CVt9U
Questo fatto da dietro e dal decimo secondo si sentono gli sbuffi https://youtu.be/yhJJuVfDbYM
Aggiornamento:mettendo in prima e portandola su di giri la macchina singhiozza come se nn arrivi bene la corrente,come se scarica a massa,però fili e calotta sono nuovi cambiati dal precedente proprietario
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Può essere che trafili aria alla base del carburatore?
Discussioni: 10
06-09-17, 01:56 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-17, 02:01 AM da must1967.)
Citazione:Può essere che trafili aria alla base del carburatore?
Ho cambiato le guarnizioni sono nuove
Sembra qualcosa di elettrico non è che devo togliere l'accensione e rimettere le punte?
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
06-09-17, 06:33 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-17, 06:38 AM da Adriano S..)
Quale modello Pertronix hai preso ? Vado a memeoria ma solo il Modello base ti permette di usare la bobina originale della vettura. Magari ricontrolla la guarnizione della base del carburatore a volte anche merce nuova ha qualche difetto , smonta controlla e rimonta nel caso tutto sia a posto ..
Hai messo il Pertronix, ma hai rifatto l'anticipo con la stroboscopica? Intendo quello al minimo come da manuale o leggermente anticipata se la regge...Â
Discussioni: 10
Citazione:Quale modello Pertronix hai preso ? Vado a memeoria ma solo il Modello base ti permette di usare la bobina originale della vettura. Magari ricontrolla la guarnizione della base del carburatore a volte anche merce nuova ha qualche difetto , smonta controlla e rimonta nel caso tutto sia a posto ..
Pertronix 1266 per motore 6cilindri con bobina 1.5ohm
Discussioni: 10
Citazione:Hai messo il Pertronix, ma hai rifatto l'anticipo con la stroboscopica? Intendo quello al minimo come da manuale o leggermente anticipata se la regge...Â
Si ho rimesso a 10° e ho provato a metterla anche a 12° ma niente...sempre uguale
06-09-17, 03:18 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-17, 03:28 PM da nigel68.)
Guarda una banalità che mi è capitata diverse volte è che accelerando la ventola soffia sui cavi candela e ce n'è qualcuno che sembra fissato bene ma non è così e disperde. Visto che hai appena cambiato le candele, hai verificato bene che i cavi siano ben inseriti e non ci siano dispersioni / pipette screpolate / cavi vecchi? Sono cose essenziali, direi l'ABC ma spesso passano inosservate.
Il Pertronix non c'entra....
Discussioni: 10
Citazione:Guarda una banalità che mi è capitata diverse volte è che accelerando la ventola soffia sui cavi candela e ce n'è qualcuno che sembra fissato bene ma non è così e disperde. Visto che hai appena cambiato le candele, hai verificato bene che i cavi siano ben inseriti e non ci siano dispersioni / pipette screpolate / cavi vecchi? Sono cose essenziali, direi l'ABC ma spesso passano inosservate.
I cavi sono nuovi,venerdi vado da un mio amico meccanico e proviamo a vedere i fili,cambiandoli magari con altri che ha lui
