23-12-19, 06:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-19, 06:40 PM da Flaviospeed.)
Ciao a tutti!
Finalmente, dopo tanto tempo e dopo tanto lavoro da parte di Sb-Mike, il forum è tornato online.
E' stata dura, si rischiava di perdere i contenuti a causa della migrazione tra la vecchia piattaforma a quella nuova.
Purtroppo alcune cose sono andate perse e molte sono ancora da sistemare.
Tra le cose andate perse sono per esempio tutti gli avatar, quindi chiediamo a voi utenti di ricaricarli nel forum, come anche le firme, da ricalibrare un po' tutte.
Ora come ora ci sono ancora problemi anche con gli accenti ma confido nel buon Sb-Mike!
Ma non ci sono solo risvolti negativi... Prima di tutto, cambiando tipologia di server e piattaforma del forum, si è potuto risparmiare un sacco di soldi, attualmente costa circa 1/8 rispetto a prima. Certo, bisogna vedere se l'ambiente nuovo è stabile e capire se necessita di servizi aggiuntivi, ma rispetto a prima è tutt'altra cosa e grazie a questo notevole risparmio, i contenuti rimarranno online a tempo indeterminato.
Altra cosa positiva, che molti apprezzeranno, è la possibilità di caricare allegati!
Quindi ci sono tante cose da fare ancora, come l'impostazione grafica del forum, l'utilizzo di Tapatalk, controllare che i permessi degli utenti siano corretti, che le iscrizioni al forum vadano a buon fine e che la messaggistica funzioni correttamente.
Quindi per cortesia, se notate un problema, segnalatelo! Tempo permettendo, vedremo di risolvere.
Buon forum a tutti!! E grazie di cuore allo sbattimento di Sb-Mike!!!
