Infatti anche le Ford hanno le capsule blu, al contrario di altre marche come quelle della GM, ma poi può succedere questo:
[Immagine: 031.jpg]
(04-01-21, 10:30 AM)COWMILES CLAY Ha scritto: Infatti anche le Ford hanno le capsule blu, al contrario di altre marche come quelle della GM, ma poi può succedere questo:
[Immagine: 031.jpg]
Ahia! E come è successo? Con lampadina stock ad incandescenza? In teoria led non scalda e consuma meno
1957 Chevrolet Bel Air
Lampadine originali, il led io non lo tengo ancora in considerazione per le auto d'epoca!
(04-01-21, 02:48 PM)COWMILES CLAY Ha scritto: Lampadine originali, il led io non lo tengo ancora in considerazione per le auto d'epoca!
Bhe, capisco tuo punto di vista, ma in questo caso il led non avrebbe causato un problema simile
In arrivo radio originale a completare il cruscotto, già modificata per collegare Ipod o telefono via jack.
La radio funziona solo in AM quando il telefono non è collegato, so che si può fare modifica per ricevere in FM e pure aggiungere bluetooth.
Consigli su come fare in caso questi aggiornamenti senza essere troppo invasivi?
Forse da quel che ho trovato per evitare di collegare il telefono al cavetto si può inserire una penna bluetooth e lasciarla nascosta dietro al cruscotto.
Lasciate perdere commenti del tipo: "non toccarla, lasciala originale..." che ovviamente è già fra le ipotesi, ma se si può rendere l'ascolto della radio in FM possibile non vedo perchè no, oppure evitare di avere un cavo penzolante ed usare direttamente il bluetooth, grazie!  Smile
[Immagine: s-l1600.jpg]
Complimenti per l'acquisto Faz un altro bello step!!
In merito ai collegamenti di adattatori Bluetooth per jack ce ne sono a bizzeffe... Se non vuoi optare per uno di questi potresti prolungare il cavetto del jack e portarlo nell'alloggiamento della consolle cosi da averlo a portata di mano e collegarti...
(06-01-21, 10:50 AM)Roy Castle Ha scritto: Complimenti per l'acquisto Faz un altro bello step!!
In che senso nella console? Io non voglio nulla a vista che comprometta il look classico
Si si niente a vista assolutamente! intendevo all'interno dello sportellino portaoggetti della consolle o nella presa dell'accendisigari...
(04-01-21, 09:44 PM)fazrock Ha scritto: In arrivo radio originale a completare il cruscotto, già modificata per collegare Ipod o telefono via jack.
Scusa l’ot ma questo tipo di modifica mi interessa.
Sai darmi qualche info su come sia possibile aggiungere il bluetooth o ingresso aggiuntivo?
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
(06-01-21, 02:37 PM)Roy Castle Ha scritto: Si si niente a vista assolutamente! intendevo all'interno dello sportellino portaoggetti della consolle o nella presa dell'accendisigari...
Certo, una di queste opzioni nascoste le avevo prese in considerazione!
Bhe, ho iniziato il discorso proprio per saperne di più anche io se leggi eheheh
Quindi radio originale già modificata intendi che non l’hai fatta modificare tu bensì comprata fatta e stop.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
(06-01-21, 10:11 PM)Eschi Ha scritto: Quindi radio originale già modificata intendi che non l’hai fatta modificare tu bensì comprata fatta e stop.
Si ho scritto in arrivo, non ce l’ho ancora.
Non sono facili da trovare queste radio... quindi con o senza l’avrei presa comunque, però già che aveva la possibilità di poter essere sfruttata per ascoltare musica diversa da quella che mi propina la radio italiana.. ne ho approfittato
Hai fatto bene.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Bel lavoro, complimenti. Anche io non avrei messo le lampadine a led, perché a parte il fatto della tonalità di colore che stona, i led si accendono e spengono in maniera istantanea mentre le lampadine ad incandescenza hanno quel tocco "soft" che mi fa impazzire. E poi, i led durano massimo 2 anni mentre le lampadine in genere molto di più!
Bellissima la radio originale modificata. Alternativa è stare con la radio AM e smarmittare la macchina per sentire il ruggito.
(08-01-21, 10:59 AM)Ricky426 Ha scritto: Bel lavoro, complimenti. Anche io non avrei messo le lampadine a led, perché a parte il fatto della tonalità di colore che stona, i led si accendono e spengono in maniera istantanea mentre le lampadine ad incandescenza hanno quel tocco "soft" che mi fa impazzire. E poi, i led durano massimo 2 anni mentre le lampadine in genere molto di più!
Ah, è sulla durata dei led che ho fatto la mia scelta in realtà, proprio perché la principale qualità è la durata rispetto alle incandescenti... in modo che non fossi costretto a smontare di nuovo tutto a breve eheh.
Sul colore non ho trovato una differenza enorme, ma sicuramente di notte ora lo vedo meglio, prima era forse un po’ troppo fioca l’illuminazione.
Ma in effetti la durata dei led ê pressoché infinita per l'utilizzo che ne facciamo sulle auto... non che non siano soggetti a problemi per difettositá o sovraccarichi ma la durata appunto invoglia l'utilizzo... Hai usato i 6000k della foto che avevi messo Faz? Forse appunto una tonalitá più calda come ti hanno suggerito sarebbe stata piú soft...
(08-01-21, 04:03 PM)Roy Castle Ha scritto: Ma in effetti la durata dei led ê pressoché infinita per l'utilizzo che ne facciamo sulle auto... non che non siano soggetti a problemi per difettositá o sovraccarichi ma la durata appunto invoglia l'utilizzo... Hai usato i 6000k della foto che avevi messo Faz? Forse appunto una tonalitá più calda come ti hanno suggerito sarebbe stata piú soft...
Si su Rockauto c’erano le incandescenti e come corrispondenti a led c’erano solo queste che ho preso io.
Per me non sono eccessivamente luminose dal vivo, poi degustibus.
Comunque in USA fanno di peggio per la maggior parte... sono iscritto a dei gruppi mopar Facebook e chiedendo Led o Incandescenti... tutti praticamente mi postavano foto delle loro a Led, ma cose imbarazzanti, davvero fluorescenti dalla luminosità  Tongue
Avevo messo le luci a led nel cruscotto della mia z28 6 o 7 anni fa; Non è vero che durano poco anzi.
Poi ovvio come ha già riportato qualcuno basta scegliere il modello più appropriato per tipologia calda o fredda..
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Video del dimmer con luci led, intensità regolabile come su lampadine ad incandescenza, non tutti i led possono farlo.
