aggiusto una cosa e se ne rompe un'altra.
[quote name='carletto75' post='182720' date='26/1/2009, 14:21'][quote name='ronald66' post='182713' date='26/1/2009, 14:08'][quote name='carletto75' post='182702' date='26/1/2009, 13:37'][quote name='chevyboy' post='182696' date='26/1/2009, 13:26']controlla il blocchetto della chiave..... mi sa che hai toccato qualcosa nello smontare.....
bisogna sapere come toccare il piantone, ? complicato..... guarda che il pezzo vicino al quadro strumenti gira anche lui quando sposti la leva.[/quote]
il blocchetto l'ho smontato perche devo cambiare la serratura ma non c'entra niente con il problema al cambio forse ? come dice mopar perche il positivo faceva falso contatto . o forse ? un problema legato al freno . cmq dopo ci dedico un p? di tempo
guarda che chevyboy ha ragione il blocchetto centra.
cmq c'e un sistema di linkage che parte dal blocchetto e arriva fino al cambio,prova a scollegarlo da sotto al cambio e vedi se il cambio va,pero attenzione puo darsi che non ti gira piu la chiave per la messa in moto,al cambio trovi un asta che parte e va verso il motore e poi sale vicino la pompa dei freni e entra nel l'abitacolo..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
il blocchetto della chiave l'ho escluso perche st? agendo direttamente dal connetore . dopo lo controllo ma sotto al cambio cosa c? una spina un connettore precisamenteda che parte st?
allora sicuramente e quello il problema,girando il blocchetto sul piantone dello sterzo ce linkage che dice ,il motore e in moto poi mettere la marcia..cmq dal lato guida del cambio dove e collegato il cavo ce questa asta di ferro che va avanti verso il motore e poi sale sopra vicino la pompa dei freni..lo devi scollegare li sul cambio...
[quote name='ronald66' post='182735' date='26/1/2009, 14:55'][quote name='carletto75' post='182720' date='26/1/2009, 14:21'][quote name='ronald66' post='182713' date='26/1/2009, 14:08'][quote name='carletto75' post='182702' date='26/1/2009, 13:37'][quote name='chevyboy' post='182696' date='26/1/2009, 13:26']controlla il blocchetto della chiave..... mi sa che hai toccato qualcosa nello smontare.....
cmq c'e un sistema di linkage che parte dal blocchetto e arriva fino al cambio,prova a scollegarlo da sotto al cambio e vedi se il cambio va,pero attenzione puo darsi che non ti gira piu la chiave per la messa in moto,al cambio trovi un asta che parte e va verso il motore e poi sale vicino la pompa dei freni e entra nel l'abitacolo..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
l'asta l'ho vista si v? ad attaccare sul piantone . mi spieghi bene come funziona questo sistema .
Se la chiave ? in posizione di "Lock" non puoi togliere la "Park"..quando tutto ? collegato come si deve..
se stai avviando dal connettore devi comunque fare in modo che meccanicamente la chiave (se ancora funzionante..) non sia in "Lock"
[quote name='gtotiger' post='182780' date='26/1/2009, 18:13']Se la chiave ? in posizione di "Lock" non puoi togliere la "Park"..quando tutto ? collegato come si deve..
se stai avviando dal connettore devi comunque fare in modo che meccanicamente la chiave (se ancora funzionante..) non sia in "Lock"[/quote]
grazie gtotiger delle volte(spesso) non riesco a spiegarmi online <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
sono un povero ignorante <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
ok ho ricontrollato tutto ma il risultato non cambia.
non ho ben capito se sul blocchetto c'? un sensore che rileva la posizione della chiave e quindi arriva a quell'asta e sblocca il cambio. dovrebbe funzionare cosi
nel vano motore sul piantone di sterzo c'e l'attacco dell'asta che v? al cambio questo meccanismo per sbloccarsi funziona con un elettrocalamita??
non c? niente di elettrico........ tutto meccanico
e allora come f? a sapere la posizione della chiave
[quote name='carletto75' post='182704' date='26/1/2009, 13:40'][quote name='chevyboy' post='182698' date='26/1/2009, 13:30'][quote name='chevyboy' post='182696' date='26/1/2009, 13:26']controlla il blocchetto della chiave..... mi sa che hai toccato qualcosa nello smontare.....
e poi come dico sempre...... fai da t?? ahi ahi ajhi
io invece faccio tutto da solo perch? sono meccanico (di moto) basta solo conoscere la macchina
esatto ... molti si attengono al regolamento e ai parametri ufficiali ma si sa ... : (...)
[quote name='carletto75' post='182887' date='26/1/2009, 21:08']ok ho ricontrollato tutto ma il risultato non cambia.
nel vano motore sul piantone di sterzo c'e l'attacco dell'asta che v? al cambio questo meccanismo per sbloccarsi funziona con un elettrocalamita??[/quote]
scusami carletto ,devi scollegare sul cambio l'asta che viene dal piantone,poi prova se funziona er cambio.......
hai provato cosi???
[quote name='ronald66' post='182986' date='27/1/2009, 06:20'][quote name='carletto75' post='182887' date='26/1/2009, 21:08']ok ho ricontrollato tutto ma il risultato non cambia.
hai provato cosi???
ok cosi funziona :banana: per? devo capire come posso sistemare il meccanismo perch? anche montando tutto correttamente non sblocca il cambio
[quote name='carletto75' post='183171' date='27/1/2009, 19:11'][quote name='ronald66' post='182986' date='27/1/2009, 06:20'][quote name='carletto75' post='182887' date='26/1/2009, 21:08']ok ho ricontrollato tutto ma il risultato non cambia.
hai provato cosi???
ooooohhhhhhh!!!!!so contento ,ce l'avemo fatta compa'(alla nettunese)................
mo se continuamo con ste spiegazioni sul forum va feni che ci cacciano
ciao ronny
[quote name='ronald66' post='183179' date='27/1/2009, 19:56'][quote name='carletto75' post='183171' date='27/1/2009, 19:11'][quote name='ronald66' post='182986' date='27/1/2009, 06:20'][quote name='carletto75' post='182887' date='26/1/2009, 21:08']ok ho ricontrollato tutto ma il risultato non cambia.
hai provato cosi???
ok cosi funziona <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: per? devo capire come posso sistemare il meccanismo perch? anche montando tutto correttamente non sblocca il cambio
ahahahah pe davero
ciao ronny
ahahah pe davero . se ce cacciano s? rovinato chi me le d? le dritte dopo
ma adesso senza quel pezzo funziona tutto solo che se non lo rimetto cosa succede?? devo solo stare attento e ricordarmi di accendere ?a macchina in p o in n giusto??
[quote name='carletto75' post='183545' date='28/1/2009, 20:18']ma adesso senza quel pezzo funziona tutto solo che se non lo rimetto cosa succede?? devo solo stare attento e ricordarmi di accendere ?a macchina in p o in n giusto??[/quote]
Yesssssss. :mah:
ok ma per farlo rifunzionare??? devo cambare quel conettore che st? diciamo sopra il pedale del freno sul piantone?
:mah:
