Motori sei cilindri in linea.
risolveremo un problema alla volta e per ora non pensiamoci.
ho trovato un bel garelli m3 penso del 68 ti interessa da tenere in negozio? :zsarcastic4xx:
il mio amico ha riprodotto su scala con il plotter una dima da poter provare sulla testa
[Immagine: cover%20dima.jpg]
[Immagine: cover%20dima%201.jpg]
fatte alcune modifiche,compresa una doppia sede per la guarnizione che per altro il pezzo in vendita non ha si partirà con la produzione dello spacer in settimana.
Fig@t@!!!! Basta che non ti chieda di verniciare anche quello!!! :ciappa:
[quote name='bronzo' timestamp='1351016885' post='453320']
io lo finisco come dice la bibbia poi una volta uscita da qua potrà farne quello che vuole e verniciarsi quello che vuole ma vorrei proprio vederlo con il pennello in mano :zsarcastic4xx: in quattro anni ha messo solo una foto,domani mi chiama e mi picchia per telefono.....
No, veniamo in due settimana prossima...... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
ultimo sforzo e ora ho tutto per il montaggio della testa.
rondelle 8.8 consigliate dal libro,fatte preparare in Italy
[Immagine: rondelle%208.8.jpg]
[quote name='olds67' timestamp='1351102193' post='453581']
A che servono le randelle?
[quote name='pungi' timestamp='1351190252' post='453826']
Le ranelle di quel materiale e di quello spessore presumo vadano sotto i bulloni testa...........Le randelle sono queste: :aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul:
and lived large.
[/center]
[/center]
Ne ranelle ne randelle, RONDELLE!
[quote name='pungi' timestamp='1351190943' post='453834']
hai scritto tu RANDELLE e towman ti ha risposto in tutti e due i sensi,ora vuoi un pò di Randelle o va bene cosi :zsarcastic4xx:
E' un vizio di famiglia, le abbiamo sempre chiamate randelle, di generazione in generazione :zsarcastic4xx:
si ma non ho risposto al perchè le mettiamo :zsarcastic4xx:
si usa mettere questo tipo di rondelle (HARDENED) perchè fungono da cuscinetto nella fase di serraggio il grado è 8.8,la testa del dado và lubrificata e poi serrata,vietato invece usare le classiche rondelle piane perchè nella fase di serraggio si svirgolano e impediscono la distrubuzione del carico di serraggio.
se mi chiedi perchè prima non c'erano,ti rispondo perchè ora abbiamo aumentato anche se di poco la compressione e vogliamo che il bullone non frizioni sulla testa ma su una rondella.
Che finezza....
finalmente montata la testa anche se ci si è presentato un piccolo problema che ha bloccato il lavoro,uno dei NUT nuovi dei rocker ha il filetto difettoso e il grano non si svita,tenta una volta tenta due volte alla fine lo dobbiamo comprare nuovo...
[Immagine: HEAD%201.jpg]
[Immagine: HEAD%202.jpg]
[Immagine: HEAD%203.jpg]
:zsarcastic4xx:
[Immagine: HEAD%204.jpg]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: ci siamo
[Immagine: HEAD%205.jpg]
[Immagine: HEAD%206.jpg]
se qualcuno ne ha uno di avanzo in qualche cassetto si faccia avanti altrimenti lo ordino
Sono specifici?
[quote name='olds67' timestamp='1351339169' post='454195']
:zsarcastic4xx:
Marcello!!!
Com'è???? Te gusta???
Cos'è il nut del rocker?
[quote name='pungi' timestamp='1351344663' post='454226']
l'ultima foto vedi il nut e il grano,quelle due parti non le abbiamo mai smontate prima di oggi perchè non ce nera la necessita cosi quando oggi serviva togliere il grano per fare le regolazioni ci siamo accorti che era stato messo dentro sforzando e di conseguenza si è rovinato il filetto nel toglierlo,ora potrebbe andare bene anche solo il grano tanto ho il maschio per ripasssare il filetto ma il grano ci vuole nuovo,li vendono anche separatamente ma mi girano a comprare solo un pezzetto cosi piccolo.
@bandido non sono specifici vanno bene anche per SB
e' la sede filettata sul rocker che va ripassata? Dove si infila il grano a testa cava esagonale?
