1969 Dodge Charger
[quote name='caddy55' post='248086' date='26/10/2009, 23:28']Vallo fa parte del vocabolario toscano, quindi ? corretto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Morris, mi sembra che alla fine tu sia riuscito a fare un discreto la voro con il rivestimento <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
grazie caddy .. se lo dici te vuol dire che fa schifo :hahahah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='ciampone' post='248079' date='26/10/2009, 23:21'][quote name='bronzo' post='248038' date='26/10/2009, 22:06']Voce del verbo vallare......[/quote]
E poi dicono che i toscani parlano bene.... Ma VALLO a dire a quarchedduraltro!
Per comprendere meglio le parole di nomadiaugusto occorre fare ripetizioni col vernacoliere <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Il cielo non mi sembra venuto male! :hahahah:
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah:
Morris,
TU...VALLO
IO....AVALLO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
BRAVO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='?kinnyBoy' post='248107' date='27/10/2009, 01:01']Morris,
TU...VALLO
BRAVO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
A Morris, se non sai le cose... SALLE! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Il cielo va pi? che bene essendo la prima volta che lo monti.
Ma io non mi accontenterei: se hai la possibilit? di farlo meglio o di farlo fare meglio..
Come dici giustamente te, poi non potrai pi? tornare indietro. e dovresti tenerlo cos? per sempre..... Io ci perderei qualche giorno in pi?...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
il cielo lascialo riposare ch esi assesta e si tende dasolo .....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='nomadiaugusto' post='248103' date='27/10/2009, 00:46'][quote name='caddy55' post='248086' date='26/10/2009, 23:28']Vallo fa parte del vocabolario toscano, quindi ? corretto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
grazie caddy .. se lo dici te vuol dire che fa schifo :handddd: :tromb:
No no! Vuol dire quel che ho detto, vedrai che un po' alla volta va tutto a posto.
[quote name='cowvette' post='248153' date='27/10/2009, 09:58']il cielo lascialo riposare ch esi assesta e si tende dasolo .....[/quote]
me l han detto varie persone e ho visto anche foto e spiegazioni dagli states
ma non riesco a capire come possa assestarsi una piega.....
non provo neppure a spiegare cio che voglio dire tanto non ci riuscirei e non capireste.... :winns: :winns:
davanti il cielo sta molto bene....
ho montato la modanatura anteriore alle clip come avevo postato ieri
ho presentato la guarnizione come prova e messo i gancetti per le guarnizioni.......
forse domani tocca al vetro......
qualcuno ha accorgimenti suggerimenti trucchi consigli......?!?!?!?!!?!?
NON mettere tu i vetri...scordatelo...chiama un centro tipo glasspoint e te li fai rimettere...ti prego...non farlo
Metti i ganci delle moloure DOPO aver montato il vetro....non chiedermi come mai lo so.....
Io lo so!!!
certo io non li metterei ma neppure quei cosi di centri apposta perche si sono rifiutati
precisamente ...(detto in modo evasivo)
' potremmo anche provare ma non garantiamo il risultato avendo a che fare con vetri di 40 anni fa
e in caso di rottura non risarcireremmo il vetro'
quando vedon la mia machina scappano tutti..... :winns:
sinceramente i vetri li ho visti montare dai 'montatori' in molte carrozzerie
quindi la da me al rifiuto dei professionisti non si sono molto preoccupati perche gli capita di montarne sia a guarnizione che molti a colla
pero la paura da parte mia ? altina
[quote name='mopar' post='248501' date='27/10/2009, 21:19']Metti i ganci delle moloure DOPO aver montato il vetro....non chiedermi come mai lo so.....[/quote]
i ganci di cosa????
questi consigli mi piacciono.....
[quote name='nomadiaugusto' post='248507' date='27/10/2009, 21:23']certo io non li metterei ma neppure quei cosi di centri apposta perche si sono rifiutati
pero la paura da parte mia ? altina[/quote]
beato t? che almeno la guardano prima di scappare.
a m? basta dire il nome
[quote name='olds67' post='248517' date='27/10/2009, 21:31'][quote name='nomadiaugusto' post='248507' date='27/10/2009, 21:23']certo io non li metterei ma neppure quei cosi di centri apposta perche si sono rifiutati
:winns: :ghghgh: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :hahahah: :eek:
[quote name='nomadiaugusto' post='248518' date='27/10/2009, 21:33'][quote name='olds67' post='248517' date='27/10/2009, 21:31'][quote name='nomadiaugusto' post='248507' date='27/10/2009, 21:23']certo io non li metterei ma neppure quei cosi di centri apposta perche si sono rifiutati
a vedi come ti passa,basta che dico una parola e ti tiro su il morale
quando vedon la mia machina scappano tutti..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Oi Nomadi, non ? per pigliarti per il culo...ma sai che non ho capito una mazza di quello hai scritto?
Chi si ? rifiutato? Di farlo dove? e quando?
Impegnati un p? di pi? sulla tastiera, mon amie!
[quote name='Pex' post='249382' date='30/10/2009, 02:14'][quote name='nomadiaugusto' post='248507' date='27/10/2009, 21:23']certo io non li metterei ma neppure quei cosi di centri apposta perche si sono rifiutati
quando vedon la mia machina scappano tutti..... :approv:
Anche perche hanno inventeto questo . e questa , e anche queste A B C!
:ghghgh:
[Immagine: logo_forum.jpg]
