Porc. mi ? caduto lo specchietto!
Potresti provare con un prodotto "scollatutto" aiutandoti con la lametta, non si s? mai magari e meno peggio di quanto sembra.
Vero Bronzo, per? mannaggia se mi combini un danno per lo meno tenti di risolvermelo!!
Ovvio che farsi dare i soldi di un eventuale parabrezza rotto sarebbe quasi impossibile, per?...
Credo che con una lama di taglierino o il classico cavo in acciaio si possa risolvere.
Comunque appoggio la teoria di Lordcarl!!! :furiosi:
1991 Camaro Z28 TPI -
A parte che se ? incollato con i soliti collanti che usano, la lasci un paio d'ore al sole e te lo ritrovi sul cruscotto....
pazzesco...di solito gli specchietti cascano come ciliege...quando si devono staccare invece nemmeno a martellate!
towman....che dire........l'unico consiglio,prova con una spatola,quelle usate per carrozzerie senza manico a 'tagliare piano piano la colla che ti hanno messo,dovrebbe funzionare e poi lo attacchi da solo,a volte chi fa da se......ciao
La Loctite faceva uno scollatore che funzionava bene con la colla cianoacrilica (tipo Attak),non so' se funziona con la colla in questione.
Ciao,Tullio.
Ti consiglio il filo interdentale... prova f? miracoli meglio di una lametta!
Procedimento: scalda bene con il phon la zona interessata
poinserisci da un angolo.. a tuo piacimento il filo interdentale e procedi a mo di "sega" verso il centro del supporto. Alla fine,se riesci a toglierlo una passata di pasta abrasiva e poi polish per togliere il resto del collante rimasto...
Ciao e buon lavoro....
[quote name='RaffaHD' post='143550' date='24/7/2008, 11:49']Alla fine,se riesci a toglierlo una passata di pasta abrasiva e poi polish per togliere il resto del collante rimasto...[/quote]
:pigna: sul vetro? pasta abrasiva e polish ? poi non si atacca piu
solo diluente
ripeto un topic vecchio vai alla ford e compra il biadesivo dello specchio della fiesta 1999
pulire bene ed attaccare spesa 50 cent
[Immagine: ivansflowa9.png][Immagine: logosaturdayfever150.jpg]
[quote name='Lordcarl' post='143404' date='23/7/2008, 18:05'][quote name='nigel68' post='143278' date='23/7/2008, 10:57']. . . basta tenere in mano un cacciavite per definirsi tecnici, questa ? la realt?.[/quote]
Ma se io tengo in mano la min***a . . . posso definirmi pornostar???
Grande Lordcarl !!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :furiosi: :handddd: :ciglia: :ciglia: :ciglia: Ma da dove l'hai tirata fuori questa ?!? Demenziaaaaaaaaaleeeeeeeeeeee !!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Tornando al topic, per me il silicone ha funzionato. Ovviamente non mi aggrappo allo spechietto per testare la tenuta ma regge benissimo da un paio di anni.
