dodge challenger '74
#81
A furia di mettermi i bastoni tra le ruote alla fine mi hanno fatto prendere una Mopar.
Che massa di integralisti!! Comunque il project non lo abbandono, dovessi metterci anche un lustro.
La voglia di avere un'auto finita era grande, cos? ho deciso.
Ovvio che non ? un ripiego, Camaro, Challenger, e 'Cuda erano le tre appetibili. per carattere avrei comunque evitato l'import, ed eccoci qua, spero che il fratellone mi aiuti. (Mi sa che ora ? decismente pi? motivato).
[quote name='skylineeeeee' post='210506' date='11/5/2009, 08:03']complimenti per l'acquisto!!
spero che ora per? non mettiate la parola FINE al restauro della camaro.[/quote]
Secondo me no...anzi lo aiuter?...anche se onestamente per un project del genere opterei per un "cambio destinazione d'uso"...
mi spiego...non si salva nulla di qualla Camaro...un restauro ad arte costerebbe un occhio...io punterei su qualcosa di spartano e cattivo...con 6000 dollari ti prendi uno stroker 383 ed un cambio...2/3000 dollari per ciclistica....due sedili...un roll bar fatto dall'acciaista...4 ruote.
Parte dei lamierati gi? c'?...una saldatrice per tenerli insieme in qualche modo ed un p? di stucco...
manca il cofano ma quello non ? detto che serva...
le targhe ci sono...magari in una decina d'anni.... :approv:
Intanto per? mi concentrerei sulla Challenger...ha da lavorarci su, ma volendo se la potrebbe godere per un p? con un tune up e 4 gomme nuove...
Complimenti per l'acquisto!!! :approv: :approv: :hahahah: :hahahah: :prrr: :prrr:
Bellissima macchina!!! E poi manuale deve essere una libidine!!!!!!!
Ancora tanti acomplimenti per entrambi!!!!
Quando mio fratello dice che c'? da lavorarci mi preoccupo abbastanza, speriamo almeno che riesca a farci un giro!
l'intenzione ? quella di partecipare a qualche raduno almeno quest'anno.
[quote name='pungi' post='211272' date='12/5/2009, 22:05']Quando mio fratello dice che c'? da lavorarci mi preoccupo abbastanza, speriamo almeno che riesca a farci un giro!
l'intenzione ? quella di partecipare a qualche raduno almeno quest'anno.[/quote]
E tu dai ancora retta a tuo fratello??? Occhio che te la smonta subito tutta... nascondila va! :winns: :hum: :hum:
[quote name='loghann' post='211279' date='12/5/2009, 22:21'][quote name='pungi' post='211272' date='12/5/2009, 22:05']Quando mio fratello dice che c'? da lavorarci mi preoccupo abbastanza, speriamo almeno che riesca a farci un giro!
E tu dai ancora retta a tuo fratello??? Occhio che te la smonta subito tutta... nascondila va! :hum: :hum: :fifa:
Anche una Turn key in mano a Bronzo... diventerebbe un project!!! :winns: :hum: :hum:
L'auto la voglio usare, perci? meccanica a posto, no tune up, deve accendersi, frenare, curvare, il resto si vedr?.
Se bastasse un tune up cosa fai...tiri gi? lo stesso il motore???
I freni si fanno in fretta...al motore si sistemano un paio di cosette, gli scarichi si fanno...non iniziare a fasciarti la testa prima di sbatterla...alla mopar fest a fine giugno ho gi? prenotato....
Faccia lei sev bvonzo pendo dalle sue labbva!! Basta che cammini!!
Tra l'altro la cosa pi? importante per poter circolare ? gi? stata presa...
la fanaleria completa posteriore arriver?....perch? con le frecce ovali applicate forando il pannello degli stop proprio non si poteva circolare...
Basta che non mi monti la calandra anteriore della camaro 68 !!!
Complimentoni, Pungi!!!
Io se fossi in te (se le condizioni lo permettono) dopo una bella revisione delle parti pi? "sensibili" me la godrei per tutta l'estate. L'inverno ? lungo e noioso, c'? tanto tempo per mettersi a fare i lavori con calma...
Io te l'ho detto.....se proprio non la vuoi io sono assolutamente a disposizione...
ah...ti devo far vedere vanishing point in italiano (punto zero) gentilmente passatomi tempo fa da mustang65.....
e ci sarebbero un bel p? di testi da comprare...
tu nemmeno lo sai cosa significa guidare con pistol grip shifter....
ESATTO!!
Ed io che ho detto??? Andr? direttamente dal meccanico.....
[quote name='bronzo' post='211302' date='12/5/2009, 22:54']Ed io che ho detto??? Andr? direttamente dal meccanico.....[/quote]
Prepotente!!! E fagliela godere un p?!!! :winns: :hum: :hum:
[quote name='ESA' post='203830' date='19/4/2009, 19:46']sentimi... muovi il culo e te la vai a vedere di persona. io non sono mica il tuo maggiordomo![/quote]
Ah...zoccola...hai visto che ho mosso il culo?????
....e dal gommista, e dall'elettrauto... non vedo l'ora!! pistol grip= doppietta con la 500!!! ahahah!! tu il cinquino non lo hai mai usato!!
[quote name='loghann' post='211303' date='12/5/2009, 22:57'][quote name='bronzo' post='211302' date='12/5/2009, 22:54']Ed io che ho detto??? Andr? direttamente dal meccanico.....[/quote]
Prepotente!!! E fagliela godere un p?!!! :hum: :hum: :winns:
A dire il vero...malgrado esa il 19 aprile ha scritto che l'ha sentita e girava bene...a me non pare...c'? una forte vibrazione soprattutto in rilascio, forse albero a camme, carburazione da fare, marmitta marcia che sfiata...tiene il minimo ma ? alto...bisogna vedere com'? messa la carburazione...probabilmente un supporto cambio da fare, convogliatore assente, spurgo o pompa dei freni da fare...
fosse mia inizierei comunque ad ordinare pompa dell'acqua, alternatore, pompa dei freni, pompa benzina...onestamente fosse davvero mia ordinerei anche un albero a camme inc@zz@to ed un holley 600 o 650 cfm (subito qualcuno dir? che il 600 ? pi? che sufficiente....... :hum: )
COSA DEVO ORDINARE??? CERCA DI FARLA ANDARE E NON ROMPERE LE OO!!!
