14-07-08, 04:38 PM
Lincoln Mark V vs Smart
14-07-08, 04:54 PM
Bellla foto!!
14-07-08, 05:01 PM
Eh, ma di smart ne parcheggi 4 in quello spazio e poi consuma meno ed ? rifinita meglio!
14-07-08, 05:09 PM
[quote name='Sephmickey' post='141687' date='14/7/2008, 17:01']? rifinita meglio![/quote]
Se c'era,non l'ho colta....l'ironia! Stai dicendo che una Lincoln non ? rifinita come una Smart...io direi tutto il contrario!
14-07-08, 05:18 PM
[quote name='Gi?cama' post='141689' date='14/7/2008, 17:09'][quote name='Sephmickey' post='141687' date='14/7/2008, 17:01']? rifinita meglio![/quote]
Se c'era,non l'ho colta....l'ironia! Stai dicendo che una Lincoln non ? rifinita come una Smart...io direi tutto il contrario! [/quote] No, no, sono serio, la lincoln e le americane sono rifinite male e sono dei barconi che vanno solo dritto e consumano un sacco e non le puoi parcheggiare fuori dalla disco come una smart e poi vuoi mettere un motore moderno come quello della smart come ? tennologgico? cosa servono 8 cilindri se le biemvu' vanno con 4??, gli americani non sanno fare auto!
14-07-08, 05:21 PM
con un piccolo sforzo la smart ce la mettevano nel bagagliaio della lincoln....
14-07-08, 05:29 PM
Bellissima foto!! Gli hanno aperto pure il portellino posteriore x farla sembrare piu' grande!!!
14-07-08, 05:33 PM
[quote name='Sephmickey' post='141691' date='14/7/2008, 17:18'][quote name='Gi?cama' post='141689' date='14/7/2008, 17:09'][quote name='Sephmickey' post='141687' date='14/7/2008, 17:01']? rifinita meglio![/quote]
Se c'era,non l'ho colta....l'ironia! Stai dicendo che una Lincoln non ? rifinita come una Smart...io direi tutto il contrario! [/quote] No, no, sono serio, la lincoln e le americane sono rifinite male e sono dei barconi che vanno solo dritto e consumano un sacco e non le puoi parcheggiare fuori dalla disco come una smart e poi vuoi mettere un motore moderno come quello della smart come ? tennologgico? cosa servono 8 cilindri se le biemvu' vanno con 4??, gli americani non sanno fare auto! [/quote] FIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU allora avevo capito bene !! Gran bella foto comunque !!!
14-07-08, 07:48 PM
E' grnade come il cofano anteriore, il motore sar? grande come la leva del cambio
14-07-08, 08:05 PM
in qs foto i paraurti sono allineati cos? che si vede la differenza di lunghezza
14-07-08, 08:17 PM
A parte ogni commento sulla insignificante Smart....CHE BELLA LA LINCOLN!!!!!!!!!!!!!!!!
14-07-08, 08:22 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-08, 08:23 PM da mbar.)
Citazione:A parte ogni commento sulla insignificante Smart....CHE BELLA LA LINCOLN!!!!!!!!!!!!!!!! Bronzo, quella in foto ? tra le Mark V, la mia preferita: ? di fatti una rara Bill Blass Designer's Edition (caratterizzata dallo spettacolare bicolore), anzi questa ? rarissima anche perch? ha l'opera window ovale (le Bill Blass non lo avevano), che doveva essere acquistato come optional. Un'altra ancora pi? rara era la Givenchy Designer's Edition, in due tonalit? di verde, con il vinile che copriva solo la met? (anteriore!) del tetto.
14-07-08, 09:11 PM
Ma infatti, volevo dirlo anche io, questa Lincoln ? davvero bellissima, sia per le forme che per la colorazione!
Poi volevo chiedervi una cosa; 3 settimane fa circa, era sera, al casello della tangenziale che porta a varese ho incontrato una Lincoln simile a questa viola e bianca, per caso ? di qualcuno del forum? Io ero sulla mia Mustang ed ho cercato di salutare il conducente che era un giovane circa 30enne sul biondo castano. Anche quella era davvero bella e aveva dietro il cofano quella specie di vano semicircolare con la scritta Lincoln.
14-07-08, 09:53 PM
c? da soffrire di claustrofobia li sopra!!!
Molto bella la Lincoln!
1991 Camaro Z28 TPI - 1997 Chevrolet Tahoe 6,5 TDiesel
23-10-08, 05:05 PM
leggermente O/T ma non volevo aprire un nuovo topic.
Ecco le nuove smartmobiles: The Smorvette... The Smamborghini... The Smaudi... The Smorche... The Smorche Targa... the Smerrari... la Smarbat (forse ? per Robin) ad infine, dedicata a Whitebullet, la Smlincoln!
23-10-08, 05:15 PM
ma c'? solo la testa dei guidatori o ci sono per intero?????
23-10-08, 05:17 PM
Sono evidenti fotomontaggi...
23-10-08, 05:18 PM
[quote name='chevy39' post='161718' date='23/10/2008, 17:15']ma c'? solo la testa dei guidatori o ci sono per intero?????[/quote]
AHAHAHAH!!!!!! In effetti vien da chiederselo!
23-10-08, 05:21 PM
anche perch? nella "The Smorche Targa" mi sembra di intravedere Walter Rhol (non so se ? scritto giusto) su una prova della Carrera Gt.
