Parti varie motori Chevy SB e BB
[Immagine: 005.jpg] [Immagine: 006.jpg][Immagine: 45780280-10214083942868821-1557078412491751424-o.jpg][Immagine: 70692542-10216253767873090-5221369931903270912-o.jpg]
Set pistoni Speed Pro per SB Chevy 327 press pin misura STD con set fasce Hasting plasma-moly, il tutto nuovo in scatola,  € 125,00.
Crank small journal forgiato SB Chevy 327 62/67 Casting 3782680, grind 0,10-010, usato,  con set bronzine Clevite 77 di banco nuove. € 280,00.
Crank BB Scat cast steel stroker lightweight  esternamente bilanciato, 4,25 inch. , misura STD, usato, codice 9-454-4250-6135R. € 210,00
Grazie!
